Autor Tema: Problemas con el sensor TMP102 con arduino  (Leído 2608 veces)
Desconectado John
« en: 08 de Mayo de 2015, 19:50:19 »
Buenas a todos  ;-)
Soy nuevo en el foro y espero que esa breve y explique bien mi problema.
He estado trabajando con el arduino uno r3 y con los sensores TMP102, lo que busco es conectar 4 sensores por medio del protocolo I2C, este es el direccionamiento para los 4 sensores:
0x48 ---> GND
0x49 ---> VCC
0x4a ---> SDA
0x4b ---> SCL
Estos escritos en Hexadecimal.
el código que utilizo es el siguiente:
#include <Wire.h>
int tmp102Address = 0x49;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
void loop(){
  float celsius = getTemperature();
  Serial.print("Celsius: ");
  Serial.println(celsius);
  delay(200);
float getTemperature(){
  Wire.requestFrom(tmp102Address,2);
  byte MSB = Wire.read();
  byte LSB = Wire.read();
  int TemperatureSum = ((MSB << 8) | LSB) >> 4;
  float celsius = TemperatureSum*0.0625;
  return celsius;
Había utilizado el siguiente encapsulado TMP102 Funcional con las direcciones, luego compre el mismo sensor pero con otro encapsulado TMP102 no funcional con las direcciones, lo que paso con este sensor es que las direcciones 0x49, 0x4a y 0x4b no funcionaban con el sensor en el momento de polarizar el pin ADD0, al polarizarlo el programa se bloquea y debo reiniciar el arduino pero con la dirección 0x48 que esta polarizada a GND funciona, es con la única dirección que el programa trabaja.
De antemano agradezco cualquier respuesta y gracias por su atención.
Desconectado Micom
Re: Problemas con el sensor TMP102 con arduino
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2015, 17:02:51 »
Y que conversor de nivel lógico usas, ya que el arduino uno, usa pulsos de 5v y este sensor usa pulsos de 3.3V.
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado John
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2015, 18:14:58 »
El arduino uno r3 tiene una salida de 3.3V para el sensor TMP 102, Le conecto directamente el sensor al arduino.
Desconectado Micom
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2015, 22:03:39 »
No me refiero a la alimentación si no a la conexión de pines de comunicación no puedes conectarlos directos por que e3l sensor TMP 102 saca niveles de pulsos de ttl 3.3v. y el arduino saca en sus pines pulsos de ttl 5v. así que necesitas un adaptador de 3 a 5 lógico bidireccional
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2015, 23:24:19 »
en I2C las salidas son Open colector
