Autor Tema: interrupcion y rs232  (Leído 1480 veces)
Desconectado championx
« en: 23 de Febrero de 2006, 16:00:00 »
buenas, que tal, tengo un programa que a partir de una interrupcion en el pin B0 debe leer un caracter que es enviado con getc, el problema es que la interrupcion anda perfecto pero la recepcion no, no siempre lee bien el codigo... si el programa lo hago sin la interrupcion anda perfecto... pero cuando meto el codigo de recepcion dentro de la interrupcion el programa a veces recibe bien y otras mal
Desconectado grouchy
RE: interrupcion y rs232
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2006, 10:47:00 »
Hola, pues si podrias publicar el código para verlo con mas detalle, pero por lo que dices puede ser problema de la velocidad del RS232, ¿Estas ocupando el UART del PIc o esta implementado por SOftware?
Desconectado omibaya
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2006, 10:38:00 »
Pues publica el codigo amigo...tal vez estas trabajando con interrupciones, y no puede haber 2 a la vez, o hay una interrupcion del UART o del RB0
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2006, 22:04:00 »
Escrito originalmente por championx
Fijate si la función esa getc en realidad no espera que se habilite el RCIF!  Si espera esto y nunca llega nada por la USART... entonces estas haciendo las cosas mal.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2006, 18:38:00 »
Desde España Jesús
