Autor Tema: duda con modulo  (Leído 1767 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
duda con modulo
« en: 18 de Junio de 2016, 10:47:37 »
Hola a todos los del foro, estaba probando el modulo wifi esp6288 y me surgio una duda, al usarlo como server, como hago para saber la direccion ip si esta cambia siempre que me conecto?
Re:duda con modulo
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2016, 16:33:14 »
Deberias ponerle una direccion IP estatica, aunque no se a que IP te estas refiriendo si adentro de una red, o de internet.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re:duda con modulo
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2016, 16:54:02 »
La verdad es que yo no entiendo mucho de esto pero segun vi para poder conectar una pc al modulo por wifi tengo que saber la ip del modulo, hay un comando para eso pero si no se la ip no puedo conectarme a ningun modulo, no se si me explico.
Re:duda con modulo
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2016, 17:00:23 »
Depende a que este conectado. No se si el modulo posee una direccion estatica, o si lo conectas por ejemplo a un router tenga un DHCP y le asigne una direccion el mismo.
Desconectado AcoranTf
Re:duda con modulo
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2016, 18:08:16 »
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re:duda con modulo
« Respuesta #5 en: 24 de Junio de 2016, 21:20:21 »
Soymoe igual te es de ayuda esto: https://www.sistemasorp.es/2014/10/07/probando-el-modulo-wifi-esp8266/
gracias por responder, mi mayor problema es que no se nada de protocolos tcp y eso, donde puedo sacar datos?
Re:duda con modulo
« Respuesta #6 en: 25 de Junio de 2016, 01:10:36 »
Disculpa soymoe pero detecto tu falta de busqueda de informacion un poco exagerada. La respuesta a tu pregunta es: De Internet.
Pones TCP y el primer link es de Wikipedia y te explica que es, hasta te hace una comparativa entre las dos capas de trasporte de internet: UDP y TCP, suponiendo que conoces que es el IP.
Ademas creo que nisiquiera tenes que leerlo, solo saber que TCP es una comunicacion fiable ya que de no recibir respuesta se reenvia, mientras que UDP no, se envia y si llego genial.
Esto es todo lo que tenes que conocer sobre TCP/IP de lo que esta en el blog.
Lo demas y que te va a servir son las cabeceras HTTP ( al conectarse a un puerto 80), Ahora si tu IP destino no es un servidor web (Supongamos otro ESP8266) y que tengas simplemente el puerto a la escucha, entonces podrias usar cualquier puerto y enviar las cosas como te gusten. Sin ningun formato predefinido como serian las cabeceras HTTP. Y sin necesidad de montar un servidor Web en uno de ellos.
« Última modificación: 25 de Junio de 2016, 01:12:38 por KILLERJC »
