Autor Tema: duda con RS323  (Leído 1544 veces)
Desconectado championx
duda con RS323
« en: 23 de Febrero de 2006, 01:01:00 »
que tal, tengo una duda con respecto a RS232, el envio de los datos se debe hacer con invert, pero la recepcion de los datos no... osea... el estado de reposo de los datos de salida es LOW pero el estado de reposo de los datos de entrada es HIGH... como puedo hacer para que ande correctamente?
gracias
Desconectado grouchy
RE: duda con RS323
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2006, 11:03:00 »
Escrito originalmente por championx
gracias
Lo unico que se me ocurre es colocandole un inversor TTL 7414 o CMOS 4049 a las respectivas salidas Sonrisa Gigante
Desconectado gfp
RE: duda con RS323
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2006, 12:21:00 »
No entiendo tu pregunta, pero a ver si entendí:
Si lo que necesitas es necesitas anviar rs232 invertido, basta con colocar la directiva invert en la declaracion rs #use rs232...
Y como lo dice nuestro amigo basta con colocar un inversor y listo, pero debes tener en cuenta el tiempod e respuesta del 7414, quiza a altas velocidaddes no responda de los mejor.
gfp Sonrisa
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: duda con RS323
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2006, 14:15:00 »
gracias
Estas hablando de un caso en particular o de la especificacion RS232?
