Autor Tema: No logro compilar la libreria tcpip lite de microchip  (Leído 3808 veces)
Re:No logro compilar la libreria tcpip lite de microchip
« Respuesta #15 en: 29 de Abril de 2016, 10:14:30 »
Estoy viendo unas librerias sobre MAC y se esta usando un PIC32 que posee MAC por hardware.. no te parece que hay algo raro ? :P, lo cual deberia tener que crear el archivo que maneja la MAC, hay cosas que le dan algunos micros que tal ves los tenga por otro lado desde el PIC32
Agrego otra, al estar usando el PIC32, lo del picdem2 no es valido.
Sin saber que estas haciendo podes llegar a compilarlo, pero no te va a funcionar como lo queres.
Parece simple, al estar todo ordenado por capas, las capas superiores no se modifican, asi que unicamente para cambiarlo a tu PIC deberias tocar las inferiores.
Don Carlos está trabajando con un PIC18. Tal vez la confusión se debe que yo envié una imagen cuando abrí su proyecto, pero yo estaba trabajando en el mío. (Con un PIC32MX)
« Última modificación: 29 de Abril de 2016, 10:17:21 por DominusDRR »
« Respuesta #16 en: 29 de Abril de 2016, 10:15:21 »
Me doy por vencido no le doy ma. Son varios dias intentando compilarla y no pude. Pense que era una libreria para pics de mamoria de programa baja, ya que su nota de aplicacion lo especifica que para pics con memoria mayor a 16kb.
NTRODUCTION
This application note describes the structure and the
interface for the Microchip Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) lite stack library,
and includes some simple demo applications. The
purpose of the TCP/IP lite stack implementation is to
provide optimized (low Flash and RAM footprint) TCP/
IP stacks for microcontrollers with 8KB Flash (UDP
only) and 16KB Flash (TCP/IP), while still having full
functional TCP/IP v4 stack. The stack will allow
customers to add wired communication and
interoperability with other systems to their applications
over Ethernet.
The Microchip TCP/IP lite stack is implemented in a
configurable and modular way allowing users to include
only the intended features or functionality to their
application. The stack is written in C programming
language and it is intended to be compiled with the
MPLAB® XC8 compiler.
Una pregunta:
¿Tu estás modificando el ejemplo de MCHP o sólamente estás compilándole tal cual es?
Desconectado Carlos2302
« Respuesta #17 en: 29 de Abril de 2016, 10:21:32 »
No he modificado nada solo queria compilarlo primero para despues empezar a modificarlo y trabajar con el demo tcpServerDEMO.X
que estan de ejemplos.
« Respuesta #18 en: 29 de Abril de 2016, 10:24:20 »
Acabo de descargarme el proyecto   AN1921 Source code
Dentro de existen tres subproyectos:
tcpClienteDEMO
tcpServerDEMO
tcpUDPDEMO
¿Cuál es el tuyo?
También he visto que el PIC18 que ocupan es otro diferente al que tu has enviado en tu proyecto.
« Última modificación: 29 de Abril de 2016, 11:48:36 por DominusDRR »
« Respuesta #19 en: 29 de Abril de 2016, 11:48:47 »
Quiero trabajar con el tcpServerDEMO.X se supone que es para implementar el protocolo tcpip como servidor.
« Respuesta #20 en: 29 de Abril de 2016, 11:53:19 »
Para ese subproyecto tienes tres opciones de hardware:
PICDEM.net2_ETH97J60
PICDEM.net2_ENC28J60
PICDEM.net2_ENCx24J600_SPI
¿Cuál es tu hardware?
Yo he compilado para PICDEM.net2_ENCx24J600_SPI, sin problemas. (Sólo hay unas advertencias (warnings) sin importancia)
« Respuesta #21 en: 29 de Abril de 2016, 12:18:43 »
Bueno yo quiero usar el PICDEM.net2_ENC28J60 para trabajar con el modulo enc28j60 y un pic 18f4550 si se podra.
« Respuesta #22 en: 29 de Abril de 2016, 12:29:20 »
Cuando compilo con ese hardware, se obtiene las siguientes advertencias que no son importantes:
../board_support_package/picdem2_net/hardware.c:92: warning: (162) #warning: "Make sure that jumper JP9 from PICDEM.net 2 Board is connected"
../board_support_package/picdem2_net/hardware.c:93: warning: (162) #warning: "Button RB0 cannot be used in this case"
../../TCPIP Library/source/udpv4.c:64: warning: (1090) variable "_destPort" is not used
../../TCPIP Library/source/dhcp_client.c:76: warning: (1090) variable "DHCP_Request@msglength" is not used
../../TCPIP Library/source/ipv4.c:119: warning: (1090) variable "IPV4_Packet@msg" is not used
../../TCPIP Library/include\tcpip_types.h:80: warning: (1090) variable "_Control_Byte" is not used
Y la compilación es un éxito:
Memory Summary:
    Program space        used  82EFh ( 33519) of 1FFF8h bytes   ( 25.6%)
    Data space           used   36Fh (   879) of   EE0h bytes   ( 23.1%)
    Configuration bits   used     3h (     3) of     3h words   (100.0%)
    Data stack space     used     0h (     0) of   AC8h bytes   (  0.0%)
make[2]: Leaving directory 'G:/AN1921_Source Code/TCPIP Demo/tcpClientDEMO.X'
make[1]: Leaving directory 'G:/AN1921_Source Code/TCPIP Demo/tcpClientDEMO.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15s)
Loading code from G:/AN1921_Source Code/TCPIP Demo/tcpClientDEMO.X/dist/PICDEM.net2_ENC28J60/production/tcpClientDEMO.X.production.hex...
Loading completed
Cuando cambiás al PIC18F4550, se generan errore debido a que no son iguales.
1. La palabra de configuración no son iguales:
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:47: error: (1363) unknown configuration setting/register (STVR = ON) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:55: error: (1363) unknown configuration setting/register (FOSC = HSPLL) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:56: error: (1363) unknown configuration setting/register (FOSC2 = ON) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:64: error: (1363) unknown configuration setting/register (EASHFT = OFF) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:65: error: (1363) unknown configuration setting/register (MODE = MM) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:66: error: (1363) unknown configuration setting/register (BW = 16) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:67: error: (1363) unknown configuration setting/register (WAIT = OFF) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:71: error: (1363) unknown configuration setting/register (ECCPMX = ON) used
../board_support_package/picdem2_net/configuration.c:72: error: (1363) unknown configuration setting/register (ETHLED = ON) used
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.35\bin\xc8.exe" --pass1  --chip=18F4550 -Q -G  --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,-asmfile,+speed,-space,-debug --addrqual=ignore --mode=pro -DUSE_ENC28J60_SPI -P -N255 -I"../../" -I"../" -I"../board_support_package" -I"../board_support_package/picdem2_net" -I"../../TCPIP Library" -I"../../TCPIP Library/ethernet_drivers" -I"../../TCPIP Library/include" -I"../../TCPIP Library/source" -I"../tcpClientDEMO.X" --warn=0 --asmlist --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,-plib --output=-mcof,+elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s" "--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory: (%n) %s"    -obuild/PICDEM.net2_ENC28J60/production/_ext/822349805/lcd.p1  ../board_support_package/picdem2_net/lcd.c
(908) exit status = 1
Debes modificar los bits de configuración para tu micro.
2. Hay pines que no posee tu PIC.
../board_support_package/picdem2_net/eeprom.c:52: error: (255) not a member of the struct/union ""
../board_support_package/picdem2_net/eeprom.c:52: error: (182) illegal conversion between types
  TRISCbits.TRISC4 = 1; //EEPROM SDI1 - i/p
  TRISCbits.TRISC5 = 0; //EEPROM SDO1 - o/p
RC4 y RC5, según el compilador no existen.
Hay puertos que no posee tu PIC:
../board_support_package/picdem2_net/hardware.c:59: error: (192) undefined identifier "TRISJ"
../board_support_package/picdem2_net/hardware.c:60: error: (192) undefined identifier "LATJ"
   TRISJ = 0; // PORTJ is all the LED's
    LATJ = 0;
./board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:53: error: (192) undefined identifier "TRISH"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:55: error: (192) undefined identifier "LATH"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:61: error: (192) undefined identifier "LATH1"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:62: error: (192) undefined identifier "LATH2"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:66: error: (192) undefined identifier "LATH0"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:73: error: (192) undefined identifier "LATH1"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:74: error: (192) undefined identifier "LATH2"
../board_support_package/picdem2_net/lcd_hw.c:77: error: (192) undefined identifier "LATH0"
TRISE = 0; // data pins are port e
   TRISH = 0x00; // RW, RS and E are Port H <0:2>
        LATE = 0;
        LATH = 0;
etc.
Mi recomendación es que analices si tu microcontrolador tiene otros pines disponibles para que cambies a aquellos que el compilador indica que no exite.
Pero lo mejor que puede hacer es que tu hardware se base en una placa de desarrolo (Como PICDEM.net2) con el mismo PIC, para que lo modifiques sin mucho problema.
« Respuesta #23 en: 29 de Abril de 2016, 12:30:42 »
Ya vi cual era el error descargue nuevamente la libreria y me aparecieron los todos los proyectos, en la descarga anterior como que no descargo bien el archivo y pues no salian todos los proyectos bien estructurados. Gracias por la gran ayuda prestada podemos dar por solucionado el tema.
« Respuesta #24 en: 29 de Abril de 2016, 12:36:00 »
Ya pase la etapa principal que es la de compilarlo ahora es implementarlo en un pic18f4550 segun la compilacion esto es el resultado de la memoria usada. Por lo cual cabe perfectamente en un pic18f4550. Claro que me queda corto para la immplementacion de la pagina web, ahora no se si ya esta implementada el el codigo del ejemplo. Me imagino que si. Empezare a revisar.
« Respuesta #25 en: 29 de Abril de 2016, 12:41:51 »
El PIC original es más grande (tiene más pines) que el que quieres usar.
Deberías comentar o borrar aquellos que no posee tú PIC, si es que no hay problema con los periféricos que estarán conectados a dichos puertos (me parece que la pantalla LCD está conectada al puerto H).
O tratar de cambiar a otros pines, como te mencioné anteriormente.
Debes analizar el hardware de la tarjeta con tu PIC y determinar si es posible adaptarlo.
« Respuesta #26 en: 29 de Abril de 2016, 12:44:59 »
Mi proyecto trata sobre implementar la libreria sin ninguna tarjeta de desarrollo solo usando un pic y el modulo enc28j60. Ya logramos la compilacion ahora a empezar a eliminar el codigo sobre la tarjecta de desarrollo. No es facil creo yo pero ya logramos un avance.
