Buenos días
Tengo una inquietud con la implementación del protocolo i2c en proteus.
Tengo el siguiente código para el PIC master:
#include <16F1827.h>
#fuses XT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP,NOWDT
#use delay(clock = 32M)
#use i2c(MASTER, FAST, SDA = PIN_B1, SCL = PIN_B4, NOFORCE_SW)
int a,i = 0;
void envio_I2C(){
if(input(PIN_A6)){a = 0xA0;}
else{a = 0xB0;}
i2c_start();
i2c_write(a);
i2c_write(i);
i2c_stop();
void main(){
output_LOW(PIN_B5);
while(true){
if(!input(PIN_A0)){
while(!input(PIN_A0)){;}
i = 1;
envio_I2C();
output_toggle(PIN_B5);
if(!input(PIN_A1)){
while(!input(PIN_A1)){;}
i = 2;
envio_I2C();
if(!input(PIN_A2)){
while(!input(PIN_A2)){;}
i = 3;
envio_I2C();
Y para los PIC esclavos el siguiente:
#INT_SSP
void ssp_interupt(){
unsigned int8 incoming, state;
state = i2c_isr_state();
if(state != 0x80){
incoming = i2c_read();
if(state == 1){
switch(incoming){
case 1:
output_HIGH(PIN_A0);
break;
case 2:
output_LOW(PIN_A0);
break;
case 3:
output_TOGGLE(PIN_A0);
break;
void main(){
enable_interrupts(INT_SSP);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(true){
Para el esclavo uno tengo
#use i2c(SLAVE, FAST, SDA = PIN_B1, SCL = PIN_B4, NOFORCE_SW, [b]ADDRESS = 0xA0[/b])
y para el esclavo dos tengo
#use i2c(SLAVE, FAST, SDA = PIN_B1, SCL = PIN_B4, NOFORCE_SW, [b]ADDRESS = 0xB0[/b])
En proteus tengo la siguiente simulación:
El problema que tengo es que funciona correctamente
solo cuando conecto el I2C DEBUGGER de proteus al bus. Si no lo tengo conectado no funciona.
Quisiera saber por qué puede estar sucediendo esto.
