Autor Tema: Error al compilar en lpcxpresso  (Leído 2914 veces)
Desconectado erickoroz
« en: 17 de Septiembre de 2015, 14:24:14 »
Buen día, como menciona el titulo tengo un problema la compilar un programa en el lpcxpresso el programa es bastante simple son dos tareas donde cada una imprime un texto, sin embargo al compilar me marca un error, dudo que sea el código ya que ese mismo programa ya se ha ejecutado en otras computadoras y con la misma board lpc 1769, por lo que sospecho que sea algún aspecto de configuración o falta de alguna librería o archivo aqui les dejo el error que marca el compilador:
20:55:48 **** Incremental Build of configuration Debug for project Example01 ****
make -r all
Building target: Example01.axf
Invoking: MCU Linker
arm-none-eabi-gcc -nostdlib -L"C:\\Users\\VICENTE\\Documents\\LPCXpresso_7 .9.2_493\\workspace\\CMSISv1p30_LPC17xx\\Debug&quo t; -L"C:\\Users\\VICENTE\\Documents\\LPCXpresso_7 .9.2_493\\workspace\\FreeRTOS_Library\\Debug" -Xlinker --gc-sections -Xlinker -Map=Example01.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb -T "example01_Debug.ld" -o "Example01.axf" ./cr_startup_lpc17.o ./main.o -lCMSISv1p30_LPC17xx -lFreeRTOS_Library
c:/nxp/lpcxpresso_7.9.2_493/lpcxpresso/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lCMSISv1p30_LPC17xx
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Example01.axf] Error 1
20:55:48 Build Finished (took 174ms)
De antemano gracias por su respuesta
Desconectado elgarbe
Re: Error al compilar en lpcxpresso
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2015, 14:28:03 »
Bueno, parece que te está haciendo falta la referencia al CMSISv1p30_LPC17xx en el workspace donde esta el proyecto que note funciona. Sabes como agregar dicha librería?
saludos!
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2015, 14:39:11 »
No la verdad es que soy bastante nuevo usando lpcxpresso, he tenido experiencia programando arduino sin embargo no se como agregar esta libreria.
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2015, 14:50:32 »
en esta PC no tengo el LPC expresso, pero la idea es que en el mismo workspace donde tenes el proyecto, hagas un nuevo proyecto con el wizard, vas eligiendo todo lo que te pide y en uno de los ultimos pasos te pide que elijas quelibrería queres usar. Ahi puede que te aparezca LPCOpen y las CMSIS, debes tener la misma CMSIS que usa tu proyecto  CMSISv1p30_LPC17xx.
Si no te aparece, tambien podes ir a Import e importar un proyecto que haga uso de esas CMSIS. Fijate si te sale.
Sino avisame y a la noche en mi PC me fijo y te paso los pasos
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2015, 15:47:05 »
vas a Import, eliges como ruta:
C:\nxp\LPCXpresso_7.9.2_493\lpcxpresso\Examples\Legacy\NXP\LPC1000\LPC17xx
de ahí eliges LPC17xx_OldCMSIS_Libraries.zip
le das Next y finish. Con eso se te agrega la referencia que está faltando.
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2015, 16:11:45 »
seguí los pasos sin embargo no funciono, muestra el mismo error y por consecuencia al darle debug me aparece un mensaje: "Error exist in the active configuration of project Example 1. Proceed with the launch" y pues al darle proceed me aparese otro mensaje donde meciona que no se encontraron unos archivos .axf
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2015, 16:15:06 »
una impresion de pantalla de como tenes el workspace en el locexpresso? queres adjuntar un zip con el proyecto y pruebo de compilarlo yo?
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2015, 17:46:34 »
te mande un correo gracias.
« Respuesta #8 en: 17 de Septiembre de 2015, 18:15:21 »
me lo enviarías a leogarberoglio@hotmail.com
« Respuesta #9 en: 18 de Septiembre de 2015, 10:08:30 »
no me ha llegado nada  :(
« Respuesta #10 en: 18 de Septiembre de 2015, 11:05:48 »
estoy teniendo algunos problemas para mandarte el correo no me permite adjuntar el proyecto
« Respuesta #11 en: 18 de Septiembre de 2015, 11:10:57 »
comprimilo en un zip?
