Autor Tema: problemas con placa Ethernet  (Leído 1892 veces)
Desconectado MarquesSalsero
« en: 04 de Enero de 2016, 14:58:46 »
A ver chicos, he estado bastante desconectado y estoy haciendo unas pruebas en el lad oscuro, he conseguido unos arduinos y unas placas de ethernet y desde que he cambiado el ide al nuevo no consigo hacer que me funcionen ni algunos de los programas de ejemplo.
Consigo conectar con la placa en plan telnet y hasta recibo lo que la placa envía pero no consigo que la placa interprete nada de lo que le envío.
El archivo que adjunto, estoy casi seguro al 100% que el verano pasado funcionaba pero con el ide nuevo no me funciona y aunque he intentado poner el antiguo , no se por qué, pero no consigo nada
Tengo tres arduinos y tres placas ethernet y he probado con las tres
a ver si alguno me echa una mano
« Última modificación: 04 de Enero de 2016, 15:18:31 por MarquesSalsero »
Re:problemas con placa Ethernet
« Respuesta #1 en: 04 de Enero de 2016, 15:08:25 »
El archivo esta malo, pesa 0Kb y da error al abrirlo. Solo pase para avizarte eso, yo no uso Arduino y no puedo ayudarte con tu problema
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2016, 15:48:35 »
MarquesSalsero
es como lo escribiste, un bug del IDE,
pero además hay otra cosa, el código que subiste puede que no funcione en cualquier shield.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2016, 15:56:32 »
Pues si es un fallo del IDE esperaré a ver si lo corrigen, placas ethernet tengo dos diferentes e iré probando con ellas
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2016, 16:58:09 »
prueba con una versión anterior.
si las shield poseen el logo de un fabricante, busca a ver si escribieron librerias y codigos de ejemplos.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2016, 07:20:01 »
Hola marqués... encantado de leerte por aquí y Feliz año
Si usas enc28j60 yo puedo echarte una mano... lo tengo muy reciente porque lo he estado utilizando hace menos de un mes... el principal problema que había con las nuevas versiones del IDE es que algunas libraries no funcionan aún con ella.
Yo concretamente utilicé este módulo (tengo un montón a mano por si quieres que te pase alguno para pruebas aprovechando que estamos al lado)
