Hola a todos en general, este es un proyecto "INDICADOR DE TIEMPO Y ESTADO DE BATERIA", hace poco publique sobre mi anterior proyecto el cual era un "indicador de Tension, corriente y potencia de un UPS" y la ayuda fue muy buena y se los agradesco, ahora mi ultimo proyecto consiste en un UPS de 800VA el cual lleva 2 baterias en serie de 12.5V cada una en total 25V, y tengo que hacer un circuito electronico con pic el cual muestre en un LCD 16x4, el tiempo que van a durar las baterias cuando haya un corte electrico, el proyecto consiste en mostrar el tiempo y nivel de carga que durara estas baterias cuando empieze a trabajar el UPS, Por ejemplo si el UPS dura 10 minutos cuando se corta la energia electrica, este tiempo debe mostrarse en mi LCD y conforme se vaya descargando el tiempo
tiene que llegar a 0, al principio queria usar la tension de las baterias para mandar a mi pic y se muestre en mi LCD, pero el incoveniente es que las baterias se descargan cuando estan a un promedio de 11V, y es por eso que estoy pensando usar un sensor de corriente ACS-712 ya que el consumo de corriente si llega a 0, mi duda es como lo mostraria esa corriente en tiempo, ya que el lenguaje que el proyecto debe ser realizado es en Assembler, esa es mi gran duda si senso el consumo de corriente a traves del ACS-712 como lo mostraria en valor de tiempo a travez de mi pic, para que llegue a 0 mientras se va descargando.
