Autor Tema: Contador 2 Display  (Leído 3666 veces)
Desconectado rosalva40
Contador 2 Display
« en: 20 de Abril de 2015, 23:56:48 »
Hola, tengo que hacer un ejercicio que es el siguiente. Tengo que mediante un pulsador incrementar la salida en decimal de 2 display conectados ambos a la salida de los pines del puerto B, Cada display se prendera y apagara desde el RC0 y RC1, y el pulsador esta conectado al RA0, en teoria deberia contar los pulsos de 0 a 99. Para prender y apagar los dos display lo hago con una interrupción en timer0 , configurando todo para que lo haga cada 0,04 segundos aproximadamente, asi el ojo no va a detectar cuando
se apaga, sino que  lo va a ver siempre prendido. El codigo es este:
     list P=16F877A ;Comando que indica el Pic usado
#include "p16F877A.inc" ;Etiquetas genéricas para el Pic16F887
; CONFIG
; __config 0xFFFD
 __CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
W_TEMP EQU 0X21
STATUS_TEMP EQU 0X22
ContUNI EQU 0x23
ContDEC EQU 0x24
ContTMR EQU 0x25
BOOL EQU 0x26
    ORG 0x00
    GOTO EMPEZAR
    ORG 0x04
    GOTO INTERRUPCION
    ORG 0x05
; ------------- Configuracion ---------------
EMPEZAR
    BSF STATUS, RP0 ; Banco 1
    BCF STATUS, RP1
    CLRF TRISB ; Puerto B como salida
    CLRF TRISC ; Puerto C como salida
    BSF TRISA,1
    MOVLW B'00000111' ; ------ Configuramos el option REG con disivor 1:256
    MOVWF OPTION_REG
    MOVLW B'00100000' ; ------ Habilito Interrupcione por TMR0
    MOVWF INTCON
    BCF STATUS, RP0 ; Banco 0
    CLRF PORTA
    CLRF PORTB
    CLRF PORTC
    MOVLW D'1'
    MOVWF ContTMR
    MOVLW D'10'
    MOVWF ContUNI
    MOVWF ContDEC
    MOVLW D'96'
    MOVWF TMR0
    BCF BOOL,0
    BSF INTCON, GIE
INICIO
    BTFSS PORTA, 0
           GOTO INICIO
VOLVER
    BTFSC PORTA,0
           GOTO VOLVER
    DECFSZ ContUNI, F
        GOTO INICIO
        GOTO ReiCU
TABLA
    ADDWF PCL,F
    RETLW B'0000000'
    RETLW B'1110011'
    RETLW B'1111111'
    RETLW B'1110000'
    RETLW B'1011111'
    RETLW B'1011011'
    RETLW B'0110011'
    RETLW B'1111001'
    RETLW B'1101101'
    RETLW B'0110000'
    RETLW B'1111110'
INTERRUPCION
    MOVWF W_TEMP
    SWAPF STATUS,W
    MOVWF STATUS_TEMP
    DECFSZ ContTMR,F
           GOTO RETORNA
    BTFSS BOOL,0
    GOTO LED1
    GOTO LED2
RETORNA
    SWAPF STATUS_TEMP,W
    MOVWF STATUS
    SWAPF W_TEMP,F
    SWAPF W_TEMP,W
    CLRF TMR0
    MOVLW D'96'
    MOVWF TMR0
    BCF INTCON,T0IF
   RETFIE
LED1
    COMF BOOL,F
    MOVF ContUNI,W
    CALL TABLA
    MOVWF PORTB
    BSF PORTC,0
    BCF PORTC,1
    MOVLW D'1'
    MOVWF ContTMR
    GOTO RETORNA
LED2
    COMF BOOL,F
    MOVF ContDEC,W
    CALL TABLA
    MOVWF PORTB
    BSF PORTC,1
    BCF PORTC,0
    MOVLW D'1'
    MOVWF ContTMR
    GOTO RETORNA
ReiCU
    MOVLW D'10'
    MOVWF ContUNI
    DECFSZ ContDEC,W
        GOTO INICIO
        GOTO ReiCD
ReiCD
    MOVLW D'10'
    MOVWF ContUNI
    GOTO INICIO
    END
y esta es la simulacion en Proteus:
Haciendo el debug desde el MPlab, va a incrementando el display a medida que toco el pulsador , parece que todo anda bien, el problema es que cuando lo simulo en Proteus y toco el pulsador no me aumenta en uno el display, se queda siempre en 0, y no me doy cuenta que puede haber mal, alguno sabe que puede ser?.
saludos.
Re: Contador 2 Display
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2015, 00:36:48 »
Hola rosalva40, te diría que el problema puede estar en que no desactivas los convertidores analógicos/digital.
El puerto A de ese micro dispone de convertidores A/D que debes de configurar correctamente para que los pines del portA funcionen como digitales, de lo contrario y por defecto de fábrica funcionan como analógicos y no aceptarán el funcionamiento digital que tu pretendes.
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2015, 02:10:51 »
Agrego a lo de Chaly. Hay otros problemas. Error que encontre:
Código: Microchip Assembler
  1. RETORNA
  2.     SWAPF STATUS_TEMP,W
  3.     MOVWF STATUS
  4.     SWAPF W_TEMP,F
  5.     SWAPF W_TEMP,W
  6.
  7.     CLRF TMR0
  8.     MOVLW D'96'
  9.     MOVWF TMR0
  10.     BCF INTCON,T0IF
  11.
  12.    RETFIE
Ahi hay uno, si vas a recupera W y STATUS hacelo antes del RETFIE (al ultimo), es decir todas las instrucciones de recargar el valor del timer mas la limpieza del flag se debe hacer antes de recuperar el status y W.
Despues creo que tambien tendrias este problema en ReiCU:
  1. DECFSZ ContDEC,W
El cual deberia ser
  1. DECFSZ ContDEC,F
Sugerencias:
- Tambien tenes un GOTO demas en ReiCU pero no habria problemas es una instruccion mas. El GOTO que digo es GOTO ReiCD, ya que este saltaria y seguiria ejecutando ReiCD
- En ves de usar una variable completa como BOOL (8 bits) para saber cual display es el que esta encendido o un solo bit de este registro, podrias preguntar directamente por el bit que maneja al catodo, Es decir esto:
  1. BTFSS BOOL,0
por
  1. BTFSS PORTC,0
- Supongo que :
  1. MOVLW D'1'
  2.     MOVWF ContTMR
Pusiste un 1 para el debug (y si es necesario lo cambiarias), ya que con 1 entraria a la interrupcion y el DECFSZ que tenes siempre saltaria (1 entrada a la interrupcion = cambio de display)
Sino tendrias ese registro sin sentido y esas intrucciones tambien ya que como dije siempre saltaria y ejecutaria el cambio del display. Si en algun momento pensas que lo vas a cambiar entonces lo dejas.
- El error que dice Chaly se arregla poniendolo a todos como digitales es decir:
  1. BANKSEL ADCON1  ;Banco 1
  2. MOVLW 0x06
  3. MOVWF ADCON1
« Última modificación: 21 de Abril de 2015, 02:21:30 por KILLERJC »
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2015, 06:11:43 »
Gracias muchachos por las respuestas, ahora si anda bien   ((:-))
Efectivamente deje en 1 ese contador, para el debug y aparte porque no se si estan bien los 0,04 segundos que use para prender y apagar los display ((256-96)*10^-6 * 256) = 0,04 . Porque en el Proteus veo como se prende y se apaga, que si bien lo hace muy rapido  , no los veo todo el tiempo como si estuvieran encendidos que esa era mi idea en principio. A esos 0,04 segundos los saque haciendo: si el ojo solo puede ver 25 FPS , dividi 1/25 , para saber cuantos segundos son por fotograma y me da 0,04. pero como dije antes sigo viendo el apagado y prendido.
Otra dua, siempre se deben configurar las entradas de todos los puertos como digital?, osea en caso de usarlo como quiero yo (que activa o desactiva con 0 y 1) , porque antes hice otros programas y nunca los habia configurado como digital y funcionan iguall, solo una vez que use la interrupcion en rb0.
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2015, 07:04:49 »
Al reset comienzan como analogicos aquellos que obviamente tengan entrada analogica. No toodos los puertos lo tienen y tampoco todos los pines. Depende del PIC en cuestion.
Es tu deber configurar el ADCON1 para seleccionar que entradas van a ser digitales y cuales analogicas.
Si observas el diagrama del puerto A (en el datasheet) si estan como analogicas las entradas, el pin de entrada se encuentra desconectado de lo que leerias desde el PORTx, lo cual imagino que leerias siempre 0
Solo utilizaras entradas analogicas cuando utilizas el ADC
Con respecto al multiplexado no te confies, es muy distinto en un dispositivo fisico que en una simulacion, ademas como ya tenes el codigo solo bastaria cambiar  lo que se carga en TMR0 o ese contador.
Y finalmente si los usas como salida a esos tengo el presentimiento que te va a funcionar mal, ya que el micro trabaja con el principio de leer-modificar-escribir , si esta como analogico no tendria entrada desde el pin la parte digital por lo tanto el PORTx seria 0, al escribir un solo bit no habria problema pero si cambias primero el PORTA.1 y luego el PORTA.2 ahi si creo que existiria problemas y solo activaria el PORTA.2 desactivando el 1. Esto ultimo es una suposicion ya que jamas lo probe.
« Última modificación: 21 de Abril de 2015, 12:17:56 por KILLERJC »
