Autor Tema: Como conectar un equipo USB a micro por UART.  (Leído 2497 veces)
Desconectado ale_o10
« en: 09 de Junio de 2016, 01:06:02 »
Hola a todos, tengo que conectar una estación meteorológica a un micro para hacer un datalogger. El problema es que la estación tiene salida USB, y el micro solo tiene entrada UART.
Probé con los adaptadores USB a RS232, pero me di cuenta que no funcionan sin la PC. O sea, probe conectando la punta rs232 a la pc, y la usb a la estacion, y no funciona. Pero si conecto la parte USB a la pc, y la rs232 a otra estacion que si tiene salida rs232, si funciona. o sea, parece que necesita de los driver de la pc para funcionar.
Alguien hizo algo asi? Gracias
Saludos a todos
Re:Como conectar un equipo USB a micro por UART.
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2016, 13:18:33 »
Hola ale_o10, la estación meteorológica no te funcionaría con un micro porque ambos son USB del tipo slave (no se si esta es la definición correcta) y para que la conexión USB funcione necesitas de un master, como por ejemplo una PC y de un slave, como por ejemplo el módulo o la estación con USB.
El módulo USB/RS232 solo es del tipo slave y por eso te funciona cuando lo conectas a la estación meteorológica por medio del RS232 y no cuando lo conectas a la PC.
Espero te sea de ayuda. Un saludo.
Desconectado luismh
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2016, 14:33:41 »
Podés usar este bicho de Microchip: MCP2200
Podés bajar los drivers de su página
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2016, 14:41:54 »
hola, gracias por su ayuda.
Tengo un micro que tiene un puerto USB y un UART, podria usarlo para hacer la conversion de protocolo de USB a UART.
Pero tengo mas dudas de si se puede o no.
Cuando conecto la estacion a la PC por usb, me aparece como un puerto COM, por lo que vi tiene un integrado PL2303 que es el que hacer la conversion de UART a USB, por lo tanto la estacion mando los datos SERIAL y pasa por este integrado que los convierte en USB, entonces yo quiero volver a convertirlos en SERIAL. Se podra hacer eso?
LA verdad que nunca use comunicacion USB, asi que no tengo idea como es.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2016, 19:23:38 »
si no me equivoco, ya existen micros PIC que son HOST USB, es decir, micros al que pueden conectarse dispositivos slave.
Friedrich August von Hayek
