Autor Tema: tarjeta para transporte publico  (Leído 7600 veces)
Desconectado AG1
Re: tarjeta para transporte publico
« Respuesta #15 en: 10 de Septiembre de 2015, 18:55:34 »
UID (Unique Identification Number)
Número de identificación único: Cada tarjeta Mifare dispone de un número de identificación único(en principio irrepetible).
Salu2.
« Respuesta #16 en: 11 de Septiembre de 2015, 00:23:41 »
KILLERJC: aca en argentina se pueden conseguir estas tarjetas y el lector ? para intentar algun programa en pic  :mrgreen:
Los compre por internet a los chinos. Es la unica forma.
Desconectado ceci_lamorocha
« Respuesta #17 en: 11 de Septiembre de 2015, 13:59:18 »
hola! aca encontre un vendedor en mercadolibre, como no entiendo mucho no se si esto me puede servir para realizar alguna prueba o si me aconsejan otra cosa  ?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-570252060-rfid-rdm-6300-lector-de-tarjetas-tags-tokens-125khz-ptec-_JM#questionText
« Respuesta #18 en: 11 de Septiembre de 2015, 14:12:36 »
Que tal ceci_lamorocha,
Lo primero que tienes que decidir es la frecuencia del tag o tarjta que quieres usar.
Si vas a usar tags o tarjetas de baja frecuencia 125KHz, entonces ese lector del mercado libre te sirve, pero tendras tambien que comprar algunos tags o tarjetas para poder realizar las pruebas. Ese es el lector que te sugerí inicialmente.
Si lo que quieres es leer tarjetas de alta frecuencia (13.56MHz), entonces ese lector no te sirve tiene que buscar el adecuado. Que tambien va a depender de cual ISO vas a usar si es ISO14443A (MIFARE) o ISO15693 que son tags o tarjetas fabricados por Texas Instruments.
Elreypic.
Desconectado AG1
« Respuesta #19 en: 11 de Septiembre de 2015, 15:46:25 »
Yo elegiría este otro que sirve para las tarjetas Mifare(ISO14443A 13.56Mhz), incluye 2 tarjetas(targeta+keyfob) y es más barato:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-575167135-kit-rfid-kits-3-partes-mfrc-522-rc522-rfid-rf-arduino-pic-_JM
salu2.
« Respuesta #20 en: 11 de Septiembre de 2015, 17:27:17 »
barbaro ! si ese parece mejor, segun lo que entendi viene una tarjeta, un llavero ( será lo mismo que la tarjeta ? ) y una lectora (la placa)
se puede escribir y leer en la tarjeta ?
tambien vi que se usa con 3.3Volt pero yo lo quiero usar en un PIC y el pic se usa con 5Volt , tengo que bajar la tension ? estuve viendo que hay un componente mcp1702 que es un regulador para 3.3V, o hay alguno mas comun que usen mas habitualmente ?
no conozco de arduino pero arduino se usa con 3.3Volt ? porque casi todos los vendedores de ese kit le ponen arduino
bueno en definitiva voy a comprar uno de esos kit y voy a tratar de que funcione con pic, no prometo que lo pueda hacer  :mrgreen: pero cuando tenga algo lo posteo por aca
Desconectado AG1
« Respuesta #21 en: 11 de Septiembre de 2015, 20:06:22 »
Será lo mismo que la tarjeta ? Es lo mismo en formato llavero.
se puede escribir y leer en la tarjeta ? Si.
tambien vi que se usa con 3.3Volt pero yo lo quiero usar en un PIC y el pic se usa con 5Volt , tengo que bajar la tension ? Puedes utilizar un PIC que pueda funcionar a 3.3V por ejemplo 16f628A, 16F648A,..
estuve viendo que hay un componente mcp1702 que es un regulador para 3.3V, o hay alguno mas comun que usen mas habitualmente ? Puedes utilizar también LP2950 3.3V, LM1117 3.3V, 78L33, ...
no conozco de arduino pero arduino se usa con 3.3Volt ? Puedes utilizar Arduino Pro Mini 3.3V (version Pro Mini de 3.3v)
Salu2.
« Respuesta #22 en: 12 de Septiembre de 2015, 09:04:08 »
te pasaste con la respuesta AG1 gracias !  ((:-))
« Respuesta #23 en: 22 de Septiembre de 2015, 09:03:05 »
Hola ya tengo en mis manos un modulo RFID de estos:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-577304061-modulo-rfid-rc522-1356mhz-tarjeta-llavero-tag-arduino-_JM
y ansiosa de empezar con las pruebas !  :mrgreen:
para los que quieran sumarse quiero usar un PIC 16f886  y la programacion en CCS
ya que en SanGoogle solo hay ejemplos para Arduino y no encontre nada para Pics 16f
tal vez sea porque no se puede hacer ... ?
mi primer problema es la comunicacion estoy viendo que el modulo usa comunicacion  SPI y solo conozco Rs232 y USART !
para comenzar bien y desde el comienzo supongo que tengo que estudiar este tipo de comunicacion y luego recien intentar algo con el modulo RFID.
tendran algun ejemplo de comunicacion SPI en PIC 16f en CCS?
« Respuesta #24 en: 22 de Septiembre de 2015, 10:56:48 »
Que tal ceci,
Que bueno que ya tienes el lector RFID. Si has encontrado ejemplos para arduino, y si conoces el lenguaje C, te daras cuenta que arduino es C, lo que tendrias que hacer es convertir las librerias del arduino y los jemplos a ser compatibles con el C para PIC. No se que tan complicado seria pero C es C. Jejeje.
Saludos y buena suerte.
elreypic
« Respuesta #25 en: 22 de Septiembre de 2015, 12:46:03 »
SPI es aun mas facil de entender que usar que RS232(UART). En CCS es igual en ves de tener un #use RS232, tenes un #use SPI, para escribir spi_write(dato), y escribir+leer spi_read(dato).
Todo esto en el manual de CCS
Podes buscar ejemplos por internet de SPI. Y para ayudarte en la configuracion, o sobre que enviar tenes el codigo de Arduino. Ahi tambien poseen algunas funciones parecidas a CCS (me refiero que se aplican de la misma forma) como por ejemplo, enviar X dato, enviar_SPI(X). Lo mas "dificil" que vas a tener que hacer es copiar el codigo del arduino y cambiarle las funciones por las de CCS.
« Respuesta #26 en: 25 de Septiembre de 2015, 13:18:54 »
hola como andan todos !!
al fin tuve un tiempo para probar la comunicacion SPI, como se hace para adjuntarles los codigos (master y slave) y la simulacion asi pueden verla ?
sinó envienme su mail y se los paso por ahi
Al parecer el dato se transmite bien ( lo veo en el spi debugger del proteus) pero no puedo hacer que el valor transmitido se muestre en el LCD  :(, muestra siempre un cero aunque mande cualquier valor !
a lo mejor es un pequeño error que no estoy viendo y se lo queria pasar a ver si alguien le puede dar solucion, gracias !
« Respuesta #27 en: 25 de Septiembre de 2015, 13:48:08 »
No se pueden adjuntar archivos por que se esta trabajando en el foro.
Intenta probar verificar que lleguen, hace un programa simple , sin LCD y verifica que el dato llegue. Si la comunicacion esta bien, entonces lo unico que te queda es arreglar el tema del LCD.
(Dividilo en partes a tu programa)
« Respuesta #28 en: 25 de Septiembre de 2015, 14:17:14 »
hola killerjc !
sin el lcd el dato llega bien (si es que estoy viendo bien el PSI debugger del proteus )  asi que el problema esta en poder mostrar el dato por el LCD
te lo envio por mail entonces !  :mrgreen:
saludos!
« Respuesta #29 en: 25 de Septiembre de 2015, 15:10:29 »
Si estas usando CCS yo no voy a poder hacer nada, por que soy anti CCS, y tampoco tengo Proteus instalado.
Solo te di unos consejos para que dividieras tu problema en parte pequeñas y veas que cada cosita esta funcionando como debe.
