Saludos amigo, recibido y leído tu comentario. Gracias!
Bien, respondiendo tus preguntas.
1. No en ningún momento medí continuidad entre los pines Vss y Vdd con alimentación al micro. Siempre realice esta medida con el micro desconectado de cualquier fuente (fuente reguladora, pila, fuente del pickit 3, etc.) Pues hacer esta medida con alguna fuente alimentando o suministrado voltaje al micro lo dañaría. Pues estaría haciendo un corto.
2. El nivel de consumo de corriente del microcontrolador, lo medi de la siguiente manera. coloque mi multimetro en amperimetro y coloque este en serie entre la fuente de 3.3Vdc y el pin numero 20 Vdd del PIC18F25K20. Y ahí censaba el nivel de consumo de corriente.
3. En este equipo que estoy ahora solo tengo instalado el software de Mplab Ide v8.90, pero dispongo de otro equipo que tiene tanto el software Mplab Ide v8.90 y el Mplab X instalados.
Por lo que comentas, el micro se ha quemado, antes de hacer mas pruebas soldando otro micro, debes de buscar errores hardware.
¿la placa es casera? no creo que existan puentes, de haberlos se habría quemado a la primera, pero si estas trabajando en una mesa, ¿es posible que haya tocado algo conductor? ¿le haya caido encima algo?
intenta descartar todo lo de hardware primero, por que si es de hardwaré, y colocas otro micro, se volverá a quemar.
(el consumo de corriente max Icc=1.70mA)
es que eso es incluso raro, por que un micro suele consumir mas, 2mA no es nada.
yo creo que debe ser un problema de hardware y no de software, lo mismo hasta el micro estaba mal antes de tu soldarlo, o se le ha aplicado mucho calor, pueden ser muchas cosas...
un saludo.
