Autor Tema: Módulo bluetooht adafruit con pic  (Leído 1221 veces)
Desconectado alejandroeduardogg
« en: 12 de Noviembre de 2015, 18:01:17 »
Muy buenas, compre un módulo bluefruit de bluetooht, y la información que ofrecen es con arduino, he estado intentando enviar información a un pic 16f877 pero no se porque no se "entienden". He podido enviar datos desde el bluetooht al pc vía rs232 sin problema, y también he enviado y recivido datos entre el pic y el pc con rs232,  pero entre bluetooht y pic no lo consigo. Le hice un circuito para adaptar los 3.3 v del bluetooht a los 5v del pic y tampoco. En principio la configuración del bluetooht esta bien, 9600  n1 etc. No se si alguien tiene alguna idea de lo que podría ser o si este módulo no funciona con pic. Me seria de gran ayuda ya que estoy un poco frustrado gg. Lo programó con ccs. Muchas gracias
Re:Módulo bluetooht adafruit con pic
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2015, 18:20:05 »
Deberia funcionar. De la misma forma que lo haces con la PC, por ahi fijate de enviar \r\n al final de cada comando AT. Por las dudas que la computadora los mande si o si.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2015, 22:40:11 »
Falta información, qué circuito armaste? revisaste la data sheet del circuito integrado del módulo? revisa cuales son los parametros basicos como los baudios, entraste en el modo de configuración?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2015, 09:05:47 »
Buenas,  gracias por responder. En principio el bluetooht ya viene configurado a 9600. Lo que no estoy seguro es de la paridad y el número de bits, aunque como dije en el anterior post el modulo bluetooht funciona perfectamente con el pc a través del max232, el pc esta a 9600,paridad n, 8 bits,etc. Probé cambiándolas en el pc y no funciona. Tengo la duda de que los 3.3v del bluetooht no den para el puerto uart del pic. Lo que si no he hecho es entrar en la configuración del bluetooht para comprobarlo ya que no se muy bien como hacerlo . Leyendo el pdf del bluetooth este esta controlado por microprocesador atmega.
« Última modificación: 13 de Noviembre de 2015, 10:42:37 por alejandroeduardogg »
