Autor Tema: Simular respuesta en frecuencia de un bjt  (Leído 3654 veces)
Desconectado RALF2
« en: 03 de Noviembre de 2015, 15:27:29 »
Buenas amigos.
Quiseira obtener la grafica mostrada de este circuito: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45358.msg378430#msg378430
Utilizando para ello el proteus  :mrgreen:
He intentado varias formas pero no logro hallar la forma de obtener la grafica del voltaje en funcion de la frecuencia, si alguien me puede guiar se lo agradezco.
Re:Simular respuesta en frecuencia de un bjt
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2015, 15:33:52 »
Es malisimo pero te va a guiar... no hace falta hacer click derecho ni nada por el estilo, solo arrastra la punta al grafico y ya esta.
fijate que para generar el grafico de bode no es necesario simularlo.
« Respuesta #2 en: 03 de Noviembre de 2015, 16:27:28 »
Adjunto la imagen del circuito:
R15 tiene un valor de 0.1 para anularla sin necesidad de borrar la resistencia.
« Última modificación: 03 de Noviembre de 2015, 16:29:46 por Picuino »
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2015, 08:12:10 »
Hola amigos.
Gracias killer y picuino  :mrgreen:
Killer ese video ya lo habia visto, el problema al parecer es que el proteus solo permite graficar la ganancia en funcion de la frecuencia, y he alli el detalle incluso simule un filtro pasa bajos, pasivo, e igual no da la salida en funcion de la frecuencia  :?
A menos que pueda introducir alguna formula matematica para colocar la salida en funcion de la frecuencia y que el proteus la acepte.
Picuino, cuanto vale V3? y V6 es una onda senoidal de 0.1v pico?
« Respuesta #4 en: 04 de Noviembre de 2015, 09:07:11 »
V3 = 26 voltios
V6 = VAC Es una fuente que sirve sólo para hacer el diagrama de bode
Tiene unos 0.7 voltios de continua + onda senoidal de 0.1 voltios de pico
La tensión de continua tienes que ajustarla primero para que el transistor conduzca y no se sature.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2015, 08:13:36 »
Te adjunto un ejemplo dónde se comprueba el funcionamiento de un amplificador LMC6064. En él podrás ver cómo se usa una gráfica con la respuesta de tensiones de entrada y salida y otra con la respuesta en función de las frecuencias.
Seguro que no tienes problema en modificarla para usarla con tu dispositivo.
