Autor Tema: Medir tamaño pistas  (Leído 3256 veces)
0 Usuarios y 6 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado jfh900
Medir tamaño pistas
« en: 13 de Febrero de 2016, 10:37:19 »
Hola a todos
En las fresadoras CNC es imprescindiblehacer el ajuste de la profundidad de la herramienta. En su día el técnico que la instaló en mi instituto traia una lupa que le permitia medir el tamaño del surco y así poder ajustar la broca. ¿Conoceis alguna casa que venda este tipo de lupas?
Desde España Jesús
Re:Medir tamaño pistas
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2016, 11:16:36 »
Hola jfh900, y un micrómetro no te sería de utilidad? Debe de ser más sencillo de conseguir.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2016, 11:37:21 »
Hola Carlos ten en cuenta que el micrómetro o palmer como muchos le llamamos solo podrá medir el grosor de la pista no la profundidad del surco, y aun así no sera exacta al no poder apoyar a cada extremo de la pista.
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2016, 12:54:24 »
micrometro de profundidad
Este debe ser bueno.
Y este baratisimo
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2016, 13:03:35 »
Y este baratisimo
Como palmer para medir profundidad desde luego el primero es de lo mejorcito que hay, aunque tiene un problema, y es que las agujas que hacen para este tipo de medidor no he visto nunca ninguna de un diámetro menor a 1mm o sea que no entraría dentro del surco. De todos modos tampoco entiendo porque hay que saber la profundidad de corte de la fresa sabiendo el grosos del cobre es lo único de debería de comerse la herramienta.
« Última modificación: 13 de Febrero de 2016, 13:24:07 por Miquel_S »
« Respuesta #5 en: 13 de Febrero de 2016, 13:26:23 »
Y este baratisimo
Como palmer para medir profundidad desde luego el primero es de lo mejorcito que hay, aunque tiene un problema, y es que las agujas que hacen para este tipo de medidor no he visto nunca ninguna de un diámetro menor a 1mm o sea que no entraría dentro del surco si fuera inferior.
« Respuesta #6 en: 13 de Febrero de 2016, 14:02:33 »
http://www.mitutoyosudamerica.com/imagens/catalogos/micrometros.pdf
Estos son como los que dice Chaly, En el cual vas a tener que medir 2 puntos y hacer la diferencia.
Pagina 44. Con un punta de 15º , aguja-aguja, y donde lo mas grueso es de 6.35mm de diametro, lamentablemente no dan el valor de la punta.
Pagina 51, esta ves usan puntas con 60º, plano-aguja y terminan en 0.5mm de diametro
O tal ves busca una lupa de estas:
Pagina 3
http://www.mitutoyosudamerica.com/imagens/catalogos/maquinasOpticas.pdf
Es a lo que llego, mas de eso no conozco.
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 13 de Febrero de 2016, 17:09:35 »
Gracias a todos por contestar. En realidad lo que busco es algo parecido a los cuenta hilos pero para medir el ancho del surco producido, por ejemplo si estoy utilizando una fresa de 0,2 tiene que crear un surco de 2 micrometros, por lo que no se puede medir con micrometros o cualquier otro instrumento similar. Lo que busco es una lupa con unas referencias para medir del orden de micrometros, es parecido a los cuenta hilos, perono exactamnet eso:
https://meteo.rouzaut.es/productos/cuentahilos-de-precision-schweizer?utm_source=GoogleShopping
La pregunta es ¿los que teneis CNC para hacer los circuitos impresos como habeis realizado el ajuste de la profundidad de la fresa?
Edito el post. he localizado esta lupa que podría servir:
http://es.aliexpress.com/item/100x-Handle-Folding-Microscope-Illuminanted-Magnifier/584947551.html?spm=2114.43010208.4.113.zQNmHE
« Última modificación: 13 de Febrero de 2016, 17:12:38 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #8 en: 13 de Febrero de 2016, 17:19:38 »
Por eso decia de la lupas estas :
Pagina 3
El tema que es de solo 10x de aumento, tiene para ponerle luz, pero lo bueno es que poseen plantillas de medicion. Estaria bueno tratar de conseguir plantillas asi para ponerle a una lupa como vos decis ( por ser 100x ) No se si funcionara.
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 13 de Febrero de 2016, 17:32:27 »
El segundo enlace que he puesto (repito el enlace)  es una lupa de x100 y permite realizar mediciones de 0,02 mm por división, que es más que suficiente y el precio menos de 15 €.
Desde España Jesús
« Respuesta #10 en: 13 de Febrero de 2016, 19:09:01 »
Yo no tengo CNC pero los que he visto hacen bajar la fresa hasta que toca el cobre y con un cable conectado a la fresa y otro a la Pcb como si fuera un interruptor se les enciende un led, de esta manera si sabes el grosor del cobre solo seria sumarle al eje Z el grosor del cobre.
Miquel_S
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 14 de Febrero de 2016, 07:56:47 »
No entiendo muy bien lo que quieres explicar. En cualquier caso no parece muy preciso. Si yo pongo una fresa de 0,2 el surco que ha de hacer es de 0,2 mm. Este ajuste es crucial para que los circuitos impresos salgan perfectos (si no las pistas pueden salir demasiado finas) y eso sólo es posible con una medida directa con una lupa micrometría.
Desde España Jesús
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2016, 08:03:19 »
Hola jfh900, pero cuando vas a generar el G-code o el gerber debes de configurar el tamaño y formato de fresa, y el programa ya tiene en cuenta esto, luego al realizar el fresado las pistas deberían de tener el tamaño indicad en el diseño.
No se como podrías luego de ya tener el código variar el ancho de las pistas.
Desconectado jfh900
« Respuesta #13 en: 16 de Febrero de 2016, 20:15:19 »
Creo entender lo que quiere.
Lo que intenta no es variar el tamaño de la pista, sino ajustar exactamente lo que se come la fresa. Por ejemplo quiere una pista de 0.5mm y tiene una fresa de 0.2mm. Si la fresa "se mete" mas de la cuenta, la pista final no será de 0.5mm, sino de 0.4mm por ejemplo. Ya que la fresa ha llegado a comer mas de lo requerido.
Efectivamente eso es lo que quiero hacer. La fresa tiene forma cónica de tal forma que dependiendo de la profundidad come más o menos material. La maquina trae un tornillo que ajusta la profundidad de la broca y tal como he comentado una fresa del 0,2 debería producir un surco de 2 micrometros. La única forma de ajustar el ancho exacto (más o menos) es realizando varias pasadas a distintas profundidad y medir mediante una lupa micrometrica el ancho.
Como he comentado en el post anterior creo que en este enale está lo que quiero, por si le sirve algún otro usuario de CNC:
Desde España Jesús
