Autor Tema: Como simular bluetooth en proteus  (Leído 5459 veces)
Desconectado MINDFIELD
« en: 14 de Abril de 2015, 12:43:03 »
Hola buen dia, mi pregunta es como simular bluetooth en proteus, nunca lo intente y tengo ganas de conectar mi celular mediante una aplicacion y enviar y recivir datos en una  simulacion de proteus, cualquier respuesta sera de mucha ayuda.
Ya busque con google y no encontre nada o tal vez no supe buscar, si es asi espero me disculpen.
Re: Como simular bluetooth en proteus
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2015, 13:16:35 »
Ha queria agregar que mi celular reconoce el bluetooth de mi pc pero me arroja un mensaje que dice "error: 507: unable to connect.  IS THE DEVICE TURNED ON?"
« Última modificación: 14 de Abril de 2015, 17:52:30 por MINDFIELD »
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2015, 20:59:39 »
Lo unico que se me ocurre es que si tenes una placa bluetooth y te comunicas a traves de un conversor USB/RS232 es que puedas usar una UART del PIC con algun COM. En fin simularlo con una UART.
Y puede que te de error por que el dispositivo no le contesta. No maneje nunca bluetooth hasta ahora.
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2015, 21:27:12 »
por algun lado lei que se puede simular el bluetooth con el hiperterminal pero no se como usarlo... ya estoy reciviendo datos entre mi celular y el hyperterminal mediante bluetooth más no en la simulacion de proteus  :5]
« Última modificación: 14 de Abril de 2015, 22:13:05 por MINDFIELD »
Desconectado jhozate
« Respuesta #4 en: 14 de Abril de 2015, 22:54:42 »
Con el bluethoot te comunicas a via UART, es lo mismo que haces con el hiperterminal.
« Respuesta #5 en: 14 de Abril de 2015, 23:04:20 »
no tengo ni idea como hacerlo, es más facil o más dificil? es mejor?
Desconectado sander
« Respuesta #6 en: 14 de Abril de 2015, 23:29:15 »
Si esta viendo los datos en el hyperterminal, puede utilizar el model COMPIN de proteus para poder acceder a esos datos desde la simulacion
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #7 en: 14 de Abril de 2015, 23:31:37 »
tengo lo que para mi es un gran problema je es que no tengo nada en el virtual port y en el compin pero si en el hyperterminal  :5] porque????
« Respuesta #8 en: 14 de Abril de 2015, 23:34:31 »
si esta todo configurado como está el codigo #use RS232(BAUD=9600,BITS=8,PARITY=N,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7)
« Respuesta #9 en: 15 de Abril de 2015, 00:56:01 »
Bien con el virtual terminal no pude pero con el compin si, creo que ya podre dormir tranquilo por hoy  :D me siento bien  :mrgreen: :-/
Desconectado loisck
Re:Como simular bluetooth en proteus
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2016, 06:52:50 »
MINDFIELD Quisiera saber si puedes ayudarme me conecto desde la apk de mi cel al hiperterminal, pero no a la simulación en proteus.
Agradecería tu colaboración.
