Autor Tema: CCS define pin en variable array[]??  (Leído 1842 veces)
Desconectado Berto
« en: 20 de Agosto de 2016, 18:24:22 »
Para empezar ni siquiera e utilizado esto:
#bit activar=PORTA.1 //Compila desde hace mucho pero no me funciona
Y siempre utilizo output_high(PIN_A1); y output_low(PIN_A1);//Es muy directo y legible pero //nefasto cuando tienes un programa muy largo y necesitas cambiar el pin de salida A1 por otro
Y ahora me conviene mucho lo siguiente:
93-#bit azti[0]=porta.1
94-#bit azti[1]=porta.2
95-#bit azti[2]=porta.3//...sucesivo
//Compilacion erronea
//*** Error 86 "Name-program" Line 93(11,12): Expecting =
//*** Error 43 "Ascen_3X8.c" Line 93(13,14): Expecting a declaration
Pretendo que portA1 sea el valor de int1 azti[1] portA2=azti[2] ... sucesivo
¿Se puede hacer esto de alguna otra manera?
Re:CCS define pin en variable array[]??
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2016, 18:40:00 »
  1. #define SALIDA_LED   PIN_A1
  2.
  3. output_high(SALIDA_LED);
  4. output_low(SALIDA_LED);
Cuando queres cambiar lo de todo el programa simplemente modificas el #define por otra entrada, supongamos RC3
  1. #define SALIDA_LED  PIN_C3
definir el BYTE de PORTA, y usar:
  1. bit_set(PORTA,bit);
  2. bit_clear(PORTA,bit);
  3. bit_test(PORTA,bit);
En bit pones el numero de bit que estas interesado, en ves de tenerlo como un "array" lo accedes de otra forma. el test te sirve para saber si es 1 o 0, los demas creo que estan bastante claros, de todas formas tenes la informacion en el manual de CCS
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2016, 16:22:03 »
también tienes la opción de utilizar las direcciones de los puertos,
ej:
portb = dirección 6
rb0= dirección 6x8+0 = 48
rb1= dirección 6x8+1 = 49
portc = dirección 7
rc0= dirección 7x8+0 = 56
rc1= dirección 7x8+1 = 57
input(56+t))
output_bit(48+t,1)
donde t es una variable entera positiva incremental que puede provenir de bucles o arrays
Friedrich August von Hayek
