Autor Tema: Problemas al cortar madera  (Leído 2490 veces)
Desconectado Pulpex
« en: 20 de Agosto de 2016, 11:19:26 »
Hola a todo el foro! Soy de cordoba h les comento que he realizado una máquina cnc casera con una área útil de 120 x90 x15cm. aprox.
Le he puesto una moladora recta marca makita para poder utilizar las fresas.
Aquí sólo consigo lasfresas de router y he estado utilizando la de un sólo filo de 1/8.
Le hago pasadas de 3 mm. Pero por las que intentó variar la velocidad de los motores paso a paso siempre obtengo una rebaba en el borde del corte.
Adjunto una imagen para que vea lo que digo.
Para mi tiene que ser un problema de fresa o de velocidad que gira la amoladora recta. Pero tira muy rápido...
Alguna idea de que puede ser?
Desde ya muchas gracias!
Re:Problemas al cortar madera
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2016, 13:02:18 »
Hola Pulpex, bienvenido al foro, con respecto a tu problema, yo diría que los posibles motivos de esa rebaba son:
* Velocidad de giro de la herramienta muy lenta (aunque tu comentas que va rápido)
* Herramienta desafilada, para madera debes de usar metal duro o widea, de lo contrario se desafilaría muy rápidamente.
* Pasadas de corte muy anchas
* Sentido de avance y corte invertido.
Espero te sea de ayuda.
Desconectado Pulpex
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2016, 13:07:09 »
Gracias por la respuesta.
Que herramientas usan Uds.?
Podrían poner algún Link de donde conseguirlas?
Gracias nuevamente.
