;**************************** Librería "LCD_MENS.INC" ********************************
; Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
; E. Palacios, F. Remiro y L. López.
; Editorial Ra-Ma. www.ra-ma.es
; Librería de subrutinas para el manejo de mensajes a visualizar en un visualizador LCD.
CBLOCK 0x25
LCD_ApuntaCaracter ; Indica la posición del carácter a visualizar
; respecto del comienzo de todos los mensajes,
; (posición de la etiqueta "Mensajes").
LCD_ValorCaracter ; Código ASCII del carácter a visualizar
ENDC
; Los mensajes tienen que estar situados dentro de las 256 primeras posiciones de la
; memoria de programa, es decir, no pueden superar la dirección 0FFh.
; Subrutina "LCD_Mensaje" ---------------------------------------------------------------
; Visualiza por pantalla el mensaje apuntado por el registro W.
; Los mensajes deben localizarse dentro de una zona encabezada por la etiqueta "Mensajes" y que
; tenga la siguiente estructura:
; Mensajes ; ¡Etiqueta obligatoria!
; addwf PCL,F
; Mensaje0 ; Posición inicial del mensaje.
; DT ".. ..", 0x00 ; Mensaje terminado en 0x00.
; Mensaje1
; FinMensajes
; La llamada a esta subrutina se realizará siguiendo este ejemplo:
; movlw Mensaje0 ; Carga la posición del mensaje.
; call LCD_Mensaje ; Visualiza el mensaje.
LCD_Mensaje
movwf LCD_ApuntaCaracter ; Posición del primer carácter del mensaje.
movlw Mensajes ; Halla la posición relativa del primer carácter
subwf LCD_ApuntaCaracter,F ; del mensaje respecto de etiqueta "Mensajes".
decf LCD_ApuntaCaracter,F ; Compensa la posición que ocupa "addwf PCL,F".
LCD_VisualizaOtroCaracter
movf LCD_ApuntaCaracter,W
call Mensajes ; Obtiene el código ASCII del carácter apuntado.
movwf LCD_ValorCaracter ; Guarda el valor de carácter.
movf LCD_ValorCaracter,F ; Lo único que hace es posicionar flag Z. En caso
btfsc STATUS,Z ; que sea "0x00", que es código indicador final
goto LCD_FinMensaje ; de mensaje, sale fuera.
LCD_NoUltimoCaracter
call LCD_Caracter ; Visualiza el carácter ASCII leído.
incf LCD_ApuntaCaracter,F ; Apunta a la posición del siguiente carácter
btfss STATUS,C ;Si hay acarreo al incrementar LCD_ApuntaCaracter es por
incf PCLATH ;haber cambiado de página por lo que hay que sumar 1 al PCLATH
goto LCD_VisualizaOtroCaracter ; dentro del mensaje.
LCD_FinMensaje
return ; Vuelve al programa principal.
; Subrutina "LCD_MensajeMovimiento" -----------------------------------------------------
; Visualiza un mensaje de mayor longitud que los 16 caracteres que pueden representarse
; en una línea, por tanto se desplaza a través de la pantalla.
; En el mensaje debe dejarse 16 espacios en blanco, al principio y al final para
; conseguir que el desplazamiento del mensaje sea lo más legible posible.
CBLOCK
LCD_CursorPosicion ; Contabiliza la posición del cursor dentro de la
ENDC ; pantalla LCD
subwf LCD_ApuntaCaracter,F ; del mensaje respecto de la etiqueta "Mensajes".
LCD_PrimeraPosicion
clrf LCD_CursorPosicion ; El cursor en la posición 0 de la línea.
call LCD_Borra ; Se sitúa en la primera posición de la línea 1 y
LCD_VisualizaCaracter ; borra la pantalla.
movlw LCD_CaracteresPorLinea ; ¿Ha llegado a final de línea?
subwf LCD_CursorPosicion,W
btfss STATUS,Z
goto LCD_NoEsFinalLinea
LCD_EsFinalLinea
call Retardo_200ms ; Lo mantiene visualizado durante este tiempo.
call Retardo_200ms
movlw LCD_CaracteresPorLinea-1; Apunta a la posición del segundo carácter visualizado
subwf LCD_ApuntaCaracter,F ; en pantalla, que será el primero en la siguiente
goto LCD_PrimeraPosicion ; visualización de línea, para producir el efecto
LCD_NoEsFinalLinea ; de desplazamiento hacia la izquierda.
call Mensajes ; Obtiene el ASCII del carácter apuntado.
goto LCD_FinMovimiento ; de mensaje, sale fuera.
LCD_NoUltimoCaracter2
incf LCD_CursorPosicion,F ; Contabiliza el incremento de posición del
; cursor en la pantalla.
incf LCD_ApuntaCaracter,F ; Apunta a la siguiente posición por visualizar.
goto LCD_VisualizaCaracter ; Vuelve a visualizar el siguiente carácter
LCD_FinMovimiento ; de la línea.
