Creo que estás mezclando info. A veces el manual de PBP hace referencia a un tal Basic Stamp y su compatibilidad. Si tu no tienes que ver nada con ese Basic Stamp yo te recomiendo que borres de tu manual todas las referencias que hace a ese lenguaje porque lo único que hace es liar a la gente. Yo he funcionado definiendo como debe ser, sin rollos del Basic Stamp y funciona muy bien el PBP, incluso te obedece cuando le mandas info por el pin que tu le dices.
El port b tiene 7 bits PORTB.0 a PORTB.7 y si le dices que PORTB.0=1, te hace caso, te lo juro. El Port A creo que tiene 5 pines y lo mismo, va bien. No tienes que tener problema en esto, pero no cojas las definiciones del Basic Stamp porque te lian y además son más farragosas, todo por números, es mejor con nombres, Por ejemplo
led_rojo VAR PORTB.0, y luego ya en tu soft te refieres siempre como led_rojo cuando quieras activar el pin correspondiente al led rojo, sin tener que acordarte de qué pin era.
Ricky
