Autor Tema: como modificar una lines de programa mandando un pin a tierra y programando medi  (Leído 1021 veces)
Desconectado luis9512
Hola a todo ,tengo un programa realizado en lenguaje C+ y tengo programado dos numeros de telefono,la idea que cuando yo quiera programar esos 2 numeros poder hacerlo mediante un pin a tierra y modificar mediante un teclado con el hiperterminal
Desconectado Miquel_S
Re:como modificar una lines de programa mandando un pin a tierra y programando medi
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2015, 18:15:28 »
 :shock: :shock:
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2015, 18:25:20 »
Que no se confunda tierra con el GND/VSS/VEE de la fuente. Ojo que no es lo mismo.
Lo que imagino es que vos queres que con una llave se grabe un numero u otro. Ejemplo si esta puesto a 1 el pin grabe el numero 1, si esta conectado a GND grabe el numero 2.
Cuando vayas a grabar simplemente preguntas por el pin
  1. // Aca arriba tomo el numero con el teclado, cuando tomo todo el numero y voy a grabarlo:
  2. if( pin_xx == 1 )
  3. {
  4.     grabo_numero1();
  5. }
  6. else
  7. {
  8.    grabo_numero2();
  9. }
Mas que esto no te puedo ayudar, pero si fallas en hacer un if, es que casi no tenes conocimientos de programacion en C, y que seguro para modificar el codigo tengas que aprender que hace el codigo.
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2015, 20:23:00 »
Hola luis9512 he recibido tu privado y lo siento pero no suelo contestar privados, y quien te ha dado la idea a sido el compañero KILLERJC no yo, no llego a tanto lo siento.
