Autor Tema: Directiva de seleccion de pic  (Leído 1259 veces)
« en: 24 de Febrero de 2006, 13:10:00 »
Hola, me gustaria saber si se pueden poner directivas en ccs, para que de forma automatica al seleccionar en el programador un pic, carge los fuses de ese pic seleccionado. Por ejemplo para el pic16f876, y el 16f876a.
Pues aunque el programa sirve igual para un pic u otro, los fuses los tienen distintos.
Saludos y gracias.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: Directiva de seleccion de pic
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2006, 14:32:00 »
Escrito originalmente por micro_pepe
Saludos y gracias.
He hecho esto en muchos de mis fuentes aunque con el assembly.
Hace tiempo no uso el ccs, pero casi seguro acepta directivas de compilador con las cuales le podrias decir arriba del software que pic usarás y en funcion de eso compile un código o el otro.
Por ejemplo.
#define PIC 16F876     // con esto la variable PIC vale 16F876
#if PIC == 16F876
#endif
#if PIC == 16F876A
#endif
Como te dije, no se como es en tu C, pero esto en el C18 funciona.
