Autor Tema: dudas con touch.c  (Leído 1326 veces)
Desconectado cvargcal
dudas con touch.c
« en: 06 de Diciembre de 2015, 17:26:29 »
Hola, alguien puede explicar este código:
Lo saque de los ejemplos de CCS
void main(void) {
  byte buffer[8];
   byte i;
   fprintf(soft_uart,"\r\nEsperando...\r\n");
   while (TRUE) {
     while(!touch_present()){
     delay_ms(200);
     if(touch_present()) {
        touch_write_byte(0x33);
        for(i=0;i<8;++i)
           buffer[i]=touch_read_byte();
           fprintf(soft_uart,"Tipo: %2X  ID: ",buffer[0]);
        for(i=6;i!=0;--i)
         fprintf(soft_uart,"%2X",buffer[i]);
         fprintf(soft_uart,"\r\n");delay_ms(1000);
Lo entiendo un poco, pero tengo dudas de como funciona esos "for" si les pongo {} funciona diferente.
el código funciona como quiero, pero necesito el buffer en forma string para usarlos en otra parte del código,
alguien me puede ayudar por favor, intento imprimir con "%s" no da.
Gracia.
Re:dudas con touch.c
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2015, 21:33:48 »
Sin saber de que driver de touch se esta hablando es un poco complicado saber que se esta haciendo.
Y en el datasheet debe indicar exactamente que es lo que se envia y recibe
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2015, 02:01:19 »
Si, tienes razón.
Uso la llave dallaskey DS1990A, el código funciona. en realidad la pregunta es como convierto ese arreglo de hex en string.
for(i=0;i<8;++i)
 ahí obtengo el ID de la llave, pero quiero guardarlo en un string, para usarlo en otra parte del código.
¿me puedes decir como funciona ese for? si le escribo los {} no funciona.
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2015, 04:09:00 »
Lo que no entiendo es para que....
el for al no tener llaves, solamente repite la instruccion inmmediata y nada mas. es decir solo:
 buffer=touch_read_byte();
Resumiendo es lo mismo que :
        for(i=0;i<8;++i) { buffer=touch_read_byte(); }
 fprintf(soft_uart,"%2X",buffer);
Lo unico que se me ocurre de querer pasarlo a string es para enviarlo por una UART  o algo por el estilo y que tenga que ser legible para el usuario, sino no tiene sentido hacerlo.
Realmente no se por que te gastarias tenerlo en 8 bytes y pasar a ocupar 17
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2015, 01:17:05 »
Bien, gracias.
