Hola amigos, estoy implementando un sensor de nivel de agua, este solo me debe de indicar 1 solo nivel (nivel bajo).
Se me ocurrio poner 2 cables dentro del bote de agua, uno que lleve corriente (5v salido de un pin [output_high(pin_A5)]), el otro cable dentro del bote de agua sera el receptor conductivo que ira conectado como entrada a un pin del micro(pin_A5), lo que quiero es leer esa entrada, quiero que sea un dato digital *0 para saber que no hay agua y*1 para saber que esta por arriba de ese nivel. Me gustaria saber como leer ese pin para meterlo en un if y si es ==0 mandar un mensaje a pantalla de nivel bajo, y si es ==1 decir en pantalla nivel ok...
Como lo podría lograr?
