Gracias,en realidad funciona y no... con el código corto de solo leer la entrada... funciona mas o menos pero veo que en realidad lo que pasa es que el pic se reinicia tan rápido que pareciera que si funciona...
Cuando lo implemento en mi programa que tiene muchas funciones, igual el pic se reinicia y puedo ver por el debug que es justamente cuando pongo voltaje...pero, almenos se reinicia solamente he igual queda con el valor leído, antes se quedaba detenido como una especie de MCLR. Y ahora solo basta con poner un resistencia en serie de 1k para que no se reinicie... ( no debería pero...)
En conclusión es lo mismo, solo que con estos fuses no se queda pegado...
Aunque ahora me surge otra idea, talvez los 3.3V no es suficiente alimentación, a lo mejor con una alimentación de 5V no pasa esto...
pero no lo puedo saber, ya estoy programando sobre la PCB.
Es la primera vez que trabajo con 3.3V.
Gracias por el codigo.
¿es PIC C de microchip cierto?
EDIT
Ya encontré el problema ARGGGG
hay que leer el manual siempre.
27.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings (†)
Ambient temperature under bias...-40°C to +125°C
Storage temperature ... -65°C to +150°C
Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD, and MCLR) .................................................. -0.3V to (VDD + 0.3V)
El máximo voltaje en los pin es
VCC+ 0.3, osea que para mi debe
3.6V... Claro!!!!! arggg ahora entiendo porque con el divisor no hay problema.
Bueno, almenos ya sé el problema.
