Pues ya llevas razón se me había escapado, cuando hago C pongo todas las funciones en un include y las cabeceras en un archivo .h , al hacerlo todo en un mismo archivo se me escapó.
Gracias por estar atento
Aki está el resultado:
// Adquisición de dos entradas analógicas
// Parpadeo de LED en RB1
// AD0:
// AD1: termómetro con LM35
// Polling entrada digital RB0 ( 0 si activada)
// Entrada string por Interrupción UART
// Si es "SUMAR" entrar dos numeros y se suman
// Visualización de los resultados por UART
// Autor: T0ni0
#include <16F876.h>
#device ICD=TRUE
#device adc=10
#use delay(clock=20000000)
#fuses NOWDT,HS, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, DEBUG
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#ZERO_RAM
// Cabezeras
long int suma(long int num1, long int num2);
// Variables globals
int glob;
// INTERRUPCIÓN DE LA UART
#int_RDA
RDA_isr()
char caract[30];
long int x,y;
char sumes[6]="SUMAR";
gets(caract); //Guarda caracteres hasta que recibe enter.
switch (strcmp(sumes,caract)) {
// SI SON LOS DOS STRINGS IGUALES
case 0: printf("
ENTRA EL PRIMER NUMERO
x= atoi32(caract);
printf( " EL PRIMER NUMERO ES %lu
",x);
printf(" ENTRA EL SEGUNDO NUMERO
y= atoi32(caract);
printf( " EL SEGUNDO NUMERO ES %lu
", y);
x= suma(x,y);
// x=x + y;
printf(__DATE__);
printf(" LA SUMA ES = %lu
",x); // La mostramos
break;
// SI EL PRIMERO ES MAYOR
case 1: printf("PRIMERO MAS GRANDE
printf("
ENTRAR "SUMAR" PARA EMPEZAR
break;
// SI EL PRIMERO ES MENOR
case -1:printf("PRIMERO MENOR
printf("
break;
// PARA ESTA EVALUACIÓN TIENE QUE SER UN VALOR DE LOS ANTERIORES
default:printf("NO ENCONTRADO
break; } //FINAL DEL SWITCH
} //FINAL DE LA INTERRUPCIÓN
// Funciones
return(num1 + num2); // Valor a retornar
// MAIN
void main()
// Variables
long int val1,val2;
// INICIO
setup_adc_ports(RA0_RA1_RA3_ANALOG);
setup_spi(FALSE);
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
// BUCLE PRINCIPAL
while (TRUE)
printf("
$AD0: EL VALOR MESURADO EN A/D 0 ES=%4lu
",val1);
delay_ms(2000);
printf("
$TEMPERATURA EXTERIOR:%2luC
",val2);
if (!input(PIN_B0))
printf("
$ENTRADA1: SE HA ACTIVADO" );
output_high(PIN_B1);
set_adc_channel(0); //observamos el canal 0
delay_ms(1000);
val1 = read_adc(); //Realizamos la adquisición
output_low(PIN_B1);
set_adc_channel(1); //observamos el canal 1
delay_ms(1000);
val2 = read_adc(); //Realizamos la adquisición
val2= val2/25.3; //Relación del (LM35 * 10)
} // FINAL DEL BUCLE PRINCIPAL
} // FINAL DEL MAIN
