Autor Tema: Pic16f628a USART problema para recibir  (Leído 6492 veces)
Desconectado dino60
Re: Pic16f628a USART problema para recibir
« Respuesta #15 en: 04 de Octubre de 2015, 01:29:59 »
Fjgkgkfkg
Desconectado Rseliman
« Respuesta #16 en: 16 de Octubre de 2015, 19:45:15 »
Hola a todos .. alguien me puede dar una mano ?? tengo el siguiente problema
leo caracteres de una uart , de a uno, dentro de el void interrupt  de esta manera:
//Read the data
    char data=RCREG; // valores que ingresan por la uart
        if (cone[a] == data)
           conect[a] = data ;
           a++ ;
por la uart ingresa la palabra (CONECTADO)CLOSED ....al final
las variables son las sig
char cone[] = "(CONECTADO)"; y
char conect[11];
desp que terminan de entrar los datos por la uart hago esto
if (0 == strcmp(conect, "(CONECTADO)"))
                  Lcd_Write_String("conexion exitosa");
pero el if no se valida ...me estoy confundiendo con los strings pero no me doy cuenta donde ...
cundo escribo  Lcd_Write_String("conect");
en el display veo (CONECTADO)CONEC
en lugar de solamente (CONECTADO)
espero haberme explicado bien
Desconectado RALF2
Re:Pic16f628a USART problema para recibir
« Respuesta #17 en: 16 de Octubre de 2015, 20:18:27 »
Hola Rseliman.
Cambia esto: char conect[11] por esto char conect[12]
Y nos comentas.
Otra cosa prueba el programa paso a paso en el proteus si lo tienes a mano.  :mrgreen:
« Respuesta #18 en: 16 de Octubre de 2015, 20:23:51 »
Gracias RALF2 ...ya probe pero sigo con lo mismo ...evidentemente lo que estoy comparando no es lo mismo ...pero no entiendo porque
Hola Rseliman.
Y nos comentas.
Desconectado RALF2
« Respuesta #19 en: 16 de Octubre de 2015, 20:28:09 »
Veamos, si estas enviando solo los siguentes caracteres: "(CONECTADO)", al realizar la comparacion deberia funcionarte bien, pero si envias otros caracteres distintos alli abra problemas.
Lo estas probando en fisico o con el simulador?
Otra cosa que me parece que podria estar probocando el problema es aqui:
debria ser asi:
if (0 == strcmp(conect, cone)
« Última modificación: 16 de Octubre de 2015, 20:34:54 por RALF2 »
« Respuesta #20 en: 16 de Octubre de 2015, 20:34:21 »
Listo RALF2 mil gracias ...si si al parecer era 12 en lugar de 11 en conect...recien lo probe nuevamente y anduvo , el tema es que es la devolucion de un esp8266 y cuando no se conecta no devuelve (CONECTADO) ..y creo recien se corto un seg internet por eso pense que no andaba , pero bueno ya se soluciono ...mil gracias nuevamente ...si si estoy con xc8 ..y probando en fisico ....
ahora me tocan otras comparaciones para estar seguro y tener una indicacion visual de que el esp8266 se conecto ...
Abrazo y gracias
Y el compilador que estas utilizando es el XC8?
« Respuesta #21 en: 16 de Octubre de 2015, 20:36:57 »
No me gusta la forma de obtener el dato. Realmente tenes un  "(CONECTADO)" ? Y siempre es asi ? Yo pense que era una respuesta de HTTP, y si la palabra que buscabas estaba ubicada en el lugar que decis te indicaba desde donde tenias que tomar los datos.
+IPD,175:HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sat, 26 Sep 2015 14:03:28 GMT
Content-Type: text/html
Connection: close
X-Powered-By: PHP/5.3.29
X-Proxy-Cache: BYPASS
(CONECTADO)CLOSED
Como que primero debes SI o SI saber si la respuesta fue correcta por lo cual analizar y encontrar el 200 al comienzo ( 1era linea ) es fundamental, luego analizas la respuesta de la pagina que creo que es ese "(CONECTADO)" que esperas.
Si es una pagina tuya entonces ni te compliques ponerle parentesis ya que son 2 caracteres mas a comparar, a no ser que quieras asegurarte. Sabes que la respuesta del HTTP, viene seguido de un doble salto y sabes CUAL es la respuesta si o si del HTTP.
Entonces:
- Para obtener el codigo de respuesta, tenes que parsear la primera linea, una maquina de estado que lo haga y listo. que guarde el string de la primer linea ( hasta el \n ) Luego podes buscar los 2 espacios en blancos " " y lo que esta entre medio de eso es.. tu codigo de respuesta. Te aseguras que sea 200.
- Finalmente seguis recibiendo, si era 200 te va a importar obviamente, sino omitis todo no guardas nada y das aviso que un problema ocurrio , de tener un 200 cuando detectas un doble salto, comenzas nuevamente a guardar la linea. Aca Creo que hay 2 opciones:
Si es tu codigo (el del PHP), sabes exactamente la respuesta que te va a dar, lo cual podes tratar de encontrar el "(CONECTADO)" Ya que va a tener la respuesta exacta a tu codigo .
Si no es tu codigo ( el de PHP), podes restringir a que guarde solo algunos caracteres ( digamos unos 15 ) o hasta que encuentre un nuevo salto de linea. Y nuevamente comparar.
Al menos es lo que haria yo. Me aseguro de una falla de conexcion, de cualquier otra respuesta del servidor buscando el 200, y luego busco la respuesta, que se que va a comenzar luego del doble salto.
Con respecto a tu codigo:
char cone[] = "(CONECTADO)"; Eso, en realidad es esto '(','C','O','N','E','C','T','A','D','O',')','\0'  (son 12, no 11)
En una respuesta asi:
(CONECTADO)CLOSED
Y no tenes ese caracter nulo, Entonces veamos por parte:
           conect[a] = data ;
           a++ ;
hacer eso, si a termina siendo 11 al final del if, indica que realmente la palabra esta ahi, y no volver a "chequear" con el strcmp, es redundante.
Por otra parte tu codigo no distinguiria de esto:
a(ewqClalaOewqNerrEtgCdTasAetDyhOm)eC3L123O5SasEgDwq
Lo cual nuevamente no es correcto :P.
Y otro problema MAS!
Una ves que "a" supera 10 que es el limite del array "conect" estarias ESCRIBIENDO las posiciones de memoria siguientes que tal ves responden a data u otra variable, o tal ves por suerte no exista nada alli
Me explico, si tenes los datos asi en memoria:
conect[0]   -- a = 0
conect[1]
conect[10] -- a = 10
otra variable         -- a = 11
Sabra dios que hay aca -- a = 12 y asi... ( Lo cual NUNCA termina! )
Para C terminar una string necesita un 0x00, asi que va a continuar grabando hacia abajo hasta que "a" tenga un overflow o dejes de meterle datos, y cuando vos haces un printf, va a enviar todos los valores hasta que encuentre el primer 0x00 ( '\0' )
Entonces Podes hacer una cosa simple y tenerlo funcionando pero no evita los errores anteriores:
Reformar a conect haciendolo de 12 lugares
char conect[12];
Y luego el codigo:
           conect[a] = data ;
           a++ ;
if (a==11)
// Encontre la palabra
conect[a] = '\0';
a=0; // Asi no molesta y esta listo a recibir otra ves
Nuevamente te repito, esto NO evita otros problemas que puedas tener y que nombre antes. Solamente es un "fix" a tu programa.
PD: 3 respuestas mientras que escribi esto e.e
« Última modificación: 16 de Octubre de 2015, 20:39:06 por KILLERJC »
Desconectado RALF2
« Respuesta #22 en: 16 de Octubre de 2015, 20:37:16 »
Ah perfecto de todas formas modifique el post, para ver otra opcion que me parecio que podria dar problemas pero si te funciono pos dejalo asi!  :mrgreen:
« Respuesta #23 en: 16 de Octubre de 2015, 20:54:01 »
Gracias KILLERJC  ..te respondo sobre tus preguntas
Si tengo siempre un (CONECTADO) , simpre que tenga internet ,,y que el esp8266 logre conectarse antes de esto
Server: nginx
Connection: close
(CONECTADO)CLOSED
Si si asi es esa es la pagina que me tira el conectado , la cual es propia y esta escrita en PHP por mi
el tema es que el (CONECTADO) aparece porque vailda datos en una base de datos ...o sea que el 200 podria aparecer igual y no asi el conectado ...por eso me aseguro que esta todo bien si tengo el conectado ...
Entonces:
si si de acuerdo con eto me comi el \0
(CONECTADO)CLOSED
           conect[a] = data ;
           a++ ;
conect[0]   -- a = 0
conect[1]
habia contemplado el que no se pase de 11 y se lo saque pero si me doy cuenta de lo que pasa ...muchas gracias !!!
char conect[12];
Y luego el codigo:
           conect[a] = data ;
           a++ ;
if (a==11)
conect[a] = '\0';
Mil gracias ....voy a seguir programando otro rato ...es un proyecto largo y lo agarro de vez en cuando
