Hola a todos. Soy nuevo aca y con los pic tambien, soy apenas un aficionado a la electronica.
Paso a comentar mi problema... Hice esta placa
JDM y trate de grabar dos 12f675 con el siguiente
HEX Los programas que use son Ic-prog, WinPic800 y WinPicProg, bajo windows 7 X86. luego de renegr con las configuraciones para lograr hacer funcionar los programas, le di grabar a uno de ellos con ic prog, me dio error de verificación 0000H a razon de esto inicie la busqueda en internet y me entero que antes de grabar hay que guardar el valor osccal. Con el segundo tome esa precacion y la anote. cuestion que el segundo tambien me dio error y no logre borrarlo con ic prog, si con WinPicProg, pero nologro escribir el valor osccal. Mi pregunta es la siguiente, sepueden recuperar estos pic´s? Que pude haber hecho mal? Agradeceria una ayuda para lograr orientarme. gracias!
