Autor Tema: AYUDA con modulo Bluetooth - PIC  (Leído 1409 veces)
Desconectado ElComandanteFort
« en: 17 de Noviembre de 2016, 14:39:02 »
Quiero hacer lo siguiente mediante BLueterm quiero dar el porcentaje de potencia = 0-100 que seria el VALOR que yo doy
Este es mi programa que por PWM(T=20ms) regula la potencia todo depende de la variable VALOR pero lo que he visto que solo trabajan con el blueterm con caracterer : a, b,c
saben si puedo dar numero ejemplo en mi caso seria porcentajes de 1-100   50 ,60 ,70 , 100, 5 %
gracias si hay otra manera usando otra app me lo dicen
void main ()
int th,tl,porcentaje;
lcd_init();                                    // Inicia LCD
lcd_putc(" Control de vel.\n");          // Saca texto
lcd_putc(" de un motor DC");               // Saca texto
delay_ms(2000);
lcd_putc("\f");                             // Limpia pantalla
lcd_putc("Potencia\n");          // Saca texto
lcd_putc("  Duty= ");                      // Saca texto
lcd_gotoxy(14,2);                       // Acomoda cursor LCD
lcd_putc("%");
while(1)
             valor = getc();
    th=valor*200;
    tl=20000-th;
     porcentaje=valor;
    output_high(pin_b0);
    delay_us (th);
    output_low(pin_b0);
    delay_us (tl) ;
    printf(lcd_putc,porcentaje);   // xxx.x °C
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2016, 14:41:44 por ElComandanteFort »
Basta chicos
Desconectado Paula
Re:AYUDA con modulo Bluetooth - PIC
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:40:00 »
Hola,
Yo estoy usando Bluetooth Serial Controller, es muy buena te permite enviar cualquier cadena personalizando botones. Intente con la que tu estas usando y no me convenció no podía escribir bien el mensaje en mi Android.
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:56:50 »
Repetir el mensaje, no va a hacer que te den el codigo para que lo copies y pegues.
Ademas va en contra de las reglas del foro.
Desconectado Pinolillo16
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2016, 19:18:23 »
Que tal ElComandante Fort, lo que te recomiendo que yo hice para una aplicacion de control de luces de potecia RGB 10W. Cree mi propia APP con APP  INventor es demasiado facil, aqui agregue un Slide Bar donde le asignaba un valor entre 0-255 para poder asignarlo a cada PWM de color. En fin logre hacer esto con una conversion de string a byte para que me diera el valor en un solo dato, ingresa por bt via serial y lo asignas a donde corresponde. Cualquier duda estamos para apoyarte.
