Autor Tema: grabar 93c66 con gtp usb plus  (Leído 5144 veces)
Desconectado malboro
« en: 28 de Septiembre de 2015, 15:39:42 »
me pueden decir si es posible programar esta memoria con este programador.....no doy con la tecla  graciasssssssssssssss
Re: grabar 93c66 con gtp usb plus
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2015, 16:29:45 »
pero creo que solamente es con el adaptador y vale una pasta
he visto algunos por puerto serie sabes si servirian   muchas gracias por responder
tambien tengo un ezp2010
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2015, 16:34:31 por malboro »
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2015, 16:30:46 »
Que adaptador? tenes una salida ICSP en tu programador. usa eso.
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2015, 16:35:54 »
un adaptador que venden........
he probado pero no detecta ni lee chip
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2015, 18:16:41 »
nadie sabe como ? :lol:
« Respuesta #6 en: 29 de Septiembre de 2015, 18:38:55 »
El programador tiene el firmware actualizado? y nuevamente podrias tratar de utilizar el ICSP, por ahi en internet incluso ponen como conectar un pickit2 con una eeprom de esas por icsp, si este tiene salidas ICSP podrias probar si podes grabarlo conectandolo de la misma forma.
Desconectado allennet
« Respuesta #7 en: 29 de Septiembre de 2015, 21:47:31 »
se puede con el pickit2
extraido de
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20Readme%20v2-61-00%20(a).txt
93LC46A/B/C  (AA)(-C)
93LC56A/B/C  (AA)(-C)
93LC66A/B/C  (AA)(-C)
93LC76A/B/C  (AA)(-C)
93LC86A/B/C  (AA)(-C)
conexiones
Connections for 93LC devices
        PICkit 2 Pin             93LC Device Pin (DIP)
        (1) VPP                  1 CS
        (2) Vdd                  8 Vcc
        (3) GND                  5 Vss
        (4) PGD                  4 DO
        (5) PGC                  2 CLK
        (6) AUX                  3 DI
                                 7 PE - enabled (Vdd)
                                 6 'C' Device ORG
                                    Set to select word size
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2015, 22:12:04 por allennet »
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2015, 19:12:16 »
ok  con el gtp plus no se puede por  ICSP
haber si puedo buscar algo economico es solo para una eprom 93c66
tambien tengo el ezp 2010 pero no hay manera
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2015, 19:19:50 por malboro »
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2015, 19:51:55 »
Estuve viendo y lo promocionan como que que si puede grabar esas memorias. me refiero al ezp2010.
De ultima hacete el programador vos :P
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2015, 09:59:29 »
pone como que si pero ya te digo que no las graba
que programador me podria hacer  graciasssss
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2015, 21:00:06 »
revise el epz 2010
https://www.nikom.biz/pdf/EZP2010.pdf
si soporta 93c66
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #12 en: 02 de Octubre de 2015, 04:36:02 »
Si se puede con el GTP-USB+ si usas la salida IDC-10
le montas un conector con cable y un zocalo y a correr .
« Respuesta #13 en: 02 de Octubre de 2015, 16:44:49 »
GRACIAS SISPIC  he conectado como dijistes pero soy muy torpe o no me entero de na -----estoy probando con una 93c56N dip 8  y nada..no me acuerdo bien pero el gtp usb  detecta el chip automaticamente? o ahy que seleccionarlo   lo he probado seleccionando y nada le doy a leer y cada vez lee algo diferente y al escribir siempre error  perdon por mi torpeza pero es que no lo uso hace ya tiempo
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #14 en: 03 de Octubre de 2015, 03:47:20 »
la 93c66 no es detectable y hay que seleccionarla  .
ten en cuenta que ORG,PE y VDD se van juntas.
GND va a VSS .
y lo demas es como indica .
revisa el orden de pins .
tambien en hardware configuracion hay un check para cada linea .
y verificar que llegue al sitio correcto .
saludo
