Hola, acabo de crear mi maquina, uso un taladro neumático con broca de 1/8 pero bien me gustaria saber es como hacen para que el taladro se accione solo cada vez que va a perforar y cuando apagarse cuando ejecute completamente el codigo G, esto debe ser mediante una electrovalvula obviamente pero no logro saber como programarlo usando GRBL 0.8 si me dan una solución o alguna similar se los agradeceria! uso motores nema 17 y easy drivers, otra duda aparte, uso varilla roscada de 1/4" y bien la mayoria de las personas que usan varilla de 1/2" con motores de 200 pasos por vuelta como el nema 17 usan 200 pasos y para mi varilla de 1/4" lo configure a 400 pasos por mm solo quiero confirmar que esto es correcto. Saludos!
