Autor Tema: ayuda por favor!!!!  (Leído 1396 veces)
Desconectado er_clemen
ayuda por favor!!!!
« en: 08 de Julio de 2003, 18:31:00 »
Hola amigos:
Soy principiante en esto, por lo que la duda que os comento, segro que sabreis respondermela:
Tengo instalado el Pic Basic Pro Compiler 242, y para trabajar en entorno windows, tengo instalado tambien el Code Designer V.8.0, que se comunica con el Pic Basic Pro Compiler 242 a la hora de compilar, el problema es el siguiente:
Al compilar mi primer programa (muy sencillo) me salen los siguientes errores:
"Illegal flag "-p16F84" "
"Opcode Expected Instead of..."
El programa es éste:
DEBUG "Generación de sonidos"
INICIO:
HIGH 4
PAUSE 1000
LOW 4
PAUSE 1000
GOTO INICIO
Estos errores me salen con cualquier instruccion y aunque reducca el programa ala minima expresion.
¿Como puedo solventar estos mensajes de error?
MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER
RE: ayuda por favor!!!!
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2003, 14:08:00 »
Uno de los gravisimos defectos del PBP es que no diseñaron una interfase propia para Windows, dejando eso a terceros, que si bien son buenas, jamas se integraran por completo con un soft DOS.
El problema te lo esta causando el Code Designer al enviar el comando al compilador.
Sugiero que leas y te intereses cual es la forma correcta de enviarle los comandos, para ello puedes leer la ayuda de ambos programas.
Yo utilizo el MicroCode porque es mas facil configurar esto.
Lo que si es cierto es que una vez configures esto, no volvera a fallar.
