Autor Tema: Programa para la indicación de precios en un surtidor de combustible  (Leído 2780 veces)
Desconectado Eduagra
« en: 08 de Septiembre de 2002, 16:17:00 »
Hola amigos:
Cuando en empresas de transporte con surtidores para consumo propio, repostan transportistas autónomos, la empresa les suele cobrar el combustible repostado. Para poder cobrarlo, por ley, el surtidor debe de indicar el precio por litro de combustible y el total del volumen suministrado.
El programa que os dejo aqui, permite en función de los impulsos por litro enviados por el caudalímetro y el precio programado, mostrar en una pantalla LCD el coste total suministrado.
El archivo ZIP incluye 2 librerías, el esquema del circuito (con Eagle) y el programa en PBP.
El programa en si no tiene nada, pero en él he conseguido resolver varios problemas, como por ejemplo el manejar cifras superiores a 9999, etc.
Os ruego disculpeis si alguna parte del programa esta muy enrevesada. No soy programador y este el el primer programa que hago en PBP.
Aprovecho para daros las gracias a los que me habeis ayudado en el foro técnico.
Un saludo y agradezco observaciones.
Eduardo
