Autor Tema: Libreria LCD Destripada y comentada  (Leído 3679 veces)
Desconectado juanelete
« en: 09 de Marzo de 2006, 19:29:00 »
Hola a tod@s
Aqui os dejo una modificacion de la Libreria LCD.C de CCS, destripada, comentada y preparada para poder configurarla facilmente, eligiendo los puertos y pines que queramos (casi).
La unica limitacion (por ahora) es que los 4 pines del bus de datos tienen que corresponder al nibble alto de cualquier puerto.
Los pines de control pueden estar en cualquier puerto.
[BR][BR][BR]////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[BR]////               Libreria  LCD_CCS_4b16x2.C                                                  ////[BR]////        ////  [BR]//// Destripada, comentada y adaptada por Juanelete (Spain)  10/03/06  ////[BR]////        ////[BR]//// 4 bits de datos y 1 o 2 lineas                                                               ////[BR]////        ////[BR]//// Configurable los puertos y pines a utilizar                                           ////[BR]////        ////[BR]////  lcd_init()   Must be called before any other function.                          ////[BR]////        ////[BR]////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.                ////[BR]////                     The following have special meaning:                              ////[BR]////                      f  Clear display                                                              ////[BR]////
  Go to start of second line                                         ////[BR]////                        Move back one position                                            ////[BR]////        ////[BR]////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)             ////[BR]////        ////[BR]////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD                   ////[BR]////        ////[BR]//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////[BR][BR][BR]// Aqui no tocar nada[BR]#define PORT_A 0x05[BR]#define PORT_B 0x06[BR]#define PORT_C 0x07[BR]#define PORT_D 0x08[BR]#define PORT_E 0x09[BR]#define DAT_SALIDA  0b0000[BR]#define DAT_ENTRADA 0b1111[BR][BR]struct lcd_bus_dat         // Declaro la structura que va a contener los 4 bits de datos[BR]{[BR]   int sin_usar : 4;       // Nible bajo (No se usa)[BR]   int data : 4;           // Nible alto, Bus de datos del LCD[BR]} lcd;[BR][BR][BR]// Lo primero es seleccionar en que puerto vamos a conectar el Bus de datos del LCD.[BR]// Puede ser cualquier puerto (siempre que tenga 8 pines), y siempre se utilizaran[BR]// los los 4 pines altos del mismo, osea B4-B7 ó C4-C7...[BR][BR]#byte lcd = PORT_B        // Aqui hay que elegir el puerto para el bus de datos (PORT_B, PORT_C,...)[BR][BR]#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)   // Aqui hay que poner el mismo puerto (set_tris_b(x), set_tris_c(x),...)[BR][BR][BR]// Ahora vamos a elegir donde conectaremos los pines de control del LCD.[BR]// Puede ser cualquier pin de cualquier puerto, pero siempre del mismo puerto[BR][BR]#bit lcd_enable = PORT_C.0[BR]#bit lcd_rs     = PORT_C.1[BR]#bit lcd_rw     = PORT_C.2[BR][BR][BR]// Si hemos elegido el mismo puerto para el bus de datos y los pines de control del LCD descomentar[BR]// lo siguiente, sino comentarlo[BR][BR]// Los 3 pines utilizados para el control del LCD hay que ponerlos como salidas (0),[BR]// el cuarto pin lo pondremos segun la utilidad que le vayamos a dar en nuestro programa.[BR]//#define PIN_CONTROL 0bxxxx   //Pines R3-R0    (0=Salida  1=Entrada)[BR]//[BR]// Fin mismo puerto bus datos y control[BR][BR][BR][BR]// Si hemos elegido un puerto diferente para el bus de datos y los pines de control del LCD descomentar[BR]// lo siguiente, sino comentarlo[BR][BR]// Como solo se utilizan 4 pines para el bus de datos, quedan los otros 4 pines del puerto[BR]// libres para utilizarlos como queramos, aunque deberemos configurarlos ahora[BR]// como entradas o salidas segun queramos.[BR]#define PIN_CONTROL 0b0000    //Pines R3-R0    (0=Salida  1=Entrada)[BR][BR]// Lo siguiente deberemos de colocarlo en el main de nuestro programa[BR]// Tenemos tambien que configurar obligatoriamente los pines de los puertos utilizados para el control[BR]// del LCD como salidas, y el resto de los pines configurarlos como queramos.[BR]//set_tris_c(0b00000000);       //Pines R7-R0    (0=Salida  1=Entrada)[BR]//[BR]// Fin puerto diferente bus datos y control[BR][BR][BR]// Ya no hay que modificar nada mas[BR][BR][BR]// Se declaran dos constantes LCD_WRITE y LCD_READ, y se les asignan dos valores, estos valores[BR]// representan el estado de cada uno de los pines del puerto asignado al bus de datos del LCD.[BR]struct lcd_bus_dat const LCD_WRITE = {PIN_CONTROL , DAT_SALIDA};  //   xxxx  0000[BR]struct lcd_bus_dat const LCD_READ  = {PIN_CONTROL , DAT_ENTRADA}; //   xxxx  1111[BR][BR][BR]#define LCD_LINEA_2  0x40    // Direccion comienzo segunda linea LCD[BR][BR]#define LCD_DATO        1[BR]#define LCD_COMANDO     0[BR][BR]#define FUN_SET        32     // Funcion SET[BR]#define LCD_FUENTE      0     // 0=5x7, 1=5x10[BR]#define LCD_LINEAS      2     // 0=1 Linea, 2=2 Lineas[BR]#define LCD_BUS         0     // 0=4 Bits, 4=8 Bits[BR]#define DISPLAY_CTRL    8     // Funcion Display control[BR]#define LCD_BLINK       0     // 0=Off, 1=On[BR]#define LCD_CURSOR      0     // 0=Off, 2=On[BR]#define LCD_DISPLAY     4     // 0=Off, 4=On[BR]#define CLEAR_DISPLAY   1     // Funcion Borrar pantalla[BR]#define ENTRY_MODE      4     // Funcion Modo entrada[BR]#define DESPLAZ_TXT     0     // 0=Off, 1=On   Desplazamiento del texto al escribir un nuevo caracter[BR]#define INC_DEC_CURSOR  2     // 0=Decremento, 2=Incremento  Incr/Decr autoamtico de la pos. del cursor[BR][BR][BR]// Como estoy en modo 4 bits, cuando quiero leer el bus de datos del LCD, primero leo el nibble alto y despues[BR]// el nibble bajo.[BR]int8 lcd_read_byte()[BR]{[BR]   int8 low,high;     // Acojeran el nibble alto y bajo del byte leido[BR][BR]   set_tris_lcd(LCD_READ);          // Pines puerto como entrada[BR]   lcd_rw = 1;                      // Modo lectura LCD[BR]   delay_cycles(1);[BR]   lcd_enable = 1;[BR]   delay_cycles(1);[BR]   high = lcd.data;                 // leo el nibble alto y lo meto en un Byte  xxxx DDDD[BR]   lcd_enable = 0;[BR]   delay_cycles(1);[BR]   lcd_enable = 1;[BR]   delay_us(1);[BR]   low = lcd.data;                  // Leo el nibble bajo y lo meto en un Byte  xxxx DDDD[BR]   lcd_enable = 0;[BR]   set_tris_lcd(LCD_WRITE);         // Pines puerto como salida[BR][BR]   return( (high<<4) | low);        // Tengo que formar un solo byte con la parte importante de cada Byte (high y low)[BR][BR]}[BR][BR][BR]// Envia el nibble al LCD[BR]void lcd_send_nibble( int8 n )  // Formato n -> 0000 DDDD    DDDD = nibble a enviar[BR]{[BR]   lcd.data = n;        // Cargo el valor en el puerto. Se pierde la parte alta del byte[BR]   delay_cycles(1);[BR]   lcd_enable = 1;      // Activo brevemente el LCD para que reciba los datos[BR]   delay_us(2);[BR]   lcd_enable = 0;[BR]}[BR][BR][BR]// Esta funcion descompone el dato en dos nibbles y los mete en sendos bytes para enviarlos a LCD[BR]void lcd_send_byte( int8 address, int8 n )[BR]{[BR]   lcd_rs = 0;                               // Modo comando. Necesario para la instruccion siguiente.[BR]   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;   // Espero a que el bit 7 (Bussy Flag) este a 0 (LCD deshocupado)[BR][BR]   lcd_rs = address;                   // Si addres=0, modo comando[BR][BR]   delay_cycles(1);[BR]   lcd_rw = 0;                          // Modo escritura[BR]   delay_cycles(1);[BR]   lcd_enable = 0;                      // Desactiva LCD[BR]   lcd_send_nibble(n >> 4);  // Elimino la parte baja y envio la parte alta con este formato: 0000 AAAA[BR]   lcd_send_nibble(n & 0xf); // Pongo a cero la parte alta y solo envio la parte baja 0000 BBBB[BR]}[BR][BR]// Antes de nada hay que inicializar el LCD segun una secuencia determinada por el fabricante[BR]void lcd_init()[BR]{[BR]   int8 i;[BR][BR]   set_tris_lcd(LCD_WRITE);         // Pines puerto como salida[BR][BR]   lcd_rs = 0;[BR]   lcd_rw = 0;[BR]   lcd_enable = 0;[BR]   delay_ms(15);[BR][BR]   for(i=1;i<=3;++i)[BR]   {[BR]      lcd_send_nibble(0x03); // 0011 Segun Datasheet[BR]      delay_ms(5);[BR]   }[BR]   lcd_send_nibble(0x02);    // 0010 Segun Datasheet[BR][BR]   // Configuro parametros LCD[BR][BR]   lcd_send_byte(LCD_COMANDO,FUN_SET | ((LCD_FUENTE + LCD_LINEAS + LCD_BUS) << 2));[BR][BR]   lcd_send_byte(LCD_COMANDO,DISPLAY_CTRL | (LCD_BLINK + LCD_CURSOR + LCD_DISPLAY));[BR][BR]   lcd_send_byte(LCD_COMANDO,CLEAR_DISPLAY);[BR][BR]   lcd_send_byte(LCD_COMANDO,ENTRY_MODE | (DESPLAZ_TXT + INC_DEC_CURSOR));[BR]}[BR][BR][BR][BR]void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y)    // x=Columna  y=linea[BR]{[BR]   int8 address;[BR][BR]   if(y!=1)  // Linea 2[BR]     address=LCD_LINEA_2;  //0x40[BR]   else      // Linea 1[BR]     address=0;[BR][BR]   address+=x-1;  // La posicion es la pos. de inicio (0x0 o 0x40) + el desplazamiento[BR][BR]   // 1DDDDDDD Comando Desplazamiento cursor[BR]   // 0x80 = 10000000  Osea que para poner el valor del desplazamiento en el comando, hay que hacer OR con 0x80[BR]   // Ejemplo: Col=8 y Lin=2 => address=0x40 + 0x08 - 0x01 = 0x47 = 01000111 Este seria el desplazamiento[BR]   // Ahora hay que poner (hacer OR) en el byte comando el valor del desplazamiento: 10000000 OR 01000111 = 11000111[BR]   lcd_send_byte(0 , 0x80|address);[BR]}[BR][BR][BR][BR]void lcd_putc( char c)[BR]{[BR]   switch (c) {[BR]     case "f"   : lcd_send_byte(0,CLEAR_DISPLAY);[BR]                   delay_ms(2);[BR]                   break;[BR]     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);                // Desplaza cursor segunda linea  Col=1 Lin=2[BR]                   break;[BR]     case ""   : lcd_send_byte(0, ENTRY_MODE | (DESPLAZ_TXT + INC_DEC_CURSOR));          // 0001 0 0 00 Comando desplazar cursor, sin alterar ddram, Izquierda[BR]                   break;[BR]     default     : lcd_send_byte(1,c);             // Envio byte en modo caracter[BR]                   break;[BR]   }[BR]}[BR][BR][BR]char lcd_getc( int8 x, int8 y)[BR]{[BR]   char value;[BR][BR]   lcd_gotoxy(x,y);[BR]   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // Esperar a que el busy flag (bit 7) este a cero[BR][BR]   lcd_rs=1;                              // Modo caracter[BR]   value = lcd_read_byte();[BR]   lcd_rs=0;                              // Modo comando[BR]   return(value);[BR]}[BR]
Y un pequeño programa para probarla:
[BR][BR]/////////////////////////////////////////////////////////////////////////[BR]////                           PruLCD4B16x2.C                        ////[BR]////        ////[BR]/////////////////////////////////////////////////////////////////////////[BR][BR]#INCLUDE <16F876.H>[BR]#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP[BR]//#ORG 0x1F00,0x1FFF {}   //Para 8k Pic 16F876/7 (necesario para bootloader)[BR][BR]#use delay(clock=20000000)[BR][BR]#include <LCD_CCS_4B16x2.c>  // Libreria LCD.C modificada[BR][BR][BR]void main()[BR]{[BR]   int c="A";[BR]   int n=0;[BR][BR]   //Hay que incluir esto en el main para que funcione el LCD[BR]   //Poner obligatoriamente los pines de control como salidas y el resto segun necesitemos[BR]   set_tris_c(0b00000000);   //R7-R0   0=Salida  1=Entrada[BR][BR]   lcd_init();[BR]   lcd_putc("fPreparado...
");[BR]   delay_ms(1000);[BR][BR]   while(TRUE)[BR]   {[BR]      lcd_gotoxy(2,2);[BR]      printf(lcd_putc,"%U",n);[BR]      n++;[BR]      delay_ms(1000);[BR]   };[BR][BR]}[BR]
He hecho varias pruebas y funciona bien, de todas formas si alguien tiene algun problema que lo postee y se intentara solucionar.
Saludos ;-)
Re: Libreria LCD Destripada y comentada
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2006, 06:19:58 »
Juanelete, he intentado modificar tu mensaje para hacer más legible el código que has pegado, pero me ha sido imposible. Te sugiero que lo edites tú y cambies el formato usando, por ejemplo, el Geshi para lenguaje C, lo que lo hará mucho más atractivo y comprensible.
Desconectado TheNewHetfield
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2006, 04:30:06 »
Adjunto la librería "flex_lcd.h" que permite asignar los pines a gusto. En este caso pueden ver que los asigné a algunos pines del puerto B (saltando el B0, que uso para otros fines sin ningún problema), y otros del puerto E. Al igual que la librería de CCS sólo utiliza 4 líneas de datos, y 2 o 3 líneas de comandos, dependiendo si quieren o no utilizar la línea R/W (comenten la línea del "#define USE_LCD_RW   1" y pongan este pin del módulo LCD a tierra si no desean usarlo).
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver.  Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_DB4   PIN_B1
#define LCD_DB5   PIN_B2
#define LCD_DB6   PIN_B3
#define LCD_DB7   PIN_B4
#define LCD_E     PIN_E2
#define LCD_RS    PIN_E0
#define LCD_RW    PIN_E1
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define lcd_type 2        // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
 0xc,                    // Display on
 1,                      // Clear display
 6                       // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
else
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    delay_ms(5);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
   address = lcd_line_two;
else
   address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
Sergio
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2006, 08:15:40 »
En este tipo de librerias es interesante hacer lo siguiente:
1º) La asignación de los pines en la librería sería:
Código: CSS
  1. #ifndef DEFINE_PINES_LCD
  2.    #define DEFINE_PINES_LCD
  3.    #define LCD_DB4   PIN_B1
  4.    #define LCD_DB5   PIN_B2
  5.    #define LCD_DB6   PIN_B3
  6.    #define LCD_DB7   PIN_B4
  7.
  8.    #define LCD_E       PIN_E2
  9.    #define LCD_RS     PIN_E0
  10.    #define LCD_RW    PIN_E1
  11. #endif
En nuestro pograma pondremos:
Código: CSS
  1. #define DEFINE_PINES_LCD
  2. #define LCD_DB4   PIN_C1
  3. #define LCD_DB5   PIN_C2
  4. #define LCD_DB6   PIN_C3
  5. #define LCD_DB7   PIN_C4
  6.
  7. #define LCD_E       PIN_C5
  8. #define LCD_RS     PIN_C6
  9. #define LCD_RW    PIN_C7
  10. #include "flex_lcd.c"
De esta forma no tenemos que tocar para nada la libreria, si directamente incluimos la librería pondrá los pines por defecto que definamos en la misma.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2006, 13:41:56 »
Tienes razón Jesús, es lo indicado.
Esta es lejos la mejor librería que he encontrado, luego de varias machacadas de cabeza con otras que funcionan a medias.
Espero que les sirva
Sergio
Desconectado rage78
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2006, 09:16:02 »
Solo tengo una duda...
Cuando pones
no deberías poner el segundo argumento del define?
ejemplo: #define DEFINE_PINES_LCD 1 // Así indicas un valor verdadero para la macro en cuestión.
No sé, a lo mejor estoy equivocado pero siempre habia pensado que para usar el DEFINE necesitabas 2 argumentos.
Un saludo y seguid así!
Desconectado vszener
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2006, 11:25:54 »
En este caso no hace falta poner el segundo argumento, ya que la sentencia
Sirve para cuando entre en la libreria, comprobar si el usuario(antes de entrar en la libreria) ha definido dichos pines, si no es el caso, pues se asignaran los pines que tenga configurada la libreria por defecto.
Por lo tanto, para que tu puedas asignar los pines que quieras, tendras que poner la sentencia de codigo
antes de incluir la libreria, asi cuando se compile tu programa, al entrar en la libreria se saltara la configuracion d epines por defecto, ya que a la entrada d ela libreria encontramos esta instruccion
  1. #ifndef DEFINE_PINES_LCD    //si no se define pines asignar estos por defecto
  2.    #define LCD_DB4   PIN_B1
  3.    #define LCD_DB5   PIN_B2
  4.    #define LCD_DB6   PIN_B3
  5.    #define LCD_DB7   PIN_B4
  6.    #define LCD_E       PIN_E2
  7.    #define LCD_RS     PIN_E0
  8.    #define LCD_RW    PIN_E1
  9. #endif
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado rage78
« Respuesta #7 en: 27 de Julio de 2006, 08:11:40 »
He probado la libreria pero no se inicializa bien la lcd (sale la fila superior con todos los cuadros enegrecidos)
He aumentado el tiempo para la inicialización:
delay_ms(30);
//Antes tenía ... ???delay_ms(15);
pero no xuta.
Alguien darme algun consejo. Estoy algo desesperado (el circuito está bien conectado, pues ya lo revisé).
Gracias!
