Autor Tema: Pantalla LCD con solo 3 pines del PIC  (Leído 4426 veces)
Desconectado EARC
« en: 11 de Febrero de 2006, 10:00:00 »
Cacharreando con la pantalla LCD y despues de entender bien como se crean las librerias, he desarrollado una que solo necesita 3 pines del PIC para enviar informacion en la pantalla.  En este ejemplo use los 3  del puerto E del 16F877. y asi totalmente libres los demas.
Pruebenlo y me cuentan como les fue.
//-------------- Funcion que envia byte a pantalla lcd --------------------
void lcd_send_byte( int1 cont_ascci, char n ) {
char i;
      output_bit(pin_e2,0);//Inicia transmision con CLK en 0
      output_bit(pin_e1,cont_ascci);//Coloca el RS en el puerto
      output_bit(pin_e2,1);
      delay_cycles(1);     //Pulso de reloj para registro serial
      delay_cycles(1);
      for(i=4;i<=7;i++){
      output_bit(pin_e1,bit_test (n,i));//Coloca el bit a transmitir
      delay_cycles(1);
      output_bit(pin_e0,1);
      delay_ms(2);            //Pulso de enable
      output_bit(pin_e0,0);
      delay_cycles(1);
      for(i=0;i<=3;i++){
      delay_cycles(1);
Que pasa que no puedo montar el esquematico?
Desconectado elmasvital
RE: Pantalla LCD con solo 3 pines del PIC
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2006, 11:05:00 »
Es una de las virtudes de este foro... debes usar algun tipo de servidor de imagenes para colgar algun tipo de esquematico.
http://www.jotapeges.com
Desconectado EARC
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2006, 11:19:00 »
Bueno, tengo el esquematico como .GIF y pesa 48K, ¿como hago para que se vea esta imagen? Enfurruñado
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2006, 11:25:00 »
Hola:
Sube la imagen al link que puso elmasvital, y luego pega aqui la direccion, señala todo el link y haz click en el boton que dice inserta una imagen en el mensaje, este icono te sale cuando estas escribiendo el mensaje, en la parte de arriba... Sonrisa Gigante
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2006, 12:30:00 »
Holaaa!!!como te lo explica el amigo LordLafebre es perfecto, pero el amigo migsantiago, en el subforo de Todo en Microcontroladores Pic, escribio un post explicando como subir las imagenes, aqui te dejo el link al post:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=4863967
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado EARC
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2006, 13:40:00 »
BUENA NOTA A TODOS USTEDES, ESPERO MONTARLA YA MISMO. Y LES CUENTO.
pdta: ESTOY INTENTANDO SACAR LA FUNCION PARA LEER UN TECLADO 4X4 CON SOLO 1 PIN DEL PIC Rebotado  Y ASI MANEJAR TECLADO 4X4 Y PANTALLA LCD CON 1 PIC DE 6 PINES.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2006, 13:50:00 »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado EARC
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2006, 13:53:00 »
Este es el esquema del circuito de la LCD con solo 3 pines.
GRACIAS POR SU AYUDA DE COMO AGREGAR UNA IMAGEN.Sonrisa
Tengo una pregunta:
Estoy trabajando con CCS y toda va bien hasta que me paso del 36% de rom usada. en este momento el compilador saca el aviso rojo NO ERRORS y no compila.
No he podido hacer nada desde hace 5 horas y siempre el mismo erros, le quito una parte de programa y si compila. El PIC que uso es el 16F877.LlorandoEnfurruñado
Re: RE: Pantalla LCD con solo 3 pines del PIC
« Respuesta #8 en: 27 de Diciembre de 2006, 17:22:55 »
Tengo una pregunta:
Prueba con poner la instruccion siguiente:
#device PIC16F877 *=16Esto le indica al compilador que optimize la memoria para aprovecharla mejor en micros con bancos de memoria como el que utilizas... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Última modificación: 27 de Diciembre de 2006, 17:26:35 por MGLSOFT »
