Autor Tema: 16f873 y lcd  (Leído 4345 veces)
Desconectado RaDoN
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #15 en: 04 de Abril de 2006, 10:23:00 »
Escrito originalmente por dkhiri
Lo bueno es que acabo de probar lo del lcd con un 16f628 y el lcd funciona. No lo entiendo
Pues haber, porque despues de lo visto yo tmpc lo entiendo ... loco
En mi caso recuerdo un problema con la libreria del LCD de CCS cuando usaba un cristal de 20 Mhz (a menor velocidad no me lo hacia) y era que escribia carácteres raros que no le mandaba en lugar de los que sí, se lo solucione subiendole un poco los restrasos de la libreria. Pero mientras no te de problemas a 4 mhz ...
Desconectado dkhiri
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #16 en: 04 de Abril de 2006, 10:55:00 »
Radon, gracias por hacer el comentario de la libreria de ccs de lcd.c. Ahora si funciona todo, menos el lcd. He quitado todas las lineas del lcd y el include y funciona. Rebotado
Sabes alguna libreria alternativa que vaya bien para el lcd?? He visto algunas pero si me puedes recomendar algo mejor.
Muchas gracias!!!!!!Sonrisa Gigante
Desconectado RaDoN
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #17 en: 04 de Abril de 2006, 11:09:00 »
En mi opinión deberias ahondar un poco mas para dar con el problema, esa librería funciona bien. ¿Estás seguro que trasteando con ella no la has podido modificar o algo similar?
Otra prueba más, usa la directiva #use fast_io y antes de inicializar el LCD configura todo el puerto B como salida.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #18 en: 04 de Abril de 2006, 12:52:00 »
Yo utilizo la Flex LCD y me funciona de maravilla.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RaDoN
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #19 en: 04 de Abril de 2006, 13:58:00 »
Olvidas inicializar el lcd ...
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #20 en: 04 de Abril de 2006, 16:06:00 »
No hacen falta pullups, se conectan directamente.
Desconectado dkhiri
RE: 16f873 y lcd
« Respuesta #21 en: 04 de Abril de 2006, 16:08:00 »
Ya ta por fin!!! Eran los fuses. Mirando en otro foro, una contestacion de Radon a uno que tenia un problema con un 876 me ha servido.
LCD listo ahora falta depurar unas cosillas.
Muchas gracias a todos!!
Desconectado X
Re: 16f873 y lcd
« Respuesta #22 en: 05 de Noviembre de 2009, 22:14:13 »
Hola khiri
Es un poco viejo el tema pero los problemas nuncan envejecen.
Tengo el mismo problema no logro hacer funcionar un LCD 2x16 y aun con las librerias de flex_lcd.
Podrias decirme cuales eran estos famosos fuse que te molestaron?
Ademas sabe si saco estas configuraciones que valores toman por defecto? OFF o ON.
Saludos y gracias por cualquier ayuda.
