Hola RodrigoAndres
Entonces, si en vez de usar un motor asíncrono, utilizo un motor universal, podre usar un triac para controlarlo por fase? no tendré ese tipo de problemas?
Con un motor universal el tema es muy distinto, en este tipo de motor se puede usar control por ángulo de fase, incluso vienen circuitos integrados específicos para esta función, y funcionan muy bien.
El integrado TDA1085 en conjunto con una bobina tacométrica acoplada al eje del motor, pues conforman un control de velocidad muy eficiente para los motores universales, muchos lavarropas automáticos usan este sistema, y se pueden controlar las RPM desde unos pocos cientos de RPM, hasta las 16000 RPM o más.
y algo más, no se si entienda bien la diferencia entre un motor sincrono y asincrono. hasta donde he logrado entender, en un motor sincrono el rotor gira exactamente a la misma velocidad que la frecuencia (me imagino que serian 60 revoluciones por segundo).
Claro, en un motor sincrono el rotor gira exactamente al compás del campo magnético generado por el estator, no necesariamente deben de ser 60 revoluciones por segundo, porque si el estator está formado por más de dos polos, pues las revoluciones se dividen por la cantidad de estos.
En un motor síncrono de 8 polos las revoluciones con una frecuencia de red de 60 Hz serían de 60 / (8 / 2) = 15 revoluciones por segundo.
En un motor asincrono el rotor puede girar a una velocidad diferente a la del campo magnetico, pero su velocidad es proporcional a la frecuencia.
Los motores asíncronos son los llamados jaula de ardilla, y siempre girarán a una velocidad levemente inferior a la velocidad del campo magnético creado por el estator (mismos cálculos que para el caso de los motores síncronos). Esto es porque el campo creado por la jaula de ardilla tiene un leve desplazamiento necesario para que este mismo campo pueda crearse, si el rotor girara a la misma velocidad que el campo creado por el estator, pues el campo creado por el rotor (por la jaula de ardilla) desaparecería por falta de inducción, por lo tanto perdería velocidad hasta que apareciera nuevamente y así conseguir tracción.
La velocidad de giro de los motores asíncronos es proporcional a la frecuencia de la red y a la cantidad de polos de su estator, por ejemplo, un motor de 4 polos en 60Hz tendrá una velocidad de giro de 60 / (4 / 2) = 30 revoluciones por segundo, lo que es lo mismo que 1800 RPM, pero como es un motor asíncrono, pues girará un poco por debajo de estas RPM, por decir un ejemplo serán aproximadamente unas 1650 o 1700 RPM.
creo que definitivamente tendre que utilizar un motor universal, pero me pregunto si hay algun tipo de motor de induccion asincrono que lo pueda controlar por fase?
Siempre el motor más sencillo de controlar es el universal, por ser muy similar al control de cualquier motor de corriente continua, de hecho, se los puede controlar exactamente de la misma manera.
No conozco ningún tipo de motor asíncrono que pueda controlarse de manera eficiente por control de ángulo de fase. Pero en teoría, si le aplicas un control de fase a ese motorcito de la foto, pues las RPM variarán por el hecho de que conseguirás que el campo creado por la jaula de ardilla se deslice más de lo normal, pero también perderás una potencia y par motor considerables, dependiendo la aplicación que tu deseas darle, pues puede serte de utilidad o no, no sabría decirte que pasaría con la temperatura del propio motor al hacerle deslizar tanto el campo del rotor, pero creo que probando no perderías nada.
Puedes conseguirte un módulo dimmer de los usados en los hogares para las luces, los cuales son económicos y vienen ya listo para funcionar, conectarle el motor y probar que es lo que sucede, de última los resultados que obtendrás no serán los deseados.
Espero te sea de ayuda, cualquier duda solo tienes que preguntarla.
