Autor Tema: Problema con modulo gprs shield  (Leído 3401 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« en: 05 de Mayo de 2016, 18:08:47 »
Hola amigos, estoy tratando de hacer andar el modulo gprs que compre pero al conectarlo a la pc por medio de un adaptador usart -ttl y ejecutar el comando AT me devuelve caracteres raros igual al AT+IPR=19200 me da caracteres raros, me pueden dar una mano?
« Última modificación: 05 de Mayo de 2016, 18:12:47 por soymoe »
Re:Problema con modulo gprs shield
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2016, 18:58:12 »
Probaste con:
- Distintas velocidades?
- Alimentandolo externamente y no con el conversor TTL/USB ?
Desconectado elgarbe
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2016, 18:58:23 »
Cuál es el shield?
como lo tenes conectado al terminal? por medio del Arduino o directo a un conversor serie USB?
Conectaste TX-RX Y GND o te faltó conectar/uinr los GND?
sds.
Leonardo Garberoglio
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2016, 19:39:11 »
ya logre que el modulo me responda pero al querer hacer una llamada me dice NO CArrier, como hago para hacer una llamada aca en argentina con el prefijo de mi ciudad¿?
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2016, 21:32:11 »
logre Mandar y recibir un mensaje pero no logre poder hacer una llamada con el modulo
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2016, 21:56:18 »
ATD034071549XXXX;
no te olvides el ";"
si te dice no carrier es x q no tenes señal
sds.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2016, 22:06:52 »
ATD034071549XXXX;
sds.
Pero recibo y mando sms sin problemas? le faltara antena?
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2016, 09:39:30 »
El led NETLIGHT que hace? parpadea cada 0.8seg o cada 3 segundos?
que shiel estas usando? el del sim900?
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2016, 09:41:28 »
AT+CSQ te responderá con el nivel de señal.
5 - 10 es lo mínimo de señal...
sds.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2016, 10:03:37 »
eL modulo es el sis900 y el led parpadea cada 3 seg me parece
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2016, 10:05:02 »
sds.
AT+CSQ
+CSQ: 10,0
OK
« Respuesta #11 en: 06 de Mayo de 2016, 10:09:33 »
tenes señal, y despues de ese comando si tratas de discar con ATD te devuelve no carrier?
que modulo usas?
tenes saldo?
« Respuesta #12 en: 06 de Mayo de 2016, 10:24:46 »
En el ATD tenes que poner el 0 y finalizar con ; -> 0340715XXXX;
Si no pones el 0 te devuelve NO CARRIER, recien lo probe.
justo ayer empecé a probar el mismo módulo que estas probando vos  ;-)
sds.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2016, 10:33:09 »
que modulo usas?
tenes saldo?
tengo saldo le cargue saldo ayer
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #14 en: 06 de Mayo de 2016, 10:34:59 »
sds.
ya logre hacer la llamada, va con el 0 al principio y sin el 54 y con punto y coma al final. no tenia credito por eso no andaba :-(
« Última modificación: 06 de Mayo de 2016, 11:20:04 por soymoe »
