Autor Tema: tarjeta para transporte publico  (Leído 7602 veces)
Desconectado ceci_lamorocha
« en: 09 de Septiembre de 2015, 13:49:15 »
hola que tal !
queria preguntarles si las tarjetas que se usan en el transporte publico ( las que se utilizan para abonar el pasaje ) tiene un microcontrolador adentro ? o como hacen para cargar un importe de dinero y descontarlo correctamente ? ademas es todo inalambrico ! como se hace eso ? estuve buscando informacion pero no encontre nada debe ser algo medio secreto de las empresas que fabrican estas tarjetas ? gracias !
Desconectado Diego E.
Re: tarjeta para transporte publico
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2015, 14:04:50 »
Hola, esas tarjetas son del tipo RFID pasivas, internamente tiene un espirar que le sirve de antena y a la vez de generador de energía suficiente para alimentar un pequeño chip que permite tener acceso a su memoria.
Contrariamente a lo que piensas hay mucha información en la web para aprender a manejarlas, lo que sucede es que cada empresa debe encriptar muy bien sus códigos para evitar adulteraciones.
« Última modificación: 09 de Septiembre de 2015, 14:07:23 por Diego E. »
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2015, 14:10:19 »
Hola ceci_lamorocha, comunicase con la tarjeta para ponerle más crédito puede ser visto como ilegal, por lo tanto el foro no se responsabiliza por las acciones que hagas con tales tarjetas.
Todo daño o perjuicio que ocasiones con tales tarjetas estará bajo tu responsabilidad.
Desconectado RICHI777
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2015, 14:48:51 »
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2015, 15:35:12 »
jajaaj no es para cargarle credito a las tarjetas !!   :D
bueno voy a buscar sobre RFID pasivas a ver si asi encuentro informacion gracias !
« Respuesta #5 en: 09 de Septiembre de 2015, 16:14:27 »
Hola ceci_lamorocha, no es nada personal, pero el foro debe prevenirlo, no todos tienen buenas intensiones. Recuerda que estamos en Argentina.
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2015, 16:46:47 »
Que tal ceci_lamorocha,
Existen varias tecnologias para el RFID, que van desde la baja frecuencia (125KHz y 132 KHz), las de alta frecuencia (13.56 MHz) y las de ultra alta frecuencia de los 900MHz.
Regularmente lo que se usa para ese tipo de aplicaciones es la de alta frecuencia 13.56 MHz, que pueden ser del tipo ISO14443 tipo A (conocidas como MIFARE) y las de tipo B (estas menos usadas pero con mejores caracteristicas de seguridad).
Existen muchos lectores en el mercado, alguno muy, pero muy baratos y muy simples de usar.
http://playground.arduino.cc/Learning/MFRC522
Y este es el lector:
http://www.electrodragon.com/product/mifare-rc522-rfid-card-readerdetector-ic-card/
Una nota muy interesante.
Las hay de diferentes capacidades de memoria para almacenar los datos, desde 512 bits hasta 8kbits (si mal no recuerdo).
No quiero decir con esto que con este lector podras leer el contenido de las tarjetas en particular para el autobus en tu ciudad, ya que no conoces el tipo de encruptado que esta usando y ni es password para leer la tarjeta.
Esta informacion para que tu puedas crear tu propia aplicacion y que conozcas lo que hay diponible.
Ahora que si lo que quieres es hacer un control de acceso, lo mas sencillo es usar tarjetas de baja frecuencia (125KHz) ya que es super sencillo de utilizar y muy barato.
Saludos,
« Respuesta #7 en: 09 de Septiembre de 2015, 18:27:36 »
gracias por la info ! estuve leyendo un poco mas sobre el tema y entraba a preguntarles con que frecuencia trabajaban las tarjetas del autobus pero te me adelantaste !!  :mrgreen:
voy a seguir leyendo un poco mas y ver si hay algo simple que pueda hacer con un PIC como para arrancar y probar algo   :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2015, 18:37:27 »
Yo te recomiendo comenzar con tarjetas de baja frecuencia (125 KHz). Los lectores tienen interface serial y son super simples de utilizar ademas de que son muy baratos. Y pues si quieres usar un PIC, esto seria algo rapido y sencillo.
Este seria el lector:
http://www.robotshop.com/en/seeedstudio-125khz-rfid-module-uart.html
y estas las tarjetas y/o tags:
http://www.robotshop.com/en/seeedstudio-125khz-rfid-tags.html
Y puedes usar cualquier PIC para realizar un ejemplo sencillo.
Elreypic.
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2015, 23:17:10 »
Yo he utilizado este lector controlado con un PIC y me funciona perfecto.
http://www.stronglink-rfid.com/download/SL025B-User-Manual.pdf
Desconectado AG1
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2015, 09:55:53 »
Hola:
    Las que he tenido ocasión de probar son tarjetas Miifare de 13.56Mhz. Por supuesto, el acceso a los datos de las mismas esta encriptado por lo que lo único que puedes obtener de ellas es el UID.
Salu2
hola que tal !
Desconectado gera
« Respuesta #11 en: 10 de Septiembre de 2015, 10:52:04 »
 :D
« Respuesta #12 en: 10 de Septiembre de 2015, 11:20:36 »
Tengo el mismo modulo, al menos creo que es ese. Nomas que nunca lo probe, pero lo compre para probarlo algun dia
« Respuesta #13 en: 10 de Septiembre de 2015, 16:56:44 »
gracias por la info!! la verdad que esta muy interesante este tema !
AG1: disculpame la ignorancia pero que es el UID ?  :oops:
KILLERJC: aca en argentina se pueden conseguir estas tarjetas y el lector ? para intentar algun programa en pic  :mrgreen:
Desconectado Carl47D
« Respuesta #14 en: 10 de Septiembre de 2015, 17:38:03 »
que tal, recien encontré dos libros de RFID, el de getting started esta enfocado para arduino pero puede sacar info de ahi, el otro no lo he podido leer.
Getting Started
RFID Handbook
UID es el ID del tag?
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2015, 17:42:50 por Carl47D »
