Pienso que el problema ya viene desde la libreria que vino con el programa. Estoy viendo si puedo usar otra, si hay alguna que me puedas recomendar, te agradezco.
Aca te dejo el programa que tengo hecho, a lo mejor detectas algun error que yo no vi:
//// ESTE PROGRAMA MIDE LA TENSION DE UN CIRCUITO EN DIFERENTES ////
//// PUNTOS DE FORMA DIRECTA. PARA MEDIR LA POTENCIA Y LA COR- ////
//// RIENTE (LO CUAL NOS INTERESA CONOCER) DE FORMA INDIRECTA. ////
//// ESTO QUIERE DECIR QUE UTILIZANDO VALORES CONOCIDOS DE TEN- ////
//// SION Y RESISTENCIAS PODEMOS AVERIGUAR LA POTENCIA EN UN ////
//// PUNTO, LA CORRIENTE EN UNA CARGA Y LA TENSION DE RED (CON ////
//// LA QUE SE ALIMENTA EL CIRCUITO. ////
//// LA DIFERECIA ES QUE ESTE PROGRAMA NO MUESTRA DIRECTAMENTE ////
//// LA MEDICION, SINO QUE LA MUESTRA AL PRESIONAR: ////
//// -RB4: LA CORRIENTE EN LA CARGA ////
//// -RB5: LA POTENCIA EN LA CARGA ////
//// -RB6: LA TENSION EN LA CARGA ////
//// -RB7: ALGUNA OTRA COSA QUE SE QUIERA VISUALIZAR ////
//// PIC=16F877A ¡¡¡AUN NO FUNCIONAAAA GRRRRRRR!!! ////
//// NOTA: AVERIGUAR COMO USAR LCD EN PUERTO D ////
#include <16f877a.h>
#device adc=10
#use delay(clock=4000000)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0
#define LCD_RS_PIN PIN_D1
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
#use fast_io(A)
#byte trisb=0x86
#byte portb=0x06
#use fast_io(D)
#byte OPTION_REG=0X81
FLOAT VALOR_MEDIDO=0; // variables
float TENSION; //
float CORRIENTE; // para
float POTENCIA; //
float TENSION_CARGA=0; // medicion
float VALOR_MEDIDO_MAYOR=0;//
float valor_eficaz=0; // AD
float Valor2; //
float TensionRed; // conversion
float Valor_eficaz_red; //
float tension_AN1; // AD
float CORR2; //
float tension_de_red; // y calculos
float RES=0.1; //Valor de resistencia auxiliar
int a; //variables auxiliares
int b; // " "
#int_RB
void mostrarLCD()
if (bit_test(portb,4)==0){
printf(lcd_putc,"\f CORRIENTE:\n %fA", CORRIENTE);
}else if (bit_test(portb,5)==0){
printf(lcd_putc,"\f POTENCIA:\n %fW", POTENCIA);
}else if (bit_test(portb,6)==0){
printf(lcd_putc,"\f TENSION CARGA:\n %fV", TENSION_CARGA);
}else if (bit_test(portb,7)==0){
printf(lcd_putc,"\f QUE QUIERE QUE \n MUESTRE");
void main ()
SETUP_ADC_PORTS(AN0_AN1_AN4_VREF_VREF);
SETUP_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL);
bit_clear(OPTION_REG,7);
set_tris_A(0xFF);
set_tris_B(0XFF);
set_tris_d(0x00);
enable_interrupts(int_RB);
enable_interrupts(global);
lcd_init();
while (TRUE)
lcd_init();
lcd_putc("\fMEDIDOR DE ENER-\nGIA: MIDIENDO.\n");
delay_ms(100);
lcd_putc("\fMEDIDOR DE ENER-\nGIA: MIDIENDO..\n");
delay_ms(100);
lcd_putc("\fMEDIDOR DE ENER-\nGIA: MIDIENDO...\n");
delay_ms(100);
for(a=0;a<250;a++)
SET_ADC_CHANNEL(0); //en AN0
VALOR_MEDIDO=READ_ADC(ADC_START_AND_READ); //valor leido por AD
if(VALOR_MEDIDO>VALOR_MEDIDO_MAYOR){
VALOR_MEDIDO_MAYOR=VALOR_MEDIDO; //mayor tension medida en RES
valor_eficaz=(VALOR_MEDIDO_MAYOR*0.707); //tension eficaz en RES
else
VALOR_MEDIDO=READ_ADC(ADC_START_AND_READ); //valor que lee el AD
for(b=0;b<250;b++)
SET_ADC_CHANNEL(1); //en AN1
Valor2=READ_ADC(ADC_START_AND_READ); //Valor que lee el conversor
if(Valor2>TensionRed){
TensionRed=Valor2;//mayor valor medido en R10k
valor_eficaz_red=(TensionRed*0.707); //valor eficaz en R10k
else
TENSION=(5*(valor_eficaz/1024)); //CONVERSION AD - tension en RES
Tension_AN1=(5*(valor_eficaz_red/1024)); //CONVERSION AD tension en R10k
CORR2=Tension_AN1/10000; //corriente en cto en paralelo a la carga
tension_de_red=CORR2*1010000; //tension de la red
CORRIENTE=(TENSION/RES); //corriente en cto en serie con la carga
TENSION_CARGA=Tension_de_red-TENSION; //tenion en la carga
POTENCIA=(TENSION_CARGA*CORRIENTE); //potencia en la carga
Además la librería de LCD que tengo yo, es decir la que vino con el programa:
//// LCDD.C ////
//// Driver for common LCD modules ////
//// lcd_init() Must be called before any other function. ////
//// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD. ////
//// The following have special meaning: ////
//// \f Clear display ////
//// \n Go to start of second line ////
//// \b Move back one position ////
//// lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1) ////
//// lcd_getc(x,y) Returns character at position x,y on LCD ////
//// (C) Copyright 1996,2007 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission. ////
//// Derivative programs created using this software in object code ////
//// form are not restricted in any way. ////
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
// D0 enable
// D1 rs
// D2 rw
// D4 D4
// D5 D5
// D6 D6
// D7 D7
// LCD pins D0-D3 are not used and PIC D3 is not used.
// Un-comment the following define to use port B
#define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
#if defined use_portb_lcd
//#locate lcd = getenv("sfr:PORTB") // This puts the entire structure over the port
#ifdef __pch__
#locate lcd = 0xf81
#else
#locate lcd = 6
#endif
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
//#locate lcd = getenv("sfr:PORTD") // This puts the entire structure over the port
#ifdef __pch__
#locate lcd = 0xf83
#else
#locate lcd = 8
#endif
#define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#ifndef lcd_type
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#endif
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
// These bytes need to be sent to the LCD
// to start it up.
// The following are used for setting
// the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
lcd.rw = 1;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_cycles(1);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = address;
delay_cycles(1);
lcd.rw = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.rw = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
if(y!=1)
address=lcd_line_two;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
lcd.rs=1;
value = lcd_read_byte();
lcd.rs=0;
return(value);
Me parece algo rara porque vi en internet varias y son mucho mas largas que esta.
