Autor Tema: Como hacer que una vareable no cambie hasta darle un nuevo valor  (Leído 1335 veces)
Desconectado MINDFIELD
Hola queria hacer que una vareable no cambie hasta darle un nuevo valor, pero como se hace?
int8 dly0;
int8 dly_igual;
if (dly0 == dly0)
   else
   dly0 = dly_igual;
esta forma es valida o hay alguna mejor?
Re: Como hacer que una vareable no cambie hasta darle un nuevo valor
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2015, 21:53:51 »
Una variable no va a cambiar hasta que no le des un nuevo valor.
ese if va a entrar siempre, por que si o si dly0 va a ser igual a si mismo, por lo tanto lo que esta en el else no se va a ejecutar nunca.
No entiendo cual es tu objetivo a donde queres llegar... O que estas persiguiendo ( para que lo necesitas )
« Última modificación: 20 de Mayo de 2015, 21:56:15 por KILLERJC »
Re: Como ejecutar algo solo si una vareable a cambiado por un nuevo valor
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2015, 22:10:34 »
Primero que todo pedir disculpas, el titulo esta mal! porque quiero ejecutar algo solo si dly0 a cambiado a un nuevo valor, no recuerdo como lo hacia antes, hace años cuando solia estudiar delphi 6
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2015, 23:15:09 »
Ahora si, depende entonces de como asignas el valor. Se me ocurren 2 formas segun sea la aplicacion, doy un ejemplo
  1. int8 valor_nuevo,valor_viejo;
  2.
  3. while(1)
  4. {
  5. if (valor_nuevo != valor_viejo)
  6.  {
  7.   .....
  8.   ....
  9.   ...
  10.   valor_viejo = valor_nuevo;
  11.  }
  12. }
  13.
  14. funcion_interrupcion_UART()
  15. {
  16.    valor_nuevo = DATO_RECIBIDO_UART;
  17. }
Vamos a suponer que ambas variables comienzan en 0, ocurre una interrupcion y se le asigna un dato a "valor_nuevo"
Entonces cuando vuelva al programa principal van a ser distintos esas 2 varaibles, va a entrar al if y al final de if, guardo en "valor_viejo" el dato que ya paso, entonces cuando se vuelva a preguntar el if
va a ocurrir que ahora son iguales. y no va a ejecutarse mas hasta que no se cargue un nuevo dato.
Deventaja: si pongo un nuevo dato que resulta ser el mismo valor que el anterior no va a detectarse que se cambio
Otro caso:
  1. int8 dato,flag;
  2.
  3. while(1)
  4. {
  5. if (flag)
  6.  {
  7.   .....
  8.   ....
  9.   ...
  10.   flag =0;
  11.  }
  12. }
  13.
  15. {
  16.    dato = DATO_RECIBIDO_UART;
  17.    flag = 1;
  18. }
En este caso utilizo la variable flag para determinar si hay un dato nuevo o no, salvando de la "desventaja" (puede no serlo si no necesitas detectar un dato nuevo) del anterior.
Obviamente estos son ejemplos, donde asignas el valor a la variable puede ser cualquier lado, no solo una interrupcion.
