Si te dieran la tarea de clavar un clavo con un martillo y te dan el martillo, creo que hubieras agarrado una tenaza, un serrucho, una forga, tratado de crear un martillo y recien alli tratar de clavarlo.
Me refiero a esto:
#byte port_A=0x05
#byte port_B=0x06
#byte port_C=0x07
#byte port_D=0x08
bit_test(port_C,4)
set_tris_c(0xF0);
Hubieras puesto:
y tenias para usar sin que se cambie a entrada:
if(Prog==1)Programar();else Normal();
Y luego dentro preguntas nuevamente por prog ?
void Normal()
if(Prog==0)
lcd_gotoxy(6,1);
Es obvio que se va a ejecutar, por que entro alli ya con Prog == 0
Miremos la funciones de actualizacion:
void ActualizarPrograma()
disable_interrupts(int_ext);
void ActualizaHora()
enable_interrupts(int_ext);
Estas son llamadas desde la interrupcion int_ext, una ves ejecutado el Actualizar_Programa, nunca mas podes ejecutar el ActualizaHora! por que estan deshabilitadas!
Esto es un asesinato:
if((!(bit_test(port_D,3)))&&(Seleccion==1))
DHora++;
if(DHora=3)DHora=0;
if((!(bit_test(port_D,3)))&&(Seleccion==2))
UHora++;
if(UHora=10)UHora=0;
if((!(bit_test(port_D,3)))&&(Seleccion==3))
DMinutos++;
if(DMinutos=6)DMinutos=0;
if((!(bit_test(port_D,3)))&&(Seleccion==4))
UMinutos++;
if(UMinutos=10)UMinutos=0;
Problemas en ese solo pedazo de texto:
- repetir 4 veces el bit_test
- Todos los if de adentro no son igualdades sino asignaciones, les falta un =.
- Todos if separados lo cual es ilogico, ya que si Seleccion tiene un valor va a entrar en el que corresponda y no deberia preguntar por los demas.
Usando el FAST_IO
if(!input(PIN_D3)
switch(Seleccion)
case 1:
DHora++;
if(DHora==3) DHora=0;
break;
case 2:
UHora++;
if(UHora==10) UHora=0;
break;
case 3:
DMinutos++;
if(DMinutos==6) DMinutos=0;
break;
case 4:
UMinutos++;
if(UMinutos==10) UMinutos=0;
break;
case 5:
// Aca codigo
break;
default:
break;
void TIMER1_isr(void)//Función de interrupción por desbordamiento TMR1
if(!(bit_test(port_C,4)))Prog=!Prog;
if(!(bit_test(port_D,2)))
No existe ninguna restriccion para que esto se ejecute o no, si tenes presionado el PIN_C4 , cada 200ms va a estar cambiando Prog, dije 200ms por lo que pusiste en comentarios.
El loop while esta continuamente escribiendo el LCD unos espacios y signos de pregunta, sin ninguna necesidad.
El codigo de tu while, con el Normal y el Programacion juntos:
while(1)
lcd_gotoxy(6,1);
if(Prog==1)
else
lcd_gotoxy(1,2);
switch(Seleccion)
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
default:
break;
Aunque no lo haria asi, solo escribiria cuando fuese necesario en el LCD, pero bueno es para que te des cuenta toda la informacion redundante que hay
Finalmente. Esta todo como muy rebuscado para hacer las cosas, podria hacerse mucho mas claro todo. Y eso ya depende de vos.
