Ke pasa lordlafebre!!!jeje haber lo del set_tris_b....se puede utilizar el formato que quieras eso si, siempre que uses la directiva adecuada:
·Para HEXADECIMAL: 0xNUMERO_HEXADECIMAL -> 0x00
·Para DECIMAL: EL_NUMERO_DECIMAL -> 0
·Para BINARIO: 0bNUMERO_BINARIO -> 0b000000
Aunque aconsejo que uses la hexadecimal que es la mas usada, pero la forma binaria es util para solamente elegir ciertos pines!!!!.
Bien sobre lo del comando RB1=!RB1 decirte que realiza la negacion logica, es decir si RB1=0 entonces cuando llega a realizarse la instruccion RB1=!RB1 sera RB1=1, el simbolito ! cumple la funcion de complemento igual que la funcion comf f,d en el esamblador.
Bien revisando el codigo del parpadeo de los tres led"s de tres formas distintas, decir que se me olvido una cuarta formaa diistinta de encenderlos!!!!jeje aqui va el programa completo de como encender 4 led"s de 4 formas distintas:
// VsZeNeR"05
// 14/Agosto/05
// Programa: Parpadeo de cuatro leds cada 0.5s
// Version: 0.2
// Dispositivo: PIC 16F648A Compilador: CCS vs3.227
// Entorno IDE: MPLAB IDE v7.20 Simulador: Proteus 6.7sp3
// Notas: Parpadeo de cuatro leds cada 0.5s de cuatro formas diferentes:
// RB0 -> con la funcion output_high()/output_low()
// RB1 -> definiendo el pin RB1
// RB2 -> con la funcion output_bit()
// RB3 -> con la funcion bit_set()/bit_clear()
#include <16f648a.h> //pic a utilizar
#fuses XT,NOCPD,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#use fixed_io(b_outputs=PIN_B0,PIN_B1,PIN_B2,PIN_B3) //pin de salida portb
#bit RB1=0x106.1 //definicion pin potrb B1
#byte portb=06
///PROGRAMA
void main(void)
set_tris_b(0x00); //puerto b como salida
disable_interrupts(GLOBAL); //todas interrupciones desactivadas
RB1=0; //valor inicial B1 para que los led"s se iluminen igual
do{
output_high(PIN_B0); //led"s on
RB1=!RB1;
output_bit(PIN_B2,1);
bit_set(portb,3);
delay_ms(500);
output_low(PIN_B0); //led"s off
RB1=!RB1;
output_bit(PIN_B2,0);
bit_clear(portb,3);
delay_ms(500);
}while(TRUE); //bucle infinito
Jeje..ya no hay excusas de poder encender un led ennnn jeje
