Autor Tema: No Consigo Escribir en LCD 1602.  (Leído 1319 veces)
Desconectado adesduende
« en: 01 de Septiembre de 2015, 14:58:48 »
Hola compañeros, tengo un problema y por mas que lo estoy mirando y buscando, no consigo escribir en un lcd 16 x 2 alimentado a 5v. Para mandarle las ordenes utilizo el PIC16f648a.
Tengo conectados al RA0--> RS; RA1--> R/W; RA2 --> E; y RB0-RB7 ---> D0-D7; En el RA7 Y RA6 un cristal oscilador de 8mhz (tambien he probado con 4mhz);
En fin las conexiones estan bien hechas. El fallo lo tengo en el codigo en C. No utilizo ninguna libreria de internet, a traves de el datasheet del LCD con sus comandos he creado una, si bien me guiado de varios ejemplos y algunas librerias.
Apunto que el LCD inicia bien. Mi problema es a la hora de escribir que no lo consigo. El codigo puede parecer un poco desordenado, es por mi frustacion llevo un mes dando vueltas al codigo. jejeje y por mas que lo miro me parece que esta bien. Asi que pido alguna otra opinion.
Muchas gracias de antemano. Cuelgo el .h por si le puede servir a alguien también.
Este es el main.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <pic.h>
#include <pic16f648a.h>
#include <xc.h>
#include "LCDlibrari.h"
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = OFF       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code protection off)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
void main(){
    TRISA = 0x00;
    TRISB = 0x00;
    PORTA = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    __delay_ms(1000);
    LCD_init();
    __delay_ms(1000);
    LCD_letra("CASA");
    while(1){
Libreria LCD.h
 * File:   LCDlibrari.h
 * Author: SERGIO
 * Created on 9 de agosto de 2015, 22:53
#define _XTAL_FREQ 8000000 //Frecuencia a 8Mhz
#define LCD_data PORTB
#define LCD_rs   RA0
#define LCD_rw   RA1
#define LCD_en   RA2
void LCD_busyflag(){//Tiempo de espera y comprobacion de bandera
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 1;
    TRISB = 0x01;  // puestos como entrada
    LCD_en   = 1;  //habilita lcd
    while(PORTBbits.RB7){ //comprueba que el D07 del lcd sea 1
    LCD_en   = 0;//deshabilita lcd
    TRISB = 0x00;  // Puertos como salida
    LCD_rw = 0;
void LCD_letra(const unsigned char texto[] ){
    int largo = strlen(texto);
    int i=0;
    unsigned char ch ;
    for(i;largo>0;largo--&&i++){
     ch = texto[i];
     LCD_rs   = 0;
     LCD_rw   = 0;
     LCD_busyflag();      //Combpueba si esta ocupado
     LCD_data = ch;       //Caracter a escribir
     LCD_rs   = 1;
     LCD_rw   = 0;
     LCD_en   = 1;
     LCD_en   = 0;
     __delay_us(40);
void LCD_clear(){
    PORTBbits.RB7=0;
    PORTBbits.RB6=0;
    PORTBbits.RB5=0;
    PORTBbits.RB4=0;
    PORTBbits.RB3=0;
    PORTBbits.RB2=0;
    PORTBbits.RB1=0;
    PORTBbits.RB0=1;
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
    __delay_ms(2);
void LCD_home(){
    PORTBbits.RB7=0;
    PORTBbits.RB6=0;
    PORTBbits.RB5=0;
    PORTBbits.RB4=0;
    PORTBbits.RB3=0;
    PORTBbits.RB2=0;
    PORTBbits.RB1=1;
    PORTBbits.RB0=0;
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
    __delay_ms(2);
void LCD_entry_set(){
    PORTBbits.RB7=0;
    PORTBbits.RB6=0;
    PORTBbits.RB5=0;
    PORTBbits.RB4=0;
    PORTBbits.RB3=0;
    PORTBbits.RB2=1;
    PORTBbits.RB1=1;//1= Incrementa 0=Decrementa
    PORTBbits.RB0=0;
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
    __delay_us(50);
void LCD_on(){
    PORTBbits.RB7=0;
    PORTBbits.RB6=0;
    PORTBbits.RB5=0;
    PORTBbits.RB4=0;
    PORTBbits.RB3=1;
    PORTBbits.RB2=1;//1=ON 0=OFF
    PORTBbits.RB1=1;//1=cursorON 0=CursorOFF
    PORTBbits.RB0=0;//1=ParpadeoON 0=ParpadeoOFF
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
    __delay_us(50);
void LCD_functionset(){
    PORTBbits.RB7=0;//
    PORTBbits.RB6=0;//
    PORTBbits.RB5=1;//
    PORTBbits.RB4=1;//1=8bit 0=4bit
    PORTBbits.RB3=1;//1=2lineas 0=1linea
    PORTBbits.RB2=0;//1=Celdat5x10 0=Celda5x8
    PORTBbits.RB1=0;//
    PORTBbits.RB0=0;//
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
    __delay_us(50);
void LCD_in(){//FUNCION ESPECIAL DE INICIO LCD//
    PORTBbits.RB7=0;//
    PORTBbits.RB6=0;//
    PORTBbits.RB5=1;//
    PORTBbits.RB4=1;//
    PORTBbits.RB3=0;//
    PORTBbits.RB2=0;//
    PORTBbits.RB1=0;//
    PORTBbits.RB0=0;//
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
void LCD_setDDRAM(){//POSICION 0
    PORTBbits.RB7=1;//
    PORTBbits.RB6=0;//
    PORTBbits.RB5=0;//
    PORTBbits.RB4=0;//
    PORTBbits.RB3=0;//
    PORTBbits.RB2=0;//
    PORTBbits.RB1=0;//
    PORTBbits.RB0=0;//
    LCD_rs   = 0;
    LCD_rw   = 0;
    LCD_en   = 1;
    LCD_en   = 0;
    __delay_ms(5);
void LCD_init(){
        __delay_ms(500);
        /////////////Iniciar LCD/////////////////////
        __delay_ms(100);
        LCD_in();
        __delay_ms(50);
        LCD_in();
        __delay_ms(50);
        LCD_functionset();
        LCD_on();
        LCD_clear();
        LCD_entry_set();
        LCD_home();
Desconectado yair_xiox
Re: No Consigo Escribir en LCD 1602.
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2015, 15:39:06 »
#include <pic16f628a.h>
#use delay (clock =4000000)
#use rs232(BAUD=9600, XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7, BITS=8)
#use standard_io(a)
#use standard_io(b)
#include <lcd.c>
#fuses XT,NOWDT,PUT,MCLR,NOBROWNOUT NOLVP NOCPD, NOPROTECT
  #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B0
  #define LCD_RS_PIN      PIN_B1
  #define LCD_RW_PIN      PIN_B2
  #define LCD_DATA4       PIN_B4
  #define LCD_DATA5       PIN_B5
  #define LCD_DATA6       PIN_B6
  #define LCD_DATA7       PIN_B7
void main(){
lcd_init();
output_low(PIN_A0);
if (input(PIN_A1)==0 ){
lcd_gotoxy(3,3);
lcd_putc("error" );
else(input(PIN_A1)==1 );{
lcd_gotoxy(2,1);
("no hay error" );
cambiale el micro y listo ahi escribe en la lcd con las funciones lcd_putc y lcd_gotoxy(3,3)  puedes escribir en la lcd y le quitas ese if y el else
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2015, 16:24:37 »
CONFIG
todo eso lo puedes poner en una sola linea asi
#fuses XT,NOWDT,MCLR,NOBROWNOUT NOLVP NOCPD, NOPROTECT,
Y ESTO  while(1){} ESTA sobrando porque no hace nada pero cuando quieras usar un while cambiale el 1 por while(true){}
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2015, 16:59:18 »
te falta #include <16f648a.h>
y para hacer entradas y salidas los puertos no se puede hacer asi en ccs tines que hacer lo siguiente
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
eso va al principio del programa despues de  #use delay (clock =4000000) que define el reloj en 4MHZ todos los use van despues del use del clock
y ahora la forma correcta de poner los puertos set_tris_b(0x00); set_tris_a(0x00);
con eso tu programa funcionaria mejor y usa la libreria <lcd.c> que viene en el picc compiler tambien se puede usar en el mpalb
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2015, 19:47:32 »
  El ejemplo de programa que muestra adesduende no parece CCS sino del compilador de Microchip (XC8).
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2015, 20:08:07 »
  1. #define LCD_rs   RA0
  2. #define LCD_rw   RA1
  3. #define LCD_en   RA2
No se como funcionara eso, pero me parece que debes poner:
  1. #define LCD_rs   PORTAbits.RA0
  2. #define LCD_rw   PORTAbits.RA1
  3. #define LCD_en   PORTAbits.RA2
Ademas esos PORTA son analogicos. Y en el reset comienzan en analogicos. asi que ademas de :
  1. TRISA = 0x00;
  2.     TRISB = 0x00;
  3.     PORTA = 0x00;
  4.     PORTB = 0x00;
Tenes que poner:
  1. CMCON = 0x07;
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re:No Consigo Escribir en LCD 1602.
« Respuesta #6 en: 15 de Octubre de 2015, 00:46:08 »
Este problema se repite tantas veces que deberian escribir un libro sobre el tema
