Autor Tema: Ayuda con la configuracion PIC18f4550 en PICC Compiler  (Leído 1244 veces)
Desconectado rjrm.27
« en: 22 de Agosto de 2015, 21:30:13 »
Ayuda por favor, necesito hacer un programa para pic 18f4550 que pueda tener 1 entrada analogica, una interrupcion, un display lcd, y 8 salidas digitales, tengo problemas con la configuracion del oscilador principalmente, quiesiera que me ayuden para configurarlo con un crystal de 20Mhz.. Gracias de ante-mano
Re: Ayuda con la configuracion PIC18f4550 en PICC Compiler
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2015, 23:00:14 »
No entendi bien cual es el problema. Deberias poner el codigo que tenes realizado y decirnos cuales son los problemas que tenes.
Ademas todo depende de que necesitas. Si pensas usar el PLL del PIC entonces para una entrada de 20Mhz tenes que seleccionar el preescaler del PLL de 1/5 asi entran los 4Mhz que pide el PLL (y poder tener 96Mhz de salida del PLL y luego el preescaler lo lleva a un maximo de 48Mhz). Si no queres usar el PLL simplemente seleccionas la opcion HS (y aca seleccionas tu preescaler que quieras quedando el maximo de 20Mhz). Todo esta en el datasheet, y los valores a poner en el config estan en el archivo de cada PIC. Cual es tu duda?
