Autor Tema: Guardar valores de contador 0-999 en memoria EEPROM  (Leído 3900 veces)
Desconectado juanes790415
« en: 11 de Octubre de 2016, 01:25:04 »
Cordial saludo. Les consulto si es posible almacenar valores por encima de 256 en la memoria EEPROM de un microcontrolador PIC16F1937, el cual posee según su datasheep 256 bytes de memoria eeprom. Necesito almacenar valores de 0 a 999 y solo la memoria eeprom me almacena hasta el numero 256. Estoy utilizando lenguaje C - MPLABX.
Código para memoria eeprom
volatile unsigned char W=0x09;
W=eeprom_read(0x09); solo me almacena hasta 256
cont=W;
« Última modificación: 11 de Octubre de 2016, 01:28:13 por juanes790415 »
Desconectado manwenwe
Re:Guardar valores de contador 0-999 en memoria EEPROM
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2016, 04:16:14 »
Puedes grabar en FLASH en vez de EEPROM, la pega es que el número grabaciones es 10 veces menor (100K en vez de 1M). Mira el capitulo 23 del datasheet.
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2016, 08:20:14 »
La flash posee la desventaja de tener que borrar toda la pagina, asi que no veo por que seria mejor que la EEPROM. Personalmente no lo usaria para un contador, tenes que recordar que se tiene limitados numeros de grabaciones.
Lo que tenes que hacer juanes790415 es usar una union.
  1. union Data_EE
  2. {
  3.         unsigned int valor16;
  4.         struct Abytes
  5.         {
  6.                 unsigned char   valor8_1;
  7.                 unsigned char   valor8_2;
  8.         }
  9. }
  10.
  11.
  12. // Declaracion de Varaible MyVar
  13. union Data_EE MyVar;
  14.
  15.
  16. //Uso:
  17.
  18. func1(void)
  19. {
  20.         MyVar.valor16 = 999;
  21.         GrabarEEPROM(MyVar.valor8_1, 0x00);
  22.         GrabarEEPROM(MyVar.valor8_2, 0x01);
  23. }
Espero no haberme equivocado :P
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2016, 08:56:36 »
Perdón, me lié: entendí que querías almacenar más de 256 valores, no que no te cabían numeros más allá del 255. Mejor lo que dice KillerJC.
« Respuesta #4 en: 12 de Octubre de 2016, 01:02:05 »
  1. union Data_EE
  2. {
  4.         struct Abytes
  5.         {
  8.         }
  9. }
  10.
  11.
  14.
  15.
  16. //Uso:
  17.
  18. func1(void)
  19. {
  23. }
Hola amigo. Te consulto como puedo ingresar el código que me recomiendas para unir la eeprom.
Este es el programa donde debo guardar los valores hasta 999.
Este es el código que llevo hasta el momento.
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
#include <xc.h>  //se incluye librerias xc8
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <htc.h>
# define LCD_RS RD6
# define LCD_EN RD7
#define LCD_DATA PORTB
char centenas, decenas, unidades; //defino variables char.solo van de 0 a 9
int cont=-1, aux=0; //defino variable int. van desde 0 hasta 999
int dato=0;
void lcd_init (void); //inicializacion del LCD
void set_lcd (void);  //Configuracion del LCD
void lcd_puts(const char * s); //cadenas de caracteres al LCD
void lcd_putch(char c); //
void lcd_goto(unsigned char pos); // Direcciones en el LCD
void lcd_write(unsigned char c); //Escritura en el LCD
void binbcd ()
  centenas=cont/100;
  decenas=(cont%100)/10;
  unidades=cont%10;
void main(void)
SYSTEM_Initialize();
//__EEPROM_DATA(0X09,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00);
cont=W;
lcd_init();  //LLAMO FUNCION DE INICIALIZACION
   while(1) //ciclo  while para no hacer nada.ya mostro el mesaje
   lcd_goto(0);   // selecciono primera línea
   lcd_puts("LA CARGA ES 500 ");
          lcd_goto(0x40);   // Selecciono segunda línea
   lcd_puts("CANTIDAD:   ");  //mensaje para la segunda linea
        while(1)
            while(cont<300)
               if(RD5==0) //SUICHE S2
                   __delay_ms(100);
                   cont=-1;
              binbcd();
                lcd_goto(0X4B); // Ubico centenas en poscion CB del LCD
                lcd_putch(centenas+48); // sumo 48 para pasar a ASCLL
                lcd_goto(0X4C);        //Ubico decenas en posicion CC del LCD
                lcd_putch(decenas+48); //sumo 48 para pasar a ASCLL
                lcd_goto(0X4D);     //Ubico unidades en posicion CE DEL LCD
                lcd_putch(unidades+48); //Sumo 48 para pasar a Ascll
                __delay_ms(100);
               else
               if(RD3==1) //SENSOR S4
                   break;
              RA0=1;
           __delay_ms(100);
              RA0=0;
                cont++;
                eeprom_write(0x09,cont);
                binbcd();
                __delay_ms(100);    //Incremento cuenta cada 500 ms
void lcd_init(void) //funcion de inicializacion del LCD
LCD_DATA=2; // se manda el dato 2 al puerto para iniciar el LCD
set_lcd(); // se la funcion de configuracion
LCD_DATA=56; // mando el dato 56 al puerto para 8 bits,2 lineas y 5x7
set_lcd();   // llamo funcion de configuracion
LCD_DATA=12; // mando el dato 12 para prender el LCD con cursor
set_lcd();
LCD_DATA=6;
set_lcd();
LCD_DATA=1;
set_lcd();
void set_lcd (void) // funcion de configuracion
    LCD_RS=0; //RS en cero para indicar al LCD que es configuracion
    LCD_EN=1; // se habilita la operacion
   __delay_ms(2); //retardo necesario para la operacion
    LCD_EN=0; // termina la operacion
//Voy a una poscion especifica del LCD
void lcd_goto(unsigned char pos) // funcion de direcciones
   LCD_RS = 0; //RS en cero para configuracion
   lcd_write(0x80+pos); //sumo 80H a pos que viene con un dato
void lcd_write(unsigned char c) // funcion de escritura en el LCD
   LCD_EN=1;//habilito la operacion
   LCD_DATA = ( c );//mando al puerto el dato que hay en C.
   LCD_EN=0;// termino la operacion
/* Escribo una cadena de caracteres en el LCD */
   LCD_RS = 1; //habilito operacion
   while(*s) //mientras haya caracteres en la cadena enviada
      lcd_write(*s++); //pase al siguiente
/* Escribo un caracter en el LCD */
   LCD_RS = 1;   //habilito escritura en LCD
   lcd_write( c );
« Respuesta #5 en: 12 de Octubre de 2016, 01:40:15 »
Me parece que lo mas simple para vos es que tengas una variable unsigned char para cada digito.
Centenas = 9;
Decenas = 9;
Unidades = 9;
Eso si, cuando incrementes las unidades tendras que preguntar si es igual a 10 e incrementar las decenas y luego las centenas
  1. Unidades++;
  2. if(Unidades == 10) { Decenas++; Unidades = 0;}
  3. if(Decenas == 10) { Centenas++; Decenas = 0;}
  4. if(Centenas == 10) { Centenas = 0; }
Lo mismo para cuando restas
  1. Unidades--;
  2. if(Unidades == 255) { Decenas--; Unidades = 0;}
  3. if(Decenas == 255) { Centenas--; Decenas = 0;}
  4. if(Centenas == 255) { Centenas = 0; }
luego para grabar/leer en la EEPROM lo haces 1 por 1, Suponete que la posicion 0x00 pertenece a las unidades, 0x01 a las decenas y 0x02 a las centenas.
  1. //Lectura:
  2.
  3. Unidades = eeprom_read(0x00);
  4. Decenas = eeprom_read(0x01);
  5. Centenas = eeprom_read(0x02);
  6.
  7. //Escritura
  8.
  9. eeprom_write(0x00,Unidades);
  10. eeprom_write(0x01,Decenas);
  11. eeprom_write(0x02,Centenas);
Lo mejor es usar la union que comente antes y para leerlo te quedaria asi:
  1. MyVar.valor8_1 = eeprom_read(0x00);
  2. MyVar.valor8_2 = eeprom_read(0x01);
Y para guardarlo asi:
  1. eeprom_write(0x00,MyVar.valor8_1);
  2. eeprom_write(0x01,MyVar.valor8_2);
Lo bueno que para incrementar y decrementar es asi:
  1. //Incremento
  2. MyVar.valor16++;
  3.
  4. //Decremento
  5. MyVar.valor16--;
Para todo lo demas existe san google para que veas donde tenes que poner cada cosa, a pesar que yo ya lo hice.
Podes crearte una funcion como:
  1. void GrabarEEPROM16bits (uint16_t Dato, uint8_t Direccion)
  2. {
  3.         union Data_EE temp;
  4.         temp.valor16 = Dato;
  5.         eeprom_write(Direccion,temp.valor8_1);
  6.         eeprom_write(Direccion + 1,temp.valor8_2);
  7. }
  8.
  9. uint16_t LeerEEPROM16bits (uint8_t Direccion)
  10. {
  11.         union Data_EE temp;
  12.         temp.valor8_1 = eeprom_read(0x00);
  13.         temp.valor8_2 = eeprom_read(0x01);
  14.         return temp.valor16;
  15. }
Para usarlo:
  1. //Variable de 16bits que usamos para mantener el contador
  2.         uint16_t Contador=500;
  3.
  4.         //Grabado
  5.         GrabarEEPROM16bits(Contador,0x00);      // Graba en la EEPROM ocupando los espacios 0x00 y 0x01
  6.
  7.         //Lectura
  8.         Contador = LeerEEPROM16bits(0x00);      //Lee lo de la posicion 0x00 y 0x01, lo junta y lo pone en contador
« Última modificación: 12 de Octubre de 2016, 01:47:16 por KILLERJC »
Desconectado delirio
« Respuesta #6 en: 12 de Octubre de 2016, 12:18:00 »
Buenas gente, leyendo la respuesta de KILLERJC me surge una duda...
cuando restas, no debería ser
Unidades--;
if(Unidades == 255) { Decenas--; Unidades = 9;}
if(Decenas == 255) { Centenas--; Decenas = 9;}
if(Centenas == 255) { Centenas = 9; }
« Respuesta #7 en: 12 de Octubre de 2016, 12:33:25 »
Tenes razon, el copy & paste me hizo mal. Es correcto lo que decis.
« Respuesta #8 en: 12 de Octubre de 2016, 16:56:03 »
Gracias amigo KLLERJC por tus respuestas tan oportunas y significativas. También le doy gracias a los otros usuarios que me han colaborado con sus respuestas.
Adicionando el código que me recomiendas para unir la eeprom, obtengo el siguiente código.
Las dos lineas que aparecen en rojo tienen algún error, porque las omito en el compilador y no me sale ningún error.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <htc.h>
# define LCD_RS RD6
# define LCD_EN RD7
#define Lib_Int_EEProm.c
unsigned char centenas = 9;
unsigned char decenas = 9;
unsigned char unidades = 9;
uint16_t cont = 0;
void binbcd ()
  centenas=cont/100;
  unidades=cont%10;
void main(void)
unidades = eeprom_read(0x00);
decenas =  eeprom_read(0x01);
centenas = eeprom_read(0x02);
cont = read_16bits_eeprom(0x00);      //Lee lo de la posicion 0x00 y 0x01, lo junta y lo pone en contador
   lcd_puts("LA CARGA ES 1000 ");
        while(1)
            while(cont<1000)
               if(RD5==0) //Suciche para poner el contador a cero
                   __delay_ms(10);
                   cont=-1;
              binbcd();
                __delay_ms(10);
               else
               if(RD3==1) //S4 simula un sensor para activar el conteo
          { break;}
              RA0=1;
           __delay_ms(100);
              RA0=0;
                cont++;
               // eeprom_write(0x09,cont);
                 if(unidades == 10)
                 { decenas++; unidades = 0;}
                 else if(decenas == 10)
                 { centenas++; decenas = 0;}
                 else if (centenas == 10)
                 { centenas = 0; }
                eeprom_write(0x00,unidades);
                eeprom_write(0x01,decenas);
                eeprom_write(0x02,centenas);
                binbcd();
      write_16bits_eeprom(cont,0x00);       //Lee lo de la posicion 0x00 y 0x01, lo junta y lo pone en contador
set_lcd();
LCD_DATA=6;
set_lcd();
LCD_DATA=1;
set_lcd();
   lcd_write( c );
« Última modificación: 12 de Octubre de 2016, 21:21:47 por juanes79 »
« Respuesta #9 en: 12 de Octubre de 2016, 23:06:43 »
  1. #define Lib_Int_EEProm.c
Mas un Include, no un define.
Desconectado spaiderman80
« Respuesta #10 en: 12 de Octubre de 2016, 23:50:47 »
« Respuesta #11 en: 12 de Octubre de 2016, 23:54:26 »
Gracias amigo KILLERJC
tengo problemas con estas dos instrucciones:
GrabarEEPROM16bits(Contador,0x00); //instruccion recomendada. Tiene errores
cont = read_16bits_eeprom(0x00); //instruccion cambiada. sigue con errores
Contador = LeerEEPROM16bits(0x00); //instruccion recomendada
cont = read_16bits_eeprom(0x00);   // sigue con errores
Te consulto cual puede ser el error que me sale y no me deja compilar el programa.
« Respuesta #12 en: 12 de Octubre de 2016, 23:57:35 »
Mas que consultarme a mi, deberiamos consultarte a vos, ya que deberias:
- Copiar el error que te da aca, para saber DONDE esta el error.
- Copiar las funciones que hiciste, porque no sabemos el codigo de las mismas.
Para poder determinar que esta fallando.
« Respuesta #13 en: 13 de Octubre de 2016, 00:00:15 »
« Respuesta #14 en: 13 de Octubre de 2016, 00:02:22 »
1. GrabarEEPROM16bits(Contador,0x00); //instruccion recomendada. Tiene errores
2. Contador = LeerEEPROM16bits(0x00); //instruccion recomendada
También me sale error al agregar estas dos instrucciones
Este es el programa actual en MPLABX
// librerias
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <htc.h>
# define LCD_RS RD6
# define LCD_EN RD7
// declaracion de variables
union Data_EE MyVar; //main.c:15: error: (1442) type used in variable definition is incomplete
                    //main.c:15: warning: (374) missing basic type; int assumed
uint16_t cont = 0;
// funciones
void binbcd ()
  centenas=cont/100;
  unidades=cont%10;
void main(void)
MyVar.valor8_1 = eeprom_read(0x00); //tengo duda si esta instruccion va aqui
MyVar.valor8_2 = eeprom_read(0x01); //tengo duda si esta instruccion va aqui
cont = read_16bits_eeprom(0x00);//Lee lo de la posicion 0x00 y 0x01, lo junta y lo pone en contador
// me sale el siguiente error
SYSTEM_Initialize(); //inicia el sistema
        while(1)
            while(cont<1000)
                   __delay_ms(10);
                   cont=-1;
              binbcd();
                __delay_ms(10);
               else
          { break;}
              RA0=1;
           __delay_ms(100);
              RA0=0;
                cont++;
                 if(unidades == 10)
                 { centenas = 0; }
                binbcd();
set_lcd();
LCD_DATA=6;
set_lcd();
LCD_DATA=1;
set_lcd();
   lcd_write( c );
Errores que me salen en el programa:
main.c:52: error: (198) undefined struct/union "Data_EE"
main.c:52: error: (182) illegal conversion between types
unsigned char -> union Data_EE
main.c:53: error: (198) undefined struct/union "Data_EE"
main.c:53: error: (182) illegal conversion between types
main.c:56: warning: (361) function declared implicit int
main.c:116: error: (198) undefined struct/union "Data_EE"
main.c:116: error: (182) illegal conversion between types
union Data_EE -> unsigned char
main.c:116: error: (181) non-scalar types can't be converted to other types
main.c:117: error: (198) undefined struct/union "Data_EE"
main.c:117: error: (182) illegal conversion between types
main.c:117: error: (181) non-scalar types can't be converted to other types
main.c:128: warning: (361) function declared implicit int
(908) exit status = 1
make[2]: *** [build/default/production/main.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
« Última modificación: 13 de Octubre de 2016, 11:27:30 por juanes79 »
