Autor Tema: alguien a experimentado usar pic y el modulo GSM  (Leído 3710 veces)
Desconectado nuevo mundo
« en: 10 de Junio de 2016, 01:33:06 »
hola alguien tiene informacion sobre como usas un modulo msg y los pic saludos
Desconectado elgarbe
Re:alguien a experimentado usar pic y el modulo GSM
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2016, 08:24:40 »
google tiene mucha info:
https://www.google.com.ar/#q=gsm+module+pic
en el foro hay muchos ejemplos tambien...
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2016, 22:44:48 »
ok gracias en el foro donde puedo ver egemplos es que veo muchos con arduino pero no con pic
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2016, 23:32:28 »
si hay para proyectos con pic, pero la busqueda debe fijarse en el uso del modulo USART y el envio de cadenas de caracteres concernientes a lo comandos de configuración AT para usar correctamente el modulo GSM.
lo más dificil allí, es programar la interfaz serial que será quien ofrezca un canal de comunicación entre el pic y el modulo, el resto se rige por los comandos AT que ya son estandar.
otra cosa,
debes especificar que modulo GSM estás o vas a utilizar, si ya vienen con la adaptación de niveles de voltaje, fuente alimentación, etc.
Friedrich August von Hayek
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #5 en: 13 de Junio de 2016, 12:53:11 »
Recientemente intente usar unos módulos GSM, los Neoway M590, desafortunadamente, no me funcionaron, no encienden, los compre con los chinos de alliexpress, se que esos módulos regularmente (o siempre) son reciclados, y creo que le atine con dos que no funcionaban.
Son aparentemente fáciles de usar, hay datasheet e info, pero es un volado como decimos en México, porque no sabes si funcionaran o no.
Tambien hay uno que vende Adafruit, que lleva ya incorporado un microcontrolador de Atmel, y el modulo GSM SIM800 si no me equivoco, ese obviamente es nuevo, pero cuesta (la ultima ves que mire) casi 45 dlls, contra los 4dlls que me salieron los Neoway jejejeje
Saludos chicos
Nunca se deja de aprender
Desconectado AG1
« Respuesta #6 en: 13 de Junio de 2016, 16:17:45 »
Hola thegame:
   Si  no te excediste en la alimentación del módulo o con los niveles de comunicación del mismo, pienso que alguno de los módulos debe de funcionar. En este enlace tienes información sobre el módulo M590 :
http://arduinotehniq.blogspot.com.es/2015/09/gprs-module-with-m590-for-sms-projects-1.html
   He utilizado los módulos SIM800C y SIM800L, algo más caros y de menor tamaño, y los problemas observados con el mismo se suelen solucionar alimentando adecuadamente el módulo y adaptando los niveles. En este hilo puedes ver algunos de los problemas que encontré para poder probar el SIM800L:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45136.60
Salu2.
Saludos chicos
« Última modificación: 13 de Junio de 2016, 16:26:12 por AG1 »
Desconectado armandoyamir
    • www.microcontrolador.net
Ing Armando Blanco C.
Desconectado IngRandall
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2016, 12:31:26 »
Aunque si quieres revisar por que, debes decir mas acerca de como los conectactes, fotos de esquemáticos, velocidades y demas.
