Autor Tema: Dudas novato con driver bipolar.  (Leído 11020 veces)
Desconectado manwenwe
Re:Dudas novato con driver bipolar.
« Respuesta #60 en: 27 de Noviembre de 2015, 04:47:00 »
Gracias. Pero este tampoco lleva diodos. Yo estoy acostumbrado a ponerlos para proteger bobinas de de relés pero para motores ni idea. Juanjo: para 24V@5A que diodo me recomiendas?
Saludos,
« Respuesta #61 en: 27 de Noviembre de 2015, 05:20:35 »
Creo que no los llevan por esto:
SR Input used to set synchronous rectification mode. When a
PWM off-cycle is triggered, load current recirculates according
to the decay mode selected by the control logic. The synchronous
rectification feature turns on the appropriate MOSFETs during
the current decay and effectively shorts out the body diodes with
the low RDS(ON) of the MOSFET. This lowers power dissipation
significantly and eliminates the need for additional Schottky
diodes. Synchronous rectification can be set to either active mode
or disabled mode.
• Active Mode When the SR pin input is logic low, active mode
is enabled and synchronous rectification will occur. This mode
prevents reversal of the load current by turning off synchronous
rectification when a zero current level is detected. This
prevents the motor winding from conducting in the reverse
direction.
• Disabled Mode When the SR pin input is logic high, synchronous
rectification is disabled. This mode is typically used when
external diodes are required to transfer power dissipation from
the power MOSFETs to external, usually Schottky, diodes.
Aún así me han puesto el pin SR con una pull-up. ¿?
« Respuesta #62 en: 27 de Noviembre de 2015, 15:47:29 »
yo sigo diciendo, aunque ponga eso se deberian poner los diodos Schottky, los mosfet son bastante lentos, y preferiría no dejar esa tarea a un par de resistencias.
supongo que 24V y 5A ya estan sobredimensionados no?
si es asi puedes poner estos:
http://www.mouser.es/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/FSV530AF/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fMv7GkUEUYtzDxljwV3lWaUfdP%252b%2fG2z9EA%3d%3d
si los 24 voltios van justos debes irte a algo que aguante un poco mas de 30 voltios, tendrías que irte a 40V o a 60V son los valores mas típicos.
Visita mi canal para aprender sobre electrónica y programación:
https://www.youtube.com/channel/UCxOYHcAMLCVEtZEvGgPQ6Vw
« Respuesta #63 en: 27 de Noviembre de 2015, 16:12:01 »
El diodo body del transistor aguanta 40v y 2.5a en continuó. No pone el valor no repetitivo. Tengo entendido q lo normal es un diodo debe ser al menos del doble de voltaje y q la corriente cuando la bobina colapsa es más baja q l continúa lo q no se es cuanto así q no se dimensionar lo...
Desconectado omarsight
« Respuesta #64 en: 07 de Diciembre de 2015, 18:17:40 »
Hola manwenwe, perdon por meterme! pero no termino de entender para que quieres poner fusibles a la salida del puente H . La proteccion del puente deberia garantizarla la fuente de alimentacion con una proteccion (tipo crowbar), para que si el consumo nominal aumenta,  la fuente "corta". Por otro lado creo que se estan mezclando las cosas;  con respecto a los Mosfet de potencia, se colocan diodos schottky en configuracion antiparalelo "externos" en el caso  que los internos sean mas lentos, a los efectos de ofrecerle a la corriente del bobinado un camino  de baja impedancia de retorno en el momento que el driver corta y no queme los Mosfet. Tambien se deben colocar en paralelo con los bobinados del motor stepper  una red RC denominada "Snubber",  la red se coloca para amortiguar el pico de sobrecarga en el apagado de los transistores, (para que no se los cargue). Con respecto a la pregunta sobre la aislacion de las salidas del puerto de la PC, serie o paralelo (da lo mismo),  lo ideal es protegerlas con optoaisladores pero debido al coste de los mismos se utilizan con muy buenos resultados Buffers Tri-state tipo 74HC244 o 74HC245.  :D
« Respuesta #65 en: 08 de Diciembre de 2015, 07:40:34 »
Hola,
1. He puesto los diodos mas que nada porque la VDS de los transistores es muy baja (40V) y aunque aguanten los picos de la contrafem seguro que acaban estropeándose.
2. No he puesto fusible a la salida del puente H. He puesto otro mosfet N y con la misma misma resistencia de sensado que utiliza el driver tengo un  comparador que si pasa de cierta corriente cierra el mosfet, así si hay corto entre fases me aseguro de no haya referencia a masa y no circule corriente (no se quemen los mosfets del puente H).
3. He puesto optos para la protección del puerto paralelo. La otra técnica no la conocia.
Saludos,
« Respuesta #66 en: 05 de Abril de 2016, 16:12:49 »
Bueno chicos,
después de 3 meses esperando a que el cliente probara la placa, parece que funciona ok :P. Os dejo 3D del "monstruo":
4 canales de 100W cada uno con protección por inversión de polaridad a la entrada y sobrecorriente en cada una de las fases de cada motor. Esto último funciona seguro ya que a la primera me dijeron que no iba la placa y era porque habían conectado las fases mal: la placa no se quemó así que el objetivo está cumplido  :P.
Hay alguna errata pero nada grave  :mrgreen:.
Muchas gracias a todos!!!!! :-/
BTW: Todos los componentes a 1 cara, que cuando quiero tb soy ahorrativo :P
« Última modificación: 05 de Abril de 2016, 16:15:49 por manwenwe »
« Respuesta #67 en: 05 de Abril de 2016, 18:31:23 »
Pedazo de placa manu  ;-) tiene muy buena pinta y me alegro que funcione correctamente enorabuena
¿y cuando no? siempre hay algo que dices, uis esto podía estar mejor  :D :D
un saludo y muy buen trabajo
