Autor Tema: Problemas al compilar con CCS  (Leído 2601 veces)
Desconectado EARC
« en: 15 de Febrero de 2006, 07:50:00 »
Gracias por leer mi mensaje.
Tengo el Siguiente problema:
Cuando intento compilar mi programa sale el mensaje rojo NO ERRORS y no compila.
Buscando el porque me di cuenta que si la memoria ROM es mayor al 35% usada, pasa lo mismo. le borre una parte al programa y compila bien, pero lo pego nuevamente y NADA. y no es error en el programa porque si quito un pedaso distinto al anterior tambien compila. QUE PASARA, ME ESTOY QUEMANDO LA CABEZA Y NO ENCUENTRO EL POR QUE PASA ESO.
EL PIC QUE SO ES EL 16F877.
AYUDENME.LloricaLlorandoEnfurruñado
Desconectado jorgevert
RE: Problemas al compilar con CCS
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2006, 10:13:00 »
Hola Earc, para solucionar el problema que tienes en tu codigo debes poner tus funciones con el siguiente formato.
#INLINE
VOID MIFUNCION()
//MI CODIGO
otro detalle que debes tener en cuenta es que no puedes declarar prototipos de tus funciones que lleven la directiva #INLINE por lo tanto tu funcion se debe de encontrar antes de que pueda ser llamada en tu programa principal.
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2006, 13:38:00 »
Puede que el codigo rebase una pagina de la memoria rom... aunque yo creo que CCS deberia de avisar al respecto.
Has probado a poner  un org antes de la funcion, marcando el inicio de una nueva pagina de memoria?
(si el problema persiste y no tienes tiempo ni ganas de solucionarlo, lo mejor que puedes hacer es pasarte a la serie 18F, que tiene una memoria totalmente lineal)
Desconectado EARC
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2006, 14:14:00 »
MUCHISIMAS GRACIAS POR SU AYUDA.
Estaba trabajando con el CCS version 3.163 y salia el error que les comente anteriormente. Ahora compilo con 3.242 y sale en Sgute error.
Out of ROM, Asegment  or the program is too large.
Segun lo que se entiende es que hay que paginar, (¿eso no es automatico?).
Antepuse el #INLINE como dice jorgevert y NADA, agrego #ORG 0x0800 como dice manex para la funcion, y NADA.  Ya tengo 2000 neuronas quemadas con ese problema.
QUE PRUEBA AHORA?"????LloricaLloricaLloricaLloricaLloricaLlorica
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2006, 14:19:00 »
Parece que el PIC se queda pequeño para el programa que estas desarrollando, prueba con uno con mas memoria, o comprueba que no has declarado una constante "const" demasiado grande...
Desconectado EARC
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2006, 14:39:00 »
Hola JIM Como puedo montar el programa para que lo vean.
Veran que no es gran cosa. Ya toy malo de tanto pensar.HeladoHeladoHelado
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2006, 14:41:00 »
copia el código y pegalo... será lo mas rápido
s2!
Desconectado EARC
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2006, 14:49:00 »
//Paso No1 (INDICAR QUE TIPO DE MICROCONTROLADOR DE VA A USAR)
#include       <16f877A.h>
/*Paso No2 (DEFINIR LOS FUSIBLES DE PROGRAMACION)
LP               Low power osc < 200 khz
XT               Crystal osc <= 4mhz
HS               High speed Osc (> 4mhz)
RC               Resistor/Capacitor Osc with CLKOUT
WDT            Watch Dog Timer ACTIVADO
   NOWDT         Watch Dog Timer DESACTIVADO
PUT            Power Up Timer ACTIVADO
   NOPUT         No Power Up Timer DESACTIVADO
PROTECT         Codigo de Proteccion de lectura ACTIVADO
   NOPROTECT   Codigo de Proteccion de lectura DESACTIVADO
DEBUG            Modo de depuracion IN-Circuit ACTIVADO
   NODEBUG      Modo de depuracion IN-Circuit DESACTIVADO
BROWNOUT         Reset de bajo voltaje ACTIVADO
   NOBROWNOUT   Reset de bajo voltaje DESACTIVADO
LVP            Programacion de bajo voltaje en B3(PIC16) o B5(PIC18) ACTIVADO
   NOLVP         Programacion de bajo voltaje en B3(PIC16) o B5(PIC18) DESACTIVADO
CPD            Codigo de proteccion para EEPROM ACTIVADO
   NOCPD         Codigo de proteccion para EEPROM DESACTIVADO
WRT            Memoria de programa protegida ACTIVADA
   NOWRT         Memoria de programa protegida DESACTIVADA
#fuses         XT,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NODEBUG,BROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
//          Paso No3 (INDICAR CUAL ES LA FRECUENCIA DE TRABAJO)
#use delay(clock=4000000)
//          Paso No4 Declarar variables
char  seg,min,hor,dia_s,date,mes,ano,control,//Variables para DS1307
      unidad=0,decena=0,//Variables para los displays
      segundo_0,segundo_1=0,//Para los TIMER
      casilla=0,//Posicion de la tabla para la secuencia de leds
      analogo=0,//Variable que recive el dato analogo
      tiempo,//Variable para llevar conteo de los minutos
      T1min,T1max,T2min,T2max,//Variables para controlar temperatura
      H1min,H1max,H2min,H2max,//Variables para controlar humedad
      grados=0b11011111,//Variable para dibujar el simbolo de grados
      cursor=0,cursor2=0;//Variables para saber la funcion de las teclas
int1  pito=0;//Variable para habiitar sonido
//          Paso No5 Declarar funciones
#include       <lcd_serial_A&Z.c>
void correcion(char dato_preg){
if(dato_preg<=99)lcd_putc(" ");
if(dato_preg<=9)lcd_putc(" ");
void configuracion(){
printf(lcd_putc,"fPRESIONE QUE VAR
DESEA AJUSTAR "Giño;
   while(input(pin_b0)==0){
      if(input(pin_b1)==0){cursor=cursor+1;
      pito=1;
      while(input(pin_b1)==0)delay_cycles(1);}
      if(input(pin_b2)==0){cursor=cursor+2;
      pito=1;
      while(input(pin_b2)==0)delay_cycles(1);}
      if(input(pin_b3)==0){cursor=cursor+3;
      pito=1;
      while(input(pin_b3)==0)delay_cycles(1);}
      if(input(pin_b4)==0){cursor=cursor+4;
      pito=1;
      while(input(pin_b4)==0)delay_cycles(1);}
      if(input(pin_b5)==0){cursor=cursor+5;
      pito=1;
      while(input(pin_b5)==0)delay_cycles(1);}
      if(input(pin_b6)==0){cursor=cursor+6;
      pito=1;
      while(input(pin_b6)==0)delay_cycles(1);}
      if(input(pin_b7)==0){cursor=cursor+7;
      pito=1;
      while(input(pin_b7)==0)delay_cycles(1);}
         if(pito==1){
         pito=0;
         output_bit(pin_c2,1);
         delay_ms(25);
         output_bit(pin_c2,0);
         delay_ms(100);
      switch (cursor){
      case 1:cursor=0;
      break;
      case 2:cursor=0;
      break;
      case 3:  printf(lcd_putc,"f  TEMPORIZADOR
"Giño; //TEMPORIZADOR
               correcion(tiempo);
               printf(lcd_putc,"%umin",tiempo);
               cursor=10;
               cursor2=3;
      break;
      case 4:  printf(lcd_putc,"fMIN  TEMP.1  MAX"Giño;//TEMPERATURA1
               lcd_gotoxy(0,2);
               correcion(T1min);
               printf(lcd_putc,"%u%cc",T1min,grados);
               lcd_gotoxy(11,2);
               correcion(T1max);
               printf(lcd_putc,"%u%cc",T1max,grados);
               cursor=10;
               cursor2=4;
      break;
      case 5:  printf(lcd_putc,"fMIN  TEMP.2  MAX"Giño;//TEMPERATURA2
               lcd_gotoxy(0,2);
               correcion(T2min);
               printf(lcd_putc,"%u%cc",T2min,grados);
               lcd_gotoxy(11,2);
               correcion(T2max);
               printf(lcd_putc,"%u%cc",T2max,grados);
               cursor=10;
               cursor2=5;
      break;
      case 6:  printf(lcd_putc,"fMIN  HUME.1  MAX"Giño;//HUMEDAD1
               lcd_gotoxy(0,2);
               correcion(H1min);
               printf(lcd_putc,"%u%%",H1min);
               lcd_gotoxy(11,2);
               correcion(H1max);
               printf(lcd_putc,"%u%%",H1max);
               cursor=10;
               cursor2=6;
      break;
      case 7:  printf(lcd_putc,"fMIN  HUME.2  MAX"Giño;//HUMEDAD2
               lcd_gotoxy(0,2);
               correcion(H2min);
               printf(lcd_putc,"%u%%",H2min);
               lcd_gotoxy(11,2);
               correcion(H2max);
               printf(lcd_putc,"%u%%",H2max);
               cursor=10;
               cursor2=7;
      break;
      case 11:  //Tecla1 ENTER
      break;
      case 12: //Tecla1 RETROCEDER
               cursor=cursor2-1;
               if(cursor<=2)cursor=7;
      break;
      case 13: //Tecla1 AVANZAR
               cursor=cursor2+1;
               if(cursor>=8)cursor=3;
      break;
      case 14:  //Tecla1 DECREMENTAR MINIMO
      cursor=10;
         switch(cursor2){
         case 3:  //DECREMENTAR MINIMO temporizador
                  tiempo=tiempo-1;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(tiempo);
                  printf(lcd_putc,"%u",tiempo);
                  write_eeprom (0,tiempo);
         break;
         case 4:  //DECREMENTAR MINIMO Temperatura1
                  T1min=T1min-1;
                  if(T1min>=101)T1min=T1max-1;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(T1min);
                  printf(lcd_putc,"%u",T1min);
                  write_eeprom (1,T1min);
         break;
         case 5:  //DECREMENTAR MINIMO Temperatura2
                  T2min=T2min-1;
                  if(T2min>=101)T2min=T2max-1;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(T2min);
                  printf(lcd_putc,"%u",T2min);
                  write_eeprom (3,T2min);
         break;
         case 6:  //DECREMENTAR MINIMO Humedad1
                  H1min=H1min-1;
                  if(H1min>=101)H1min=H1max-1;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(H1min);
                  printf(lcd_putc,"%u",H1min);
                  write_eeprom (5,H1min);
         break;
         case 7:  //DECREMENTAR MINIMO Humedad2
                  H2min=H2min-1;
                  if(H2min>=101)H2min=H2max-1;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(H2min);
                  printf(lcd_putc,"%u",H2min);
                  write_eeprom (7,H2min);
         break;
         }//switch(cursor2)
      break;
      case 15:  //Tecla1 INCREMENTAR MINIMO
      cursor=10;
         switch(cursor2){
         case 3:  //INCREMENTAR MINIMO Temporizador
                  tiempo=tiempo+1;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(tiempo);
         break;
         case 4:  //INCREMENTAR MINIMO Temperatura1
                  T1min=T1min+1;
                  if(T1min>=(T1max))T1min=0;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(T1min);
         break;
         case 5:  //INCREMENTAR MINIMO Temperatura2
                  T2min=T2min+1;
                  if(T2min>=(T2max))T2min=0;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(T2min);
         break;
         case 6:  //INCREMENTAR MINIMO Humedad1
                  H1min=H1min+1;
                  if(H1min>=(H1max))H1min=0;
                  lcd_gotoxy(0,2);
                  correcion(H1min);
         break;
         case 7:  //INCREMENTAR MINIMO Humedad2
                  H2max=H2max-1;
                  if(H2max<=(H2min+1))H2max=H2min+1;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(H2max);
                  printf(lcd_putc,"%u",H2max);
                  write_eeprom (8,H2max);
         break;
      break;
      case 16:  //Tecla1 DECREMENTAR MAXIMO
      cursor=10;
         switch(cursor2){
         case 4:  //DECREMENTAR MAXIMO Temperatura1
                  T1max=T1max-1;
                  if(T1max<=(T1min))T1max=100;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(T1max);
                  printf(lcd_putc,"%u",T1max);
                  write_eeprom (2,T1max);
         break;
         case 5:  //DECREMENTAR MAXIMO Temperatura2
                  T2max=T2max-1;
                  if(T2max<=(T2min))T2max=100;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(T2max);
                  printf(lcd_putc,"%u",T2max);
                  write_eeprom (4,T2max);
         break;
         case 6:  //DECREMENTAR MAXIMO Humedad1
                  H1max=H1max-1;
                  if(H1max<=(H1min))H1max=100;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(H1max);
                  printf(lcd_putc,"%u",H1max);
                  write_eeprom (6,H1max);
         break;
         case 7:  //DECREMENTAR MAXIMO Humedad2
                  H2max=H2max-1;
                  if(H2max<=(H2min))H2max=100;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(H2max);
         break;
         }//switch(cursor2)
      break;
      case 17:  //Tecla1 INCREMENTAR MAXIMO
      cursor=10;
         switch(cursor2){
         case 4:  //INCREMENTAR MAXIMO Temperatura1
                  T1max=T1max+1;
                  if(T1max>=100)T1max=T1min+1;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(T1max);
         break;
         case 5:  //INCREMENTAR MAXIMO Temperatura2
                  T1max=T1max+1;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(T2max);
         break;
         case 6:  //INCREMENTAR MAXIMO Humedad1
                  H1max=H1max+1;
                  if(H1max>=100)H1max=H1min+1;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(H1max);
         break;
         case 7:  //INCREMENTAR MAXIMO Humedad2
                  H2max=H2max+1;
                  if(H2max>=100)H2max=H2min+1;
                  lcd_gotoxy(11,2);
                  correcion(H2max);
         break;
         }//switch(cursor2)
      break;
      }//switch (cursor)
   }//while(input(pin_b0)==0)
}//void configuracion()
/*Paso No6 (Determinar si se quiere programacion de puertos rapido, fijo, auto)
#use fast_io( )
#use fixed_io( )
#use standard_io( )
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#use fast_io(E)
                         //Paso No7 Programa
void main(void){
set_tris_a(0b00000101);
set_tris_b(0b11111111);
set_tris_c(0b10000000);
set_tris_d(0b00000000);
set_tris_e(0b00000000);
output_a(0b00110000);//Dato de arranque en el puerto
output_c(0);//Dato de arranque en el puerto
output_d(0);//Dato de arranque en el puerto
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);   //Divisor de frecuencia del moulo ADC.
setup_adc_ports (ALL_ANALOG);//Apaga puertos del modulo conversor ADC.
tiempo=read_eeprom (0);
T1min=read_eeprom (1);
T1max=read_eeprom (2);
T2min=read_eeprom (3);
T2max=read_eeprom (4);
H1min=read_eeprom (5);
H1max=read_eeprom (6);
H2min=read_eeprom (7);
H2max=read_eeprom (8);
lcd_init();             //Inicializa pantalla LCD
if (input(pin_b0)==0) configuracion();
printf(lcd_putc,"T1:   %cc H1:   %%
T2:   %cc H2:   %%",Grados,Grados);
delay_ms(25);
delay_ms(25);
//setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8);
//enable_interrupts(int_timer0); //Habilita interrupcion por desborde TMR1
setup_timer_1(t1_internal|t1_div_by_8);//Configura el TMR1 cada 0.5 segundos
enable_interrupts(int_timer1); //Habilita interrupcion por desborde TMR1
//enable_interrupts(int_rda); //Habilita interrupcion por llegada de dato RS232
enable_interrupts(global);  //Habilita interrupcion global
   while (1){
   delay_cycles(1);//Espero a que ocurra alguna interrupcion
                        //Paso No8 Interrupciones
#int_timer1
void actualiza_RTC(){
disable_interrupts(global);     //deshabilita interrupcion global
   set_adc_channel(0);
   set_adc_channel(0);
   analogo = read_adc();
   analogo=analogo*0.196;          //Temperatura1
   lcd_gotoxy(3,1);
   if(analogo<=99)lcd_putc(" ");
   if(analogo<=9)lcd_putc(" ");
   printf(lcd_putc,"%u",analogo);
   set_adc_channel(2);
   set_adc_channel(2);
   analogo=analogo*0.392;          //Humedad1
   lcd_gotoxy(12,1);
   set_adc_channel(0);
   set_adc_channel(0);
   analogo=analogo*0.196;       //Temperatura2
   lcd_gotoxy(3,2);
   set_adc_channel(2);
   set_adc_channel(2);
   analogo=analogo*0.392;       //Humedad2
   lcd_gotoxy(12,2);
Desconectado EARC
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2006, 14:56:00 »
Todo funciona perfecto, el conversor AD, El timer1, solo cuando agrego la funcion CONFIGURACION es que pasa el error. Ahora, no toda la fucion genera error, ya que si borro la mitad de esta funcion, hay si compila.  el mensaje en rojo DICE:
Out of ROM, a segment or the program is too large (lcd_gotoxy).
Mi deduccion es que como yo incluyo la libreria de la LCD primero que todo, al final del programa no se puede llamar a esta funcion porque queda en distinta pagina, (¿la paginacion no es auto con CCS?).
Desconectado joscar66
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2006, 21:41:00 »
Hola !
Pues te cuento que el problema es que se llenó la memorioa del pic.
Unas de las pocas cosas malas del C (a mi modo de pensar) es que genera mucho codigo y nuestras aplicaciones se tornan mas pesadas. Revisa que partes del codigo puedes modificar para optimizarlo. Nota que si incluyes la libreria del un 18F452 apenas llega a llenar el 20% de este.
Un saludo !
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado EARC
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2006, 08:06:00 »
joscar66  tienesla razon. me case con este programa, me cambio de PIC ahora mismo, aunque nunca he trabajado con la serie 18F, y mirando el PDF del 18F452 no es necesario cambiar nada al programa, solo los fisibles de prog y el #include del inicio.
 Hay otra cosa que se tenga que tener en cuenta para hacer ese cambio?
Pruebo y les comento como me fue.  GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACION
Desconectado EARC
« Respuesta #11 en: 24 de Febrero de 2006, 17:38:00 »
Exactamente, el problema era que la memoria del PIC se lleno, me pase al 18f442 y no problema,  estoy muy agradecidos con ustedes, por haber gastado un poco de su tiempo leyendo mi problema y solucionandolo.
SALUDOS DESDE COLOMBIARebotadoSonrisa Gigante
Desconectado lovando
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2006, 21:41:00 »
Probaste usando lo sgte??
#device *=16      //Use 16 bit pointers (for 14 bit parts)
Eso sirve para que CCS tome todos los bancos de la memoria...a mi me pasó algo similar, y lo que ocurria era que CCS ocupaba solo un banco de memoria, con lo que se quedaba corto....
Recomendacion ==> usar siempre la senetencia anterior, con lo que se evitan malos ratos
Desconectado EARC
« Respuesta #13 en: 04 de Marzo de 2006, 10:07:00 »
Oye gracias por ese dato, lo tendre que probar, y le cuento, no sabia eso del compilador, y ademas en ningunaparte me daban esa razon, gracias por ese dato.
